ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.11.2009 в 18:22:22
avmal написал : отвод на светильник от первого переключателя
Это как? Линия от переключателя к переключателю без PE?
avmal
avmal
17.11.2009 в 18:40:01
ВТБ! написал : Линия от переключателя к переключателю без PE?
Ага. И попробуй мне доказать, что второй переключатель нагрузка, которому требуется защитный проводник ...
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
17.11.2009 в 18:57:55
avmal написал : На моей фотографии установочной коробки весь монтаж выполнен кабелем 3х1,5 и его вполне достаточно. Сделайте на своей схеме отвод на светильник от первого переключателя и картина изменится.
А расход провода при этом как поменяется? Станет больше или меньше?
Ваткин написал : Ещё есть такое от заказчика предложение, что бы к выключателю нулевой провод по любому приходил
А его как сделать, если отвод трехжильный?
avmal
avmal
17.11.2009 в 19:25:54
Дядя Сёма° написал : А расход провода при этом как поменяется? Станет больше или меньше?
По большому счёту это не имеет значения - "цель оправдывает средства", но в конечном счёте, как сами понимаете, это будет зависеть от взаимного расположения переключателей и светильников. Подводите питание от щитка к тому переключателю, к которому светильник ближе находится ... Или светильник ведите от переключателя, к которому питание подведено ... Масса вариантов.
Дядя Сёма° написал : А его как сделать, если отвод трехжильный?
Это можно элементарно сделать - сделать перекоммутации в одной из коробок. Не забывайте, что ноль не понадобится до тех пор, пока стоит переключатель. При замене переключателя на что-то другое функции жил кабеля будут изменены.
В качестве примера могу привести один из последних случаев. При монтаже для управления люстрой, которой ещё не было, был использован электронный диммер, а для управления диммером из другого места кнопочный выключатель. Заказчик, разумеется был предупрежден о возможных последствиях при установке люстры с электронной начинкой, но надеясь на "авось" была установлена люстра именно с электронным блоком управления и трансформатором, отчего диммер наложил на себя руки. Теперь предстоит вместо диммера и кнопочного выключателя установить обычные переключатели, что при всех коммутациях в установочных коробках составит максимум 15-20 минут без всякого последствия для ремонта, что стало бы нереальным при монтаже с распаечными коробками.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.11.2009 в 21:35:58
avmal написал : попробуй
И пробовать не стану - ты-ж упрямый. :)
avmal
avmal
17.11.2009 в 22:02:48
ВТБ! написал : И пробовать не стану - ты-ж упрямый.
Зачем ты так? Я не упрямый - я просто верую ... И непреклонен в своей вере. :o
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.11.2009 в 23:21:25
avmal написал : Я не упрямый - я просто верую ... И непреклонен в своей вере.
:swoon
А, сторонникам канонического вероисповедования ,тьфу- классического электромонтажа теперь наверное утопиться остается?:cool: Или удалиться в Ямальский скит?:eek:
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
18.11.2009 в 00:00:12
avmal написал : Не забывайте, что ноль не понадобится до тех пор, пока стоит переключатель.
Блин, этоже на шаг вперед думать, прямо стратегия, а не работа. Согласен полностью.
varem
varem
18.11.2009 в 00:16:15
Я вот сделал всю систему электроснабжения в квартире без распределительных коробок.
К каждой группе розеток - отдельный кабель.
Проводов правда получилось не мало...
Да и сам щиток не маленький:
Если несколько проводов от одного автомата - то коммутация при помощи клемников на ДИН рейку.
Коммутация между розетками одной группы - под одной из розеток, в подрозетнике двойной глубины.
Управление всем светом - в щитке - диммеры для ламп накаливания, реле для ЛДС.
Выключатели света - суть просто кнопки , дающие команду "мозгам".
Более подробно все показано вмоем блоге на Чипмейкере.
Умник
avmal
avmal
18.11.2009 в 00:22:30
ПPOPAБ написал : А, сторонникам канонического вероисповедования ...
Каждый верит в то, во что верит ... Самое главное, чтобы без ущерба для других.
Дядя Сёма° написал : Блин, этоже на шаг вперед думать, прямо стратегия, а не работа.
Именно так и выполняются электромонтажные работы - с разработки рабочего проекта, где стараются предусмотреть все возможные варианты использования электросети по максимуму. Тут и тактика и стратегия ... Недаром же подготовительный период занимает много больше времени, чем непосредственно сама работа.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
18.11.2009 в 00:40:53
avmal написал : Именно так и выполняются электромонтажные работы - с разработки рабочего проекта, где стараются предусмотреть все возможные варианты использования электросети по максимуму. Тут и тактика и стратегия ... Недаром же подготовительный период занимает много больше времени, чем непосредственно сама работа.
У меня не тот уровень. Проект фиг кто оплатит. Поэтому делаем под сейчас, но с запасом на растущие запросы заказчика. На следующей неделе поеду перекоммутировать щиток на 42 места. Теперь резерв и стабилизатор появились, потом еще и три фазы будут. Хорошо, что год назад проводов заложил в места установки девайсов.
