ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
13.11.2013 в 23:36:52
jek написал : Количество газа, которое стравливается из датчика тяги - незначительное.
Извиняюсь-виноват,из Одессы-быковат:D Че-то последние пару дней-башка ваще не варит:confused::(
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
13.11.2013 в 23:38:06
jek написал : Друзья, а что скажете насчет паронита в качестве прижимной прокладки?
Попоробуйте,хуже все равно не будет...
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
13.11.2013 в 23:40:17
jek написал : Вы разве такой не встречали?
Не помню че-то...:confused:
SeRg068
SeRg068
Батайск
14.11.2013 в 21:48:15
jek написал : А кто-нибудь в курсе насчет материала, из которого сделан клапан, закрывающий отверстие выхода газа в датчике тяги?
Техпластина, да попробуйте авто камеру...
SeRg068
SeRg068
Батайск
14.11.2013 в 21:50:44
jek написал : Саня, дебильней-не дебильней - но такова конструкция. Вы разве такой не встречали?
А вчера я зашел в магазин, торгующий теплотехникой: смотрю, штуки четыре-пять отечественных моделей АОГВ имеют ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ДАТЧИК ТЯГИ! Ха!
будьте снисходительны...эта конструкции уже полвека.
jek написал : Количество газа, которое стравливается из датчика тяги - незначительное. Я пробовал имитировать срабатывание этого датчика (приоткрывал его вручную) и засекал время закрывания электромагнитного клапана: в среднем срабатывание эл.клапана газа занимает 20 секунд, плюс-минус. Но, правда, дымоход я не перекрывал, газ уходил в дымоход.
от датчика тяги еще ничего не случалось, паранит невозможен-будет травить...
SeRg068
SeRg068
Батайск
14.11.2013 в 21:55:02
vaz21063 написал : Вставить клапан с пружиной на свое место и закрутить пробку ключом на 22....?Да,сноровка нужна нереальная.
Как вариант,это конечно самое лучшее,но...
Легче чем воткнуть на место клапан с пружиной.Ну-ну!Бог в помощь.Только сразу же приготовьте метчик(не помню диаметр и шаг резьбы,но можно померить на новом терморегуляторе.
Как и восстановить любую технику,но иногда это не целесообразно. Ведь намного проще вставить клапан с пружиной на место и закрутить пробку ключом на 22.
vaz21063? если есть голова-остальное дело техники. Поменять регулятор не сложно. Мне собственно по барабану, или заменить или восстановить внутренности, при условии, что можно это сделать... Метчик нужен 3/4...
jek
jek
Липецк
15.11.2013 в 10:40:16
А если просто вернуть на место клапан с пружиной - зачем нужен метчик?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
15.11.2013 в 12:29:59
jek написал : А если просто вернуть на место клапан с пружиной - зачем нужен метчик
Метчик понадобиться в случае замены всего узла целиком.Просто старый терморегулятор скорее всего рассыпется и что бы без проблем вкрутить новый,нужно будет поправить резьбу в котле.А если вы просто поставите "потроха" на место,то соответственно,метчик не понадобиться.
SeRg068 написал : Поменять регулятор не сложно
Не совсем правильно выразились.Правильней будет-возможно,но могут возникнуть проблемы,но
SeRg068 написал : если есть голова-остальное дело техники
Тут Вы правы на все 100%.Как говориться не боги горшки обжигают!
jek
jek
Липецк
26.11.2013 в 23:33:14
Ребята, ранее в этой теме кто-то высказался, что обвязку котла не делают из полипропилена, нужны металлические трубы. Вроде так было сказано. Подскажите, почему?
пардус
пардус
Анапа
26.11.2013 в 23:45:27
jek написал : почему?
Ну в нашей стране и Т/Т котел можно встретить с обвязкой пластиком. А не допускается видимо по тому что в случае непредвиденной ситуации с несработкой предохранительной аппаратуры будет большая ОПА. ИМХО. При наличии правильного бесперебойника и насоса работать будет
Viva la KUBAN!!!!!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
26.11.2013 в 23:49:07
jek написал : Ребята, ранее в этой теме кто-то высказался, что обвязку котла не делают из полипропилена, нужны металлические трубы. Вроде так было сказано. Подскажите, почему?
Делаеца металлом сами выводы и вводы на котёл непосредственно...а саму СО можно и ППР подходящим...
