вот инетресный момент - если происходит перегрев и плавление прводов, то опасность кроется в КЗ? но тогда защитный автомат должен сработать... но при автомате в 16 А провод, расчитаный на 25 А точно грется не должен?
16.11.2009 в 19:27:19
16.11.2009 в 19:35:42
2 Podonok Не парьтесь! Не идеально выполнено. Но, работать будет долго и счастливо !
16.11.2009 в 19:54:48
ПPOPAБ написал : Не идеально выполнено. Но, работать будет долго и счастливо !
Если повезёт ...
16.11.2009 в 20:16:37
2ПPOPAБ Нехороший подход у Вас . Сюда люди приходят, чтобы проконсультироваться, узнать, КАК ПОЛОЖЕНО сделать, а не получить рас3,14здяйский ответ типа "так сойдёт".
16.11.2009 в 20:46:58
Вопрос:
Podonok написал : на насколько критично в данный момент (уж болно не хочется все переделывать)?
Ответ:
Alex_Penza написал : рас3,14здяйский ответ типа "так сойдёт"
Про это:
Alex_Penza написал : узнать, КАК ПОЛОЖЕНО сделать,
Не спрашивали... Наверное уже знают как надо. Интересуются на сколько все плохо. По мне риск минимальный, данном случае...
16.11.2009 в 21:05:34
минимальный риск - вести кабели по дереву без положенной защиты? перегибать их под прямым углом, заламывая изоляцию? Не забывайте, что все правила пишутся кровью(в данном случае - пожарами).
16.11.2009 в 21:21:10
Как один из выходов советую все автоматы ставить на 10А. Скорее (раньше) сработают при замыкании в сети или перенагрузке. И обязательно фирменные, с характеристикой С. (S201C10). И еще: Согасно СНИП заземляющий провод должен быть одинакового сечения с фазным и нулевым. Меньше можно только на больших сечениях (не помню точно с каких начинается).
16.11.2009 в 21:25:15
Alex_Penza написал : ести кабели по дереву без положенной защиты?
Это откуда? Зрим в корень: допускается.. У ТС всё в коробе и нг однако индекс.
Alex_Penza написал : перегибать их под прямым углом, заламывая изоляцию?
Про поврежденную изоляцию вроде мой пост.. Кабель молотком, зажав в тисках гнули?
Alex_Penza написал : пожарами).
Это несколько преувеличено. Потому- что стоимость экспертизы будет превышать стоимость деревянного дома, со всем добром вместе... А (3,14 который) ответ майора- дешево и искать реальную причину не надо. Реально определять КЗ- причина пожара, или пожар - причина КЗ, у нас почему то ($) не хотят.. Да я тоже рад запугать обывателя "фазой" до потери кошелька, но не каждом -же углу!
16.11.2009 в 21:26:12
Для того что бы сделать как положено нужно знать как надо, степень рисков и их оправданность... что я и пытаюсь выяснить) Да, переделывать влом, но перестраивать дом гораздо дороже! Мне интересны основные принципы прокладки проводов и необходимый уровень безопасности в сочетании с удобством проведения работ. Еще не поздно все исправить, материалов затрачено тыщ на 5... время жалко и силы, но с этим можно мириться) Подскажите свои соображения по данным исходным условиям... думаю многим начинающим будет полезно)
Заранее спасибо!
16.11.2009 в 21:33:40
Для того, чтобы сделать правильно и надежно наших советов недостаточно. надо поручить электромонтаж специалисту. Интересно заглянуть на сайт авиаторов. Может там кто спрашивает совета. Вот, мол летчика сократили, а лететь надо. Объясните вкратце, как взлететь и потом посадить самолет.
16.11.2009 в 21:41:34
2 ТС (рука не поднимается такой ник копипастить, скъюзми)
Еще раз, извините за наш мангал (холивар) на Вашей даче (теме).
