ZAL
ZAL
25.04.2006 в 18:03:39
Kyrill написал : Это получается меньше 50 листов и не купить? Не удобно как то.
Дилерам стараемся не разбивать - просто смешно. В розницу отгружается дробное количество(напр. 0,2 упак из 50 шт. = 10 листов)
ZAL
ZAL
25.04.2006 в 18:07:33
Alex21 написал : Пользуюсь расходкой Клингспор. Расход - 1 круг на 3 филёнчатые двери. Цена за лист - 15-18 рэ, продаётся штучно.
Я знаю этот абразив - в качестве совета, попробуйте Рубин. Если работаете по массиву разница будет ощутима по ворсу и риске. В номенклатуре шлифматериала - Рубин самый дорогой.
Вы действительно сравниваете полные аналоги?
Kyrill
Kyrill
25.04.2006 в 18:10:57
ZAL написал : В розницу отгружается дробное количество (напр. 0,2 упак из 50 шт. = 10 листов)
Вот, это другое дело.
ZAL
ZAL
25.04.2006 в 18:13:10
T283TA написал : А подсветку не обещают сделать на фрезерах? (на тех, которые 1 и 1.4Квт)
Подсветка на Фестуловском фрезере может быть полезна только в случае ручной работы, например, шрифтовой фрезой. Поэтому если и появится, то не в ближайшее время. При профессиональном применении с оснасткой подсветка лишнее удорожание конструкции, а на точность и производительность не влияет.
Естественно, если освещение на рабочем месте соответствут условиям.:)
Kyrill
Kyrill
25.04.2006 в 18:19:45
To ZAL Хочу спросить. Приобрел недовно рейсмус дивольт, там диаметр отверстия под пылеотсос 50 мм. В моем пылесосе шланг 27 мм. Есть у festool переходник c 27на 50 мм? Что-то в каталоге не нашел. И вот еще, не моловат ли диаметр шланга 27 мм для отвода стружки от рейсмуса?
ZAL
ZAL
25.04.2006 в 18:25:12
2Kyrill, Под фрезер и рубанок, ну рейсмус(в программе пока нет) рекомендуем шланг диам 36 мм, а лучше 50 мм.
Для максимальной эффективности вложений(больше товара за те же деньги) - обычно приобретают комплект для уборки, там уже есть шланг 2,5х36 AS и насадки(дороговато, но это просто для информации). Переходников нет, поскольку большой приемный патрубок становится бессмысленным на шланге 27 мм.
Kyrill
Kyrill
25.04.2006 в 18:34:15
ZAL написал : Под фрезер и рубанок, ну рейсмус(в программе пока нет) рекомендуем шланг диам 36 мм, а лучше 50 мм.
Ну под фрезер, мне пока штатного шланга вполне хватает.
ZAL написал : Для максимальной эффективности вложений(больше товара за те же деньги) - обычно приобретают комплект для уборки, там уже есть шланг 2,5х36 AS и насадки(дороговато, но это просто для информации).
Да, 7 381р. действительно дороговато. Под мои задачи, правильней купить шланг от бытового пылесоса. Вот только теряется антистатическое исполнение.
ZAL
ZAL
25.04.2006 в 18:57:53
Kyrill написал : Ну под фрезер, мне пока штатного шланга вполне хватает.
Я имел ввиду большой 2кВт, да если еще стационарно, там 27мм просто не подключить без тряпошной подмотки.
Kyrill написал : Да, 7 381р. действительно дороговато. Под мои задачи, правильней купить шланг от бытового пылесоса. Вот только теряется антистатическое исполнение.
Антистатическое исполнение принципиально только для шлифования, под окраску. Можно взять концевик со стороны СТ для соответствующего диаметра - 36 или 50(это уже имеет смысл по деньгам), а к рейсмусу "условно-разъемное" соединение приделать.
ZAL
ZAL
07.05.2006 в 21:58:22
Blakkhat написал : Обещали привезти, но в целом - туман.
Уже в Краснодаре.
30.05.2006 в 22:19:01
А кто-нибудь знает кто кроме фестула делает шуруповерты в корпусе, подобном "Festool C12"
http://www.festool.ru/catalog.aspx?catID=903&act=teh чтоб похож был, но дешевле ?
oleg g
oleg g
Рязань
13.06.2006 в 00:48:15
Для Zal: "Если необходимо от массива до глянца и под полировку делать одной машинкой(другой просто нет), я бы все таки взял Ets 150/3 Eq, она предназначена для финишных операций - снос не большой, а качество поверхности выше. При этом градацию абразива для увеличения скорости следует взять на ступень крупнее Р120 и Р150 соответственно, качество будет таким же. Эти зернистости конечные для нанесения покрытия, если необходимо, предварительно проходить более грубым абразивом."
Стоит ли применять под те же задачи Ro 125? С уважением и проч.
