Здравствуйте!!!
Практикуюсь в сварочном деле, варю трубы, хочется для проверки сварных швов собрать опресовщик. Но пока даже не представляю с чего начать.
Есть конечно сжатый воздух, но там давление не более 5 очков, маловато...
15.11.2009 в 15:21:55
Здравствуйте!!!
20.11.2009 в 18:58:25
Возьми компресор от холодильника , лучше магазинного...трёх фазного... не надо будет мудохатся с пускавыми релюшками...Набери по объявке пацанов кто занимается обслуживание падорет тебе такое счастье... будет давить до 16 атм. Заливаешь воду додавливаешь воздухом...Для удобства в 1\2 пробку впаяй нипель от камеры грузовика...
21.11.2009 в 14:54:40
Vasily.N написал : Возьми компресор от холодильника , лучше магазинного...трёх фазного... не надо будет мудохатся с пускавыми релюшками...Набери по объявке пацанов кто занимается обслуживание падорет тебе такое счастье... будет давить до 16 атм. Заливаешь воду додавливаешь воздухом...Для удобства в 1\2 пробку впаяй нипель от камеры грузовика...
А это идея, надо продумать
21.11.2009 в 19:05:00
21.11.2009 в 20:57:54
Карбофос написал :
Это интересно, но там рабочая жидкость масло, а мне бы воду. Хочется что то похожее на это:
21.11.2009 в 21:19:39
Да, с рабочей жидкостью проблема. Можно сделать трубку, где была бы такая граница вода-масло, но возни получается много. Чтобы пользоваться водой, надо его хромировать изнутри, а это очень сложно. Во всяком случае, опрессовывать при помощи газа неправильно, черевато травмами.
23.11.2009 в 10:50:52
В сантехнике поиском пройдитесь :) на пальцах - я припаивал сосок от бескамерки к штуцеру на шланг с внутренним диаметром около 8 мм, подбирал в магазине прямо на месте :) и трубной резьбой нужного диаметра, заливал воду и качал воздух велосипедным вилочным насосом (25 атмосфер реально, только нужно весь объём водой залить, а то качать долго).
27.11.2009 в 21:08:31
Vasily.N написал : Заливаешь воду додавливаешь воздухом...Для удобства в 1\2 пробку впаяй нипель от камеры грузовика...
Вроде вода не сжимаемая жидкость.
28.11.2009 в 19:08:53
Сжимаемая. Величина сжатия примерно 1 стотысячная объема на кГс/см2.
28.11.2009 в 22:05:32
DSP007 написал : Величина сжатия примерно 1 стотысячная объема на кГс/см2.
Я же говорю не сжимаемая...практически.
12.12.2009 в 14:28:11
труба, изнутри полированная (желательно) длинной сантиметров 20. на конце штуцер под тормозной шланг для жигулей. сдоку приварена гайка для манометра. С другого конца внутренняя резьба, сантиметров 5.
Болт, сантиметров 10, под эту резьбу. из них сантиметров 6 обтачивается до внутреннего диаметра трубы. Отступив пару милиметров от конца проточка отрезным резцом 2х2 милиметра. В проточку колечко резиновое. Именно колечко - они при давлении самоуплотняются.
Заполняем систему водой, подключаем эту штуку и доливаем в нее воды до полной. Закручиваем болт и смотрим на манометр. По давлению предел - 500-700 атмосфер, но тормозной шланг раздует примерно на 250.
