vspupkin
vspupkin
Салават
19.11.2009 в 08:27:14
Вчера раздобыл ключ от общего щитка. Но при народе не стал ковыряться там, так сказать будоражить общественность. Со слов человека который занимался проводкой эта "земля" приходит в УЗО. Спецы с Электросбыта что-там у общих ворот замеряли, сказали заземление присутствует. На гаражи стоят автоматы 32А и рекомендуют в боксах ставить вводной не более 16А, ибо проводка .
ПPOPAБ написал : Конечно всем хочется побольше... 2Р 25А выключатель нагрузки перед счетчиком, 10 А АВ на освещение и вентиляцию и 16А 30мА дифф на розетки - простенько и со вкусом. Это ведь, просто гараж.
И вправду я что-то переборщил, план меняется:
Вводной 2Р 16А Счетчик УЗО 25А 30мА на розетки Автомат 10А на свет Автомат 6А на вентиляцию Как-то так.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.11.2009 в 11:13:51
vspupkin написал : Со слов человека который занимался проводкой эта "земля" приходит в УЗО. Спецы с Электросбыта что-там у общих ворот замеряли, сказали заземление присутствует.
Ну, вот! Небольшое дознание подтвердило, это иесть:
4Серый написал : настоящим заземлением
Использование сторонних токопроводящих частей ПУЭ допускает. И криминала тут нет, просто экономия. А то, сразу лопатой...
vspupkin написал : Вводной 2Р 16А Счетчик УЗО 25А 30мА на розетки Автомат 10А на свет Автомат 6А на вентиляцию
При КЗ на розеточной группе "вырубится" всё - "не айс". Вентилятор на группу освещения подключить, ватт 35? На ввод неавтоматический двухполюсный выключатель (можно и без него). УЗО и автомат или дифф на розетки желательно.
vspupkin
vspupkin
Салават
19.11.2009 в 12:09:54
ПPOPAБ написал : Вентилятор на группу освещения подключить, ватт 35?
Хочу на отдельный автомат, так как гараж подземный, влажность присутствует в гараже и в подвале так называемом (является продолжением гаража в глубь через стенку) на потолке и стенах капли воды. Два вентилятора буду ставить, один на сам гараж, другой на выдув из подвала в вент шахту. Вот за последний и беспокоюсь.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.11.2009 в 13:37:23
vspupkin написал : Вот за последний и беспокоюсь.
6 амперный автомат тут не помощник... Мощность небольших вытяжных вентиляторов 20-35 Вт(редко 50) , ток соответственно 0.1-0.2 А
аматор1
аматор1
19.11.2009 в 13:51:31
ПPOPAБ написал : 6 амперный автомат тут не помощник... Мощность небольших вытяжных вентиляторов 20-35 Вт(редко 50)
сам вентилятор сработает как "пердолхранитель", хотя взять ИЁК на 1А, нго их видел только кратности С. А гламурнее было бы В
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.11.2009 в 14:13:30
аматор1 написал : сам вентилятор сработает как "пердолхранитель", хотя взять ИЁК на 1А, нго их видел только кратности С. А гламурнее было бы В
Да смысла его защищать отдельно..? Они даже заклиненные, сутки мычат и не сгорают. Ну и, исполнение вентилятора посмотреть влагозащищенное.
vspupkin
vspupkin
Салават
20.11.2009 в 07:21:23
ПPOPAБ написал : Они даже заклиненные, сутки мычат и не сгорают.
Вот не хотелось бы этого, что ещё можно придумать, предохранитель какой нибудь что ли поставить.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.11.2009 в 10:02:05
vspupkin написал : Вот не хотелось бы этого, что ещё можно придумать, предохранитель какой нибудь что ли поставить.
Тоже вариант. Электронный предохранитель, внешне на на конденсатор (в стартерах ЛЛ) похожий. Они на любой номинал есть. На клемниках вентилятора и поставить.
Гость_
Гость_
Нея
20.11.2009 в 16:35:51
Так а термопредохранитель? Двигло перегреется - и чик!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.11.2009 в 20:58:39
S_CS написал : Так а термопредохранитель? Двигло перегреется - и чик!
Разве что, паяльной лампой его перегреть! А вот концевички с маленьким "парусом" встречались. Изврат полный , не требуют бытовые вентиляторы дополнительной защиты...
