vspupkin
vspupkin
Салават
17.11.2009 в 11:10:53
Здравствуйте. Похожая тема уже есть, но не хотелось бы её засорять её автору.
Имеется ряд вопросов по сборке электрощитка в гараже. Гараж полуподземный с общим коридором. В общем коридоре установлен распределительный щиток с общим счетчиком, УЗО и автоматами (толи 25А толи 32А уточню попозже) на все 34 бокса. Освещение общего коридора и проводка до боксов выполнена алюминиевым двухжильным проводом (на глаз 6 кв.мм.).
Задача: Установить электросчетчик в своем боксе. Ну и соответственно грамотную сборку в щитке и разводку по гаражу. В гараже сварки не будет, самое большее это дрель да болгарка Электрики которые производили подключение всего гаража, намекают что за небольшую сумму произведут установку сборку и подключение щитка в боксе из своих материалов. По их мнению в гараж достаточно установить сам корпус щитка, эл.счетчик и 2 автомата. Почитав данный форум пришел к мнению, что как минимум необходимо добавить вводной автомат и УЗО.
  1. В гараж заходят два провода, фаза и ноль. Заземления нет. Стоит ли заморачиваться с заземлением? Все гаражные ворота между собой соединены металлическими перемычками и к одной такой перемычке из общего щитка выведен провод и прикручен. Можно ли также заземлиться?
  2. Сам щиток планирую обустроить так: с коридора алюминиевый двухжильный провод (на 6кв.мм. хватит? или 10кв надо), вводной автомат на 16А или 25А, счетчик типа «Меркурия», УЗО 30мА на 25А или 40А, по щитку разводка медь 4кв. Далее пошли автоматы по группам: автомат 16А и ВВГ 2х2,5 на розетки 6 шт, автомат 10А и ВВГ 2х1,5 на освещение 7 ламп накаливания в сумме max 900 Вт (или 2 лампы накаливания по 200Вт и 5шт люминесцентные – при -6…-10 мороза они как будут запускаться?)) , автомат 10А (или 6А хватит?) на трансформатор 12В для освещения подвала, автомат на 6А для вентиляции.
Критика приветствуется.
аматор1
аматор1
17.11.2009 в 12:13:32
vspupkin написал : Все гаражные ворота между собой соединены металлическими перемычками и к одной такой перемычке из общего щитка выведен провод и прикручен. Можно ли также заземлиться?
это хто такое сделал??? убить того лопатой!!!
4Серый
4Серый
Пушкино
17.11.2009 в 19:20:12
аматор1 написал : это хто такое сделал???
полный идиот:)
а если серьезно может получиться так что все ваши ворота под напряжением окажутся,только если они сами в каком-то месте как следует не соединены с настоящим заземлением
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.11.2009 в 00:20:17
4Серый написал : а если серьезно может получиться так что все ваши ворота под напряжением окажутся,только если они сами в каком-то месте как следует не соединены с настоящим заземлением
Эти железячки могут оказаться:
4Серый написал : настоящим заземлением
Осмотр железячек и допрос строителей должны пролить свет..
vspupkin написал : люминесцентные – при -6…-10 мороза они как будут запускаться?))
Медленно и печально. Зависит так-же от ламп и светильников.
vspupkin написал : алюминиевый двухжильный провод (на 6кв.мм. хватит? или 10кв надо),
АПВ2х6 ? Где такой "водится"? При вводном 25А и 4 кв.мм достаточно. Нормальный план у Вас товарищ vspupkin.
vspupkin
vspupkin
Салават
18.11.2009 в 07:11:53
4Серый написал : полный идиот
И это электрики Энергосбыта. Вчера ещё раз внимательно все осмотрел. Сам щиток закрыт на замок, куда там этот провод прикручен пока неизвестно. Это может быть просто заземление самого щитка? От последних ворот бокса эта металлическая шина уходит в сторону уличных въездных ворот. Раньше когда были запитаны на халяву от ближайшей строики, эта шина просто валялась. Теперь она заботливо приварена к уличным общим въездным воротам. И они явно на 2 метра в землю не уходят.
А если действительно окажется под напругой, там дети постоянно крутятся.
ПPOPAБ написал : Осмотр железячек и допрос строителей должны пролить свет..
10 лет назад построен
ПPOPAБ написал : АПВ2х6 ? Где такой "водится"? При вводном 25А и 4 кв.мм достаточно. Нормальный план у Вас товарищ vspupkin.
Спасибо.
Беспокоит ещё такой вопрос. Если все таки придется вводной автомат ставить на 16А, то последующие автоматы 1шт на 16А, 2шт. на 10А, 1шт. на 6А это нормально?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.11.2009 в 10:21:13
vspupkin написал : Это может быть просто заземление самого щитка?
Вполне. Вопрос с заземлением остается открытым. Энергетика или председателя - в пыточную! Если все таки придется вводной автомат ставить на 16А, то последующие автоматы 1шт на 16А, 2шт. на 10А, 1шт. на 6А это нормально? Конечно всем хочется побольше... 2Р 25А выключатель нагрузки перед счетчиком, 10 А АВ на освещение и вентиляцию и 16А 30мА дифф на розетки - простенько и со вкусом. Это ведь, просто гараж.
аматор1
аматор1
18.11.2009 в 10:27:02
ПPOPAБ написал : председателя - в пыточную!
и лопатой по морде за такое! Если бы это были металлические гаражи - одно дело, за такую порнографию с кирпичными - тестикулы в тиски!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.11.2009 в 14:01:45
vspupkin написал : Если все таки придется вводной автомат ставить на 16А,
... то последующие автоматы просто не нужны :). Один АВ на 16А прекрасно защитит и проводку 2,5мм2 на розетки и вместе с нею проводку 1,5мм2 на свет.
Вот припоминаю пару стародревних капитальных гаражных кооперативов, где случайно бывал, - там ворота тоже были сварены друг с другом стальной полосой. Наверное, так было принято когда-то. А Вы сразу лопатой, да по морде :)
аматор1
аматор1
18.11.2009 в 14:31:37
Kamikaze написал : там ворота тоже были сварены друг с другом стальной полосой
у мну кооператив 1983 года, да, электротруба вся проварена перемычками межу распредкоробками, но если бы какой нибудь подонок приварил мне глухозаземлённый ноль на ворота - убил бы сначала этого лопатой по морде, а потом бы срезал болгаркой "землю". В "железном" кооперативе сказал бы большое человеческое спасибо!:)
4Серый
4Серый
Пушкино
18.11.2009 в 19:10:34
Kamikaze написал : припоминаю пару стародревних капитальных гаражных кооперативов, где случайно бывал, - там ворота тоже были сварены друг с другом стальной полосой. Наверное, так было принято когда-то.
а провод заземления со щита к ним прикручен был?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.11.2009 в 22:43:40
аматор1 написал : а провод заземления со щита к ним прикручен был?
Понятия не имею, я щитовую не искал - без надобности было...
