У меня такая беда. Пол года назад мой пылесос bosch хапанул воды. Двигатель начал сильно искрить. Разобрал пылесос, просушил, почистил коллекторные площадки мелкой наждачкой. Этого хватило, чтобы пылесос стал нормально работать, но вот по прошествию полугода, опять появились искры, причем на малых оборотах все нормально, а при повышении скорости появляются искры, дуга и т.д. Чистка, полировка уже не помогает. Подскажите,что можно сделать своими руками.
