svb
svb
17.11.2009 в 12:33:22
vasskar написал : но как показал мой опыт, этот метод хорошо подходит, когда слой краски толстый. Если тонкий, процесс затягивается.
  • скребок не знаю какой нужен: снимал шпателем, часто оставлял задиры. Особенно, где тонкий слой соскребать приходилось.
Leonid_49 написал : Если возникнет еще раз такая задача, то буду искать другое решение. Например, лепестковый круг на УШМ, а потом пройтись шлифовалкой.
Лепестковым кругом снимал с подоконника (ДСП), нормально. По дереву, уверен, будет много ям. Мне понравилось снимать с дерева плоской тарелкой + шкурка 60. Быстро, т.к. "задумываться" нельзя. :) И шлифовать потом не надо. ПШМ ну очень медленно...
vasskar
vasskar
17.11.2009 в 12:54:51
svb написал : шкурка 60
svb написал : шлифовать потом не надо
Если паркет, после 60-й - придется. Царапины за метр будут видны.
Gold_eggs написал : после покраски,спустя некоторое время, новая стала отшелушиватся
После нее серьезно отмывать надо.
svb
svb
17.11.2009 в 15:01:56
vasskar написал : Если паркет, после 60-й - придется. Царапины за метр будут видны.
Я про окно говорил, извиняюсь. Под лак, наверное, после УШМ всё равно придётся шлифовать, после любой шкурки. Я к тому встрял, что для обдирки с помощью УШМ, ИМХО тарелка гуманнее лепесткового круга и производительность хорошая.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
17.11.2009 в 16:44:19
svb написал : Под лак, наверное, после УШМ всё равно придётся шлифовать, после любой шкурки.
На фотке видели, как я очищал паркет от лака? Так сперва снял весь лак лентой с зерном 37, потом прошелся тойже самой ЛШМ но лента 80 была. Три слоя лака - замечательный паркет. Самое в нем замечательное, то что он стал гораздо ровнее, чем был до очистки. Это благодаря тому, что у ЛШМ большая плоская подошва. Хотя временами хотелось передним валиком ЛШМ в ямках почистить, чтобы ускориться, но увы, назвался циклевщиком - гони плоскость.
Zilius
Zilius
17.11.2009 в 18:13:26
Поделюсь своим опытом по обдираловке деревяшек разным инструментом и, так как тема схожая, задам и свои вопросы... :)
Лет 9 назад ремонтировал дома у родителей старые деревянные окна - зачищал их до дерева от многочисленных слоев краски, накопившихся за 30 лет.
Экспериментировал как мог, применяя весь имевшийся у меня в тот момент арсенал: дрель с надсадкой-кругом (круглый диск-наждачка), строительный фен и какая-то химическая гадость.
В придачу к фену и химии, соответственно, использовал пару металлических шпателей (жесткий и мягкий), ну и ручные шкурки на брусочках. Химия мне не понравилась совершенно. Помимо того, что она жутко воняла (хоть и проветривал, работая в проеме открытого окна, но надышался все равно будь-здоров. Да и не оценил я ее как-то. Может, чего делал не так. Фен так же не впечатлил - краска под его теплом пузырилась и начинала размазываться по дереву. В итоге, часть ее соскоблить удавалось, а то, что оставалось, наоборот, глубоко впитывалось в дерево. К тому же, при использовании химии и строительного фена, при обдирании шпателем, постоянно зарезался им в дерево и то здоровенные щепки выбивал, то углы скашивал, то эти щепки себе в руки загонял..
В итоге, основную работу делал дрелью с надсадкой. Использовал круглую надсадку с липучкой, к которой менял наждачные круги. Кругов, помнится, извел немерянно. Но, в принципе, по деньгам это было не очень накладно. В труднодоступных местах и углах простой кусок наждачки и брусочек были мне в помощь. Делал все это, помнится, очень долго. О впечатлениях вспоминать до сих пор противно, ибо приятного там было совсем мало. Но, однако же, таковой опыт в своей практике теперь имею. :)
Прошедшим летом попрактиковался в зачистке деревяшек при помощи лепесткового круга на УШМ. Зачищал заборины от старой шелушащейся краски. УШМ, конечно, машина - зверь! Дерет все на ура! Но о ровной поверхности можете напрочь забыть. Ям нарыл таких, что ого-го! Ну да мне в данном случае ровность поверхности была не критична. В получившихся ямах даже что-то есть интересное. :) Однако, по поводу ям при шлифовке УШМ, думаю, предупредить стоит.
