To ZAL, вот, например, нужно мне стены из бруса подшлифовать (брус после рубанка) и допустим, шпаклевку на бетонных стенах подшлифовать. Какую машинку взять лучше - Rutscher RS 100 или что-то помощнее из эксцентриковых?
Спасибо.
24.04.2006 в 13:07:26
Спасибо.
24.04.2006 в 13:52:22
2Kyrill, Если брус под лак - то я бы взял круглую с ходом 5 мм ETS 150/5 EQ, достаточно легкая для вертикальных работ и производительная(зачистить, подготовить под перекрас и в столярке выручит), в общем наиболее универсальная.
Для шпатлевки на стене - по своему основному назначению RS 100, но можно поработать и ETS 150/5 EQ.
Очень желательно, в первом случае, особенно во втором, работать с пылесосом!! (это и ресурс, и гигиена, и меньший расход шлифкругов) Имейте в виду - материал для массива и для шпатлевки различный, это очень важно.
Если поверхность плоская или работа по шпатлевке - ставьте жесткую тарелку.
Смущать может только остутствие возможности использовать дешевый абразив. В этом случае обычно используется RS 100 Q, она лучше подходит для строительных дел мастеров(потяжелее - привод через редуктор, лучше пылезащещенность и зажимы для бумаги).
24.04.2006 в 14:12:56
ZAL написал : Можно и поподробнее.
Во-первых, положите подальше ПШМ,.....
Спасибо за развернутый ответ, а есть ли работа для ПШМ,- жалко откладывать. С уважением и проч.
24.04.2006 в 14:28:54
oleg g написал : Спасибо за развернутый ответ, а есть ли работа для ПШМ,- жалко откладывать.
Для них работа есть всегда, например, круглой машинкой не всегда можно залезть в угол.
Все предварительные операции(выравнивание, обработка шпатлевки) можно делать ПШМ. Если требуется качественная поверхность под окраску(вылезают барашки) после ПШМ пройдите обязательно круглой машинкой.
Для простоты оценки, если красите тонко пистолетом барашки от ПШМ вылезут, если под валик или кисть все, что в "развернутом ответе" - изыски.
24.04.2006 в 15:12:23
ZAL
Подскажите пожалуйста по вашей машинке ETS 150/5 EQ.
У нас в Архангельске продают с рук такую за 4500 руб., но при этом говорят, что надо менять подошву. Рекомендованная цена подошвы почти 1900 руб.
Вопрос.
1) Какой ресурс у подошвы или подошв (твердая, полумягкая и мягкая)?
2) К этой машинке подходят только родные расходные или можно брать у других?
24.04.2006 в 15:24:37
To ZAL Спасибо за ответ. Пылесос имеется - festool CMT22. Итак, если я ничего не перепутал, то:
Брус планирую покрыть, ну например, пинотексом.
Rutscher RS 100 под брус получается не очень?
Если честно, в ETS 150/5 EQ напрягает стоимость расходки. У меня уже сейчас долее 150 квадратов бруса обрабатывать, а еще впереди загородный дом собираюсь из бруса строить.
24.04.2006 в 15:39:40
espirits написал : Подскажите пожалуйста по вашей машинке ETS 150/5 EQ. У нас в Архангельске продают с рук такую за 4500 руб., но при этом говорят, что надо менять подошву. Рекомендованная цена подошвы почти 1900 руб. Вопрос.
1) Какой ресурс у подошвы или подошв (твердая, полумягкая и мягкая)? 2) К этой машинке подходят только родные расходные или можно брать у других?
Ресурс зависит от зернистости, чем грубее тем меньше. Жесткие работают дольше, поскольку не поставишь на край и нагрузка на репейник не большая. Под серьезные нагрузки лучше брать тарелку с термостойким кантом, по краю тарелки нагрузка не на крючки, а на кант.(средняя по жесткости). По материалу - главное, чтобы отверстия на круге и на тарелке совпадали, это влияет на многое, а так, берите, что больше нравится. Мы со своей стороны попытаемся убедить в эфективности применения наших расходников. Ресурс репейника может быть в пределах от 2 месяцев до 3-х лет, все зависит от зернистости, нагрузки и свойств подложки шлифматериала.
24.04.2006 в 15:56:06
Kyrill написал : Спасибо за ответ. Пылесос имеется - festool CMT22. Итак, если я ничего не перепутал, то:
- Для шпаклеваных стен лучше Rutscher RS 100
- Для бруса ETS 150/5 EQ
- под обе задачи можно ETS 150/5 EQ, но расходка оригнальная дорогая. Брус планирую покрыть, ну например, пинотексом. Rutscher RS 100 под брус получается не очень?
По смыслу правильно. Круги стоят около 20-22 р.(не знаю дорого это или нет), Рубин Р80 на 2-3 филенчатых двери хватает. В Вашем случае думаю заканчивать брус придется Р180(это на круглой и Рубин), т.е. в два зерна, естественно там, где необходимо убирать глубокие дефекты. Пинотекс риску скорее проявит, чем скроет. По шпатлевке - Бриллиант2, расход должен быть поменьше, если бетон не тереть, но тоже лучше в два зерна Р80-Р180 или Р120-Р220, . Цена такая же. Использовать несколько градаций всегда целесообразно.
24.04.2006 в 16:33:03
ZAL написал : Круги стоят около 20-22 р.(не знаю дорого это или нет), Рубин Р80 на 2-3 филенчатых двери хватает.
Получается одного круга где-то на 8 квадратов бруса хватит. Под мои 150 квадратов уйдет порядка 20 кругов или 400 рублей, ну или 800р., если в два круга работать. Скажем так, не дешево, но терпимо, если учесть малый вес ETS 150/5 EQ (по сравнению с конкурентами) и прекрасную эргономику.
А по производительности она сильно от ленточника отстает?
24.04.2006 в 16:55:26
2Kyrill, Да, конечно! Но ленточка, ее не даром называют танк, без рамки на плоскости накопает так, что мало не покажется. Если есть возможность и смысл обработать до монтажа, то ленточка на рамке более производительно и надежно. А вот на вертикали даже маленькой ленточкой работать тяжело.
24.04.2006 в 17:25:07
ZAL написал : А вот на вертикали даже маленькой ленточкой работать тяжело.
Собственно, поэтому и смотрю в сторону мощной орбиталки
Это где это цены такие? В прайсе однако для Rubin P80 за 5 листов указана цена 196 р., что в пересчете на один лист составляет 39р.20коп.
