avmal
avmal
17.11.2009 в 12:35:17
Одинец написал : Шлейфом розетки в своём доме? Н-да...
А вы расскажите как у вас в квартире сделан монтаж розеток.
Одинец написал : А Вы топором мину разбирать не пробовали? Я бы в своём доме такое делать не рискнул.
Я тоже думаю, что мины в своём доме разбирать топором не стоит - надо это делать в соседском ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.11.2009 в 12:48:20
Ваткин написал : опускаться к выключателям в гофре только этим одиночным проводом
Противоречит поставленной цели обойтись без распред.коробок.
Установочные коробки запланированы стандартной глубины или полуторной?
avmal
avmal
17.11.2009 в 13:24:45
avmal написал : Ведётся кабель от щита к выключателю, от выключателя к светильнику, ко второму светильнику, шлейф питания на следующий выключатель при необходимости, при необходимости, также, отводится кабель к переключателю, ко второму переключателю ...
Для демонстрации подобного способа монтажа хотелось бы выложить фотографию установочной коробки выключателя с разводкой по сценарию, похожему на вышеизложенный. И фотографию той же коробки, но после установки механизма по окончании отделочных работ.
Одинец
Одинец
17.11.2009 в 15:25:28
avmal написал : Цитата: Сообщение от Одинец Шлейфом розетки в своём доме? Н-да... А вы расскажите как у вас в квартире сделан монтаж розеток.
Нету у меня квартиры... А в доме - от распределительных коробок с клеммными колодками ELJO 87х87 с клеммной колодкой. Одна группа на комнату.
avmal написал : Я тоже думаю, что мины в своём доме разбирать топором не стоит - надо это делать в соседском ...
Я не про мину же:scare
avmal
avmal
17.11.2009 в 15:36:50
Одинец написал : А в доме - от распределительных коробок с клеммными колодками ELJO 87х87 с клеммной колодкой. Одна группа на комнату.
Т.е. к каждой розетке в комнате от распределительной коробки идёт по кабелю?
Одинец написал : Я не про мину же
Я, как здравомыслящий человек, никак не мог подумать, что кто-то может сравнивать шлейфование при электромонтаже с миной, вскрываемой топором, а потому и был уверен, что именно про технологию разминирования вы и ведёте речь ...
greg111
greg111
Саратов
17.11.2009 в 15:41:48
avmal написал : И фотографию той же коробки,
а это точно та же? не сходится расстояние до края стены))))
avmal
avmal
17.11.2009 в 15:52:39
greg111 написал : а это точно та же? не сходится расстояние до края стены))))
Хорошая наблюдательность. Радует, что не зря фотографии выкладываю - разглядывает кто-то. А стенка элементарно была обрезана в процессе ремонта.
greg111
greg111
Саратов
17.11.2009 в 15:58:47
2avmal осталось только позавидовать терпению- столько кабелей в такую коробку поместить с механизмом - это надо уметь)
avmal
avmal
17.11.2009 в 16:10:33
greg111 написал : осталось только позавидовать терпению- столько кабелей в такую коробку поместить с механизмом - это надо уметь)
На самом деле не всё так и сложно, как может показаться, при наличии опыта и если подобное монтировать постоянно. Именно эту коробку я выложил только потому, что только вчера в неё выключатель монтировал.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
17.11.2009 в 16:31:22
2Ваткин Если планируется управление источником света с двух мест, то трехжильного провода будет не достаточно.
Схемка какие где нарисована на картинке.
Что касается
Ваткин написал : . Тут надо чтобы от автомата шёл кабель на выключатель, а затем на люстру, но тут возникают следующие сложности: 1.к выключателю вести один фазный провод, а N и РЕ сразу к люстре, или весь кабель 3х1,5?
То я бы тянул со щитка трехжильным, на первом выключателе делал транзитный отвод на следующий, и так далее. Таким образом все выключатели оказываются подключены параллельно относительно ввода. Главное не запутаться и не тянуть трехжилкой питание на второй в группе переключатель, для него свой провод - четырехжильный.
avmal
avmal
17.11.2009 в 17:44:03
Дядя Сёма° написал : Если планируется управление источником света с двух мест, то трехжильного провода будет не достаточно.
На моей фотографии установочной коробки весь монтаж выполнен кабелем 3х1,5 и его вполне достаточно. Сделайте на своей схеме отвод на светильник от первого переключателя и картина изменится.
