Ruki2
Ruki2
Жигулевск
16.11.2009 в 18:11:15
Хочется поинтересоваться, кому как удобнее. Есть два варианта:
  1. 80 см примерно, то есть на высоте опущенной руки.
  2. 100 см, то есть на уровне локтя.
Я например за второй вариант, потому как поднять руку легче, чем каждый раз подходить вплотную к выключателю или даже наклоняться.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
16.11.2009 в 18:25:24
Возьмите 90 см. Как компромис.;)
Лида
Лида
16.11.2009 в 19:46:19
Решили вынести в отдельную тему? Повторю свою точку зрения: 80-85, то есть на уровне опущенной руки. Причём это "выстраданное" мнение - мы установили выключатели как раз по стандарту, то есть на высоте 100 - 105 см, поскольку раньше все выключатели были наверху и было не очень понятно, как же надо. В результате процесс включения-выключения в комнате у меня происходит примерно так: касаюсь стены там, где находится опущенная рука, и потом "ползу" по стене вверх в поисках выключателя :( Не получается на автомате, приходится "шарить", чтоб его найти. В другом месте я могу смириться с такой высотой - там он расположен на стене, параллельной, а не перпендикулярной направлению движения, поэтому можно заранее поднять руку и "вслепую" попасть в выключатель. Кстати, не факт, что там было бы удобно им пользоваться, если бы он был ниже. Поэтому, наверное, нужно решать вопрос отдельно для каждого случая, где должен находиться выключатель: когда он находится на перпендикулярной и когда на параллельной направлению движения стене.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
16.11.2009 в 20:26:21
Себе сделал выключатели на высоте 88 см -центр.Теперь жалею,что не выше-ребёнок 1г,3м. по100 раз на дню включает,НО НЕ ВЫКЛЮЧАЕТ!!!!!!!!И ни чем не отучишь,такое развлечение!
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
16.11.2009 в 21:33:09
Vo.V.A. написал : нужно решать вопрос отдельно для каждого случая
нет, я думаю все выключатели дома надо делать на одинаковой высоте, просто интересно, кто на какой предпочитает.
Лида
Лида
16.11.2009 в 22:25:40
Vo.V.A. написал : Теперь жалею,что не выше-ребёнок 1г,3м. по100 раз на дню включает,НО НЕ ВЫКЛЮЧАЕТ!!!!!!!!И ни чем не отучишь,такое развлечение!
Если ребёнку надо на что-то нажать, он это сделает :) Были бы выше - подтаскивал бы какую-нибудь табуретку или машинку большую и забирался на неё. И неизвестно, чем бы это для него закончилось. А так хоть никакого риска для малыша :) Кстати, почему нет защищённых от детишек выключателей? Заглушки на розетки придумали, а что-то вроде крышечек для лекарств с защитой от детей, когда нужно одновременно нажать и повернуть, на выключатели почему-то не делают. Очень даже востребованная опция: на время выключателелюбивого возраста ребёнка на стандартный выключатель вместо штатной клавиши ставится нечто усложнённое, от той же фирмы, чтобы продвинутый деть не смог справиться.
Ruki2 написал : нет, я думаю все выключатели дома надо делать на одинаковой высоте
В принципе, в этом есть резон - не придётся думать каждый раз, на какой высоте расположен выключатель в данном месте. Тогда, наверное, по большинству: как удобно пользоваться выключателем на большинстве мест их предполагаемого размещения. Прикинула по своей квартире (у меня пока только 2 выключателя внизу) - получается, что 85, поскольку только в одном месте он нужен "прямо по курсу", все остальные - "с разворотом".
Sквозняк
Sквозняк
16.11.2009 в 22:27:55
Ruki2 написал : кому как удобнее
90 см. Раньше, чтобы включить свет, приходилось шарить рукой на уровне головы, теперь шарю на уровне зада. :)
VIC[Ufa]
VIC[Ufa]
Уфа
16.11.2009 в 22:36:13
у меня все выключатели на высоте 80 см проверено длительной эксплуатацией- для меня самая удобная высота все выключатели расположены так чтобы руку вытягивать вниз-вбок
Анита
Анита
16.11.2009 в 23:18:38
Ruki2 написал : дома надо делать на одинаковой высоте, ..., кто на какой предпочитает
У меня на высоте 85 см от пола до центра выключателя, на уровне опущенной вниз руки. Замеряли по моей руке. Получилось очень удобно, не задумываюсь и не шарю по стене в поисках выключателя. А для удобства плюс еще выключатели со светодиодами, в темноте на них светится зеленый огонек.:) при входе в комнаты особо не нужно, а вот в коридоре очень помогает (когда находишься в квартире, при входе - тоже не глядя)
Scales
Scales
16.11.2009 в 23:27:50
Почитал все эти споры и утвердился в желании сделать автоматический выключатель(пока только на кухню).Получится-займусь прихожей. жаль,нет готовых вариантов,удовлетворяющих всем моим запросам.
shornikov
shornikov
17.11.2009 в 06:59:34
Еще можно рассмотреть возможность легкого включения коленкой, когда руки заняты. У меня выключатели на уровне бедра, т.е. можно и попой включать и коленкой. :)
