Sculptor
Sculptor
23.11.2009 в 17:26:51
avmal написал : Это практически ответ на ваш вопрос, если продолжите развивать мысль - чем больше сечение жил, тем больше нормативы требуют толщину стенок стальной трубы и алюминий тут даже не рассматривается
а как же быть с коробами? с пластиковыми распредкоробками? где идут такие же провода с одинаковыми условиями эксплуатации и нагрузками...
Профан2
Профан2
Ульяновск
23.11.2009 в 17:37:06
avmal написал : Именно для защиты от неё и предназначена стальная труба.
Даже если бы труба не прогорела, но раскалилась бы и подожгла там всё....
Podonok написал : мне кажется если и не сработают один-два ряда автоматов (ветка, вводной и может быть промежуточные какие-нибудь), банально перегорит провод... возможность замыкания в алюминевой трубе также равна и замыканию в простом коробе, где не то чтобы 500 градусов, уже при 200 пластмаса потечет ручьем... тогда зачем степень защиты на таком уровне..
согласен..
avmal
avmal
23.11.2009 в 17:42:14
Podonok написал : а как же быть с коробами? с пластиковыми распредкоробками? где идут такие же провода с одинаковыми условиями эксплуатации и нагрузками
Чтобы самому ответить на этот вопрос, вам надо понять разницу между открытой и скрытой проводкой.
Профан2 написал : согласен..
И не мудрено - "как корабль назовешь ...".
Sculptor
Sculptor
23.11.2009 в 17:51:02
avmal написал : Чтобы самому ответить на этот вопрос, вам надо понять разницу между открытой и скрытой проводкой
блин, поехал за газоводопроводом(((
Sculptor
Sculptor
02.02.2010 в 13:58:08
небольшое продолжение - все проходы между стен заменены на стальные трубы, все встало как надо)))
из 8 помещений осталось переделать 3)))
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.02.2010 в 16:57:02
Если можно - тоже встряну. У меня дом газобетонный, но мансарда - деревянные стропила, подшитые гипсокартоном. В мансарде проводка верхнего света и бра будет скрытая, за гипсокартоном. Все розетки и подводка к ним - в штробах в газобетоне. Вопрос, для проводки света за гипсокартоном потолка достаточно металлорукава, или все же стальные трубы надо? Свет маломощный, не более 120 ватт на светильник. Большая люстра только внизу в гостиной, но там горючих материалов нету в отделке.
avmal
avmal
02.02.2010 в 17:41:39
Vladimir_Vas написал : для проводки света за гипсокартоном потолка достаточно металлорукава, или все же стальные трубы надо?
Думаю, что металлорукава будет достаточно, учитывая, что сечение осветительной проводки не превышает 2,5 квадрата.
Sculptor
Sculptor
12.03.2010 в 22:53:59
Работа продолжается))) Медленно, но верно))) Подошел к щитку)))
2 avmal зачем почти на всех ваших щитках стоят корпуса с лампочками - сигнализатор наличия напряжения?
всем))) в первоми посте изоображена схема, но в нее вношу изменения: ветка розеток кухни для общих нужд выделяется на отдельный Диф т.к. на ней будет сидеть холодильник или стоит его выделить вообще в отделную, специальную для него проведенную? что еще необходимо добавить? какие вспомогательные приборы, облегчающие жизнь? стоит ставить дифавтоматы или лучше УЗО + автомат расположив их на разных уровнях щитка?
avmal
avmal
12.03.2010 в 23:13:16
Podonok написал : зачем почти на всех ваших щитках стоят корпуса с лампочками - сигнализатор наличия напряжения?
Да.
Sculptor
Sculptor
13.03.2010 в 12:05:45
avmal написал : Да
а зачем? что скажете по остальным вопросам?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.03.2010 в 12:48:06
Podonok написал : а зачем?
Показывает наличие напряжения на вводе в дом. Отключена может быть ВЛ... А Вы будете автоматом щелкать.
Podonok написал : в первом и посте изображена схема,
Если Вы сделаете доступной для прочтения, добавите план дома с указанием предполагаемых мест установки электроборудования ( в идеале с характеристиками). Тогда ...
Podonok написал : по остальным вопросам?
