acrobat
acrobat
20.04.2006 в 20:02:13
Основа - ровная ЦПС. Линолеум планирую брать коммерческий, чтобы не порвался. Какую подложку лучше использовать под линолеум? С точки зрения цены двп наиболее привлекательный вариант. Надежно ли? Если остановиться на фанере, то какая минимальная толщина? Пробка вообще темный лес, к тому же дорого. Очень буду признателен за советы.
Поиском пользовался, но к однозначному решению не пришел.
20.04.2006 в 20:03:52
Пробка отменяется, тк мягкая. К вашему выбору добавлю ровный наливной пол.
acrobat
acrobat
20.04.2006 в 20:14:04
Наливной пол обладает теплоизоляцией как фанера?
acrobat
acrobat
20.04.2006 в 20:17:54
Наливной пол в виде самовыранивающей смеси плитонита тоже присутсвует, т.е. пол надо даже не выровнять для использования линолеума а утеплить, т.к. коммерческий линолеум идет без подложки. А бытовой линолеум у меня восторга не вызывает, быстро изнашивается.
20.04.2006 в 20:20:22
Покажите то место в вашем сообщении, где вы говорили про теплоизоляцию? ;)
Кстати фанера, и тем более оргалит тоже не ахти какой теплоизолятор...
PS И насколько я понимаю коммерческий гомогенный линолеум без клея не кладут. На что будете клеить? А если вы его поменять захотите, то как отдирать будете?
20.04.2006 в 20:24:23
2acrobat
У вас в этом помещении проходимость будет как в аэропорту или большом магазине? ;)
acrobat
acrobat
20.04.2006 в 20:27:00
Так затем и планирую коммерческий линолеум, чтобы не пришлось лет 5 отдирать. Бытовой у меня через год поротирался под стульями. Может есть варианты линолеума сочитающие высокую прочность с теплоизолирующими свойствами?
20.04.2006 в 20:32:07
acrobat написал : Может есть варианты линолеума сочитающие высокую прочность с теплоизолирующими свойствами?
Полукоммерческие - износостойкий слой от 0,25мм, и на них такие смешные пиктограммы в виде колесиков от стульев - не оставляют следов... Но они конечно не обладают такой теплой подложкой (типа войлока), как бытовые. Кроме того гомогенные - ну очччень веселый набор цветов - раз два и обчелся... ;)
acrobat
acrobat
20.04.2006 в 20:36:20
Может быть так и поступлю, но вопрос по поводу утепления коммерческого линолеума тоже хотелось бы закрыть. Вопрос с пробкой отпадает...
20.04.2006 в 20:42:03
acrobat написал : но вопрос по поводу утепления коммерческого линолеума тоже хотелось бы закрыть.
Хороший теплоизолятор как правило мягкий - класть непосредственно под линолеум просто глупо. Значит надо делать пирог: стяжка - утеплитель (например твердый ЭППС 20мм - тоньше кажется не бывает) - толстая фанера 2 слоя со смещением слоёв и склейкой (наверное не менее 2*10, 2*15). Иначе тяжелая мебель нафиг всё продавит... И получим мы минимум 4 см пирожок...
Хотя, вспомнил, есть Фомборд 5000 - толщина от 2мм плотность 35кг / м3, но на мойвзгляд лучше искать с плотностью 45 кг/м3
20.04.2006 в 21:04:34
Вот здесь пишут http://www.proektstroy.ru/publications/publication.php?tag=8364&bigid=6
"Для утепления пола.
Листовой материал ФОМБОРД5000 размещается на стяжке или другой основе, непосредственно под паркетом, ламинатом, половой доской или линолеумом. Это особенно необходимо при строительстве загородного дома или в квартире на первом этаже. Качественный пол должен быть ровным, не вздуваться, не проседать, не скрипеть, не разъезжаться и служить дли тельное время. Подложка ФОМБОРД 5000 позволяет устранить большинство вышеуказанных дефектов. К примеру, вздутие полов происходит от того, что в подложку попала вода. ФОМБОРД 5000 – прекрасный гидроизолятор, он практически не впитывает влагу (водопоглощение всего 0,1%), к тому же сам материал является неблагоприятной средой для грызунов и микроорганизмов. "
Но по моему они погорячились, на счет того, чтобы класть под линолеум - дама в шпильках, ножка кровати и кирдык.
Они пишут 32000кг/м2 - кажется много!!! А сколько на 1 см2 - ???? Всего 32000/10000=3,2кг, ножка кровати ну пусть 4см2, значит ножка должна давить не более 12,8 кг.
Если у кровати четыре ноги ...... короче на 4 умножайте сами ;)