Недавно обзавелся в хозяйстве ЛШМ. Пока что на ура подтачиваю ей не сходящиеся углы наличников. Следующим летом планирую ей испытание в виде очистки старого деревянного дощатого пола на крыльце. Самому интересно что из этого выйдет. Правда, тут есть вопросы. Пол был покрыт несколькими слоями паркетного лака, который на сегодняшний день местами шелушится до дерева, а местами еще держится. Стоит ли, перед тем, как начинать шлифовать ПШМ, пройтись, например болгаркой с металлический кар-щеткой, чтобы отшелушить максимум лака, или от этого не будет толку и я только структуру дерева испорчу?
vasskar
vasskar
17.11.2009 в 18:41:01
Zilius написал : Да и не оценил я ее как-то. Может, чего делал не так
Да, накладывать ее непросто, нужно научиться класть ровным, средним по толщине слоем, не подходит ни слишком толстый, ни слишком тонкий. Долго размазывать - противопоказано.
Zilius написал : болгаркой с металлический кар-щеткой
Потом царапины и вырывы выводить очень долго придется. Не советую. ЛШМ + шкурка номер 50-60 снимет толстый слой лака, где он есть, и серый слой древесины, где его нет. Только не увлекайтесь, а то оставите царапины.
Zilius
Zilius
17.11.2009 в 19:34:19
vasskar написал : Потом царапины и вырывы выводить очень долго придется. Не советую. ЛШМ + шкурка номер 50-60 снимет толстый слой лака, где он есть, и серый слой древесины, где его нет. Только не увлекайтесь, а то оставите царапины.
Ну да - на ЛШМ основная надежда. :) Насчет идеальной шлифовки - в случае пола на уличном крыльце на даче, думаю, это не принципиально.
Потому и подумал о кар-щетке. Но на сколько глубокие царапины может она оставить - я не знаю. ЛШМ-кой эти царапины потом зашлифовать и думал. Опять же не до идеальной ровности. Так же по поводу попытки именно отшелушевания старого лака (на сколько получится), а не сошлифовки его сразу, подумалось по опыту описанной выше зачистки окон.
При длительной работе наждачной надсадкой по толстому слою краски, она начинала нагреваться и плавиться. В результате моментально забивалась сама наждачка, а краска начинала размазываться так же, как при нагреве феном... Потому, и подумал сначала попробовать минимизировать слой лака, чтобы зачищать уже, основном, деревяшку. Там все равно сверху дерево много где начало чернеть и, думаю, что сошлифовывать придется много...
Leonid_49
Leonid_49
17.11.2009 в 23:27:05
Zilius написал : В результате моментально забивалась сама наждачка, а краска начинала размазываться так же, как при нагреве феном...
Рекомендую использовать шкурку белого цвета для красок с 40 зерном. Забивается существенно меньше.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
17.11.2009 в 23:41:40
Zilius написал : Стоит ли, перед тем, как начинать шлифовать ПШМ, пройтись, например болгаркой с металлический кар-щеткой, чтобы отшелушить максимум лака, или от этого не будет толку и я только структуру дерева испорчу?
Зайдите в Бошевский магазин. Они продают чашки на УШМ , например 2 608 600 175 НМ Чашка крупнозернистая 115 мм. Хорошо работают по дереву, есть разной зернистости. Чтобы не задыхаться от пыли там же продаются кожухи для УШМ отсасывающие на пылесос. А после УШМ можно пройтись ЛШМ с мелкой шкуркой.
O_TER
O_TER
18.11.2009 в 08:26:22
У вопрошающего
prorok написал : Объем работы небольшой порядка 9м.кв
Но, раз пошла речь про бОльшие объемы, то вот: :) .
parquet
parquet
04.12.2009 в 19:28:01
Для каждого вида паркетных работ есть специализированное оборудование и материалы. Производители всего мира бьются над тем, чтобы профессионалы и простые пользователи не забивали гвозди микроскопом и не вычерпывали море ложкой.
Снятие старого лака, особенно заводского - это трудоёмкий процесс. Тем более если требуется хороший (по современным паркетным критериям) результат. И если не стоит задача испортить здоровье деревянной/лаковой пылью, вибрацией и стоянием на коленях.
Стандартный специализированный инструмент:
  1. Ленточная или Барабанная шлифовальная машина. Используется грубое зерно 40, 60, для выравнивания - 80. Снимет лак на 9 кв.м. за 1 час. Заодно собирает значительную часть пыли. Ширина ленты (например) может быть 200мм.
  2. Угловая шлифовальная машина. Делает ту же работу, но по углам помещения. Пыль тоже собирает.
  3. Плоскошлифовальная машина (например, трёхдисковая Трио с пылесосом) или однодисковая машина.. Выравнивает поверхность, убирает царапины. Зерно обычно вплоть до 150.
  4. Орбитальная машина (по желанию) - для тонкой доводки поверхности, полировки. В отдельных случаях приходится шлифовать зерном до 280-320. Зато царапин не будет видно, даже если смотреть на пол с 5-10см на свет...
