мышонок74
мышонок74
Владикавказ
17.11.2009 в 23:26:32
подскажите, имеющие опыт: каким клеем можно прикрепить мдф панели прям на стену, без реек и др. направляющих? имеются в виду 3-метровые панели, крепящиеся между собой шип в паз. стена у меня оштукатуренная, довольно ровная. надо ли эти места еще и шпатлевать, как под обои, или достаточно будет загрунтовать и мазать клеем? хочу нижнюю часть стены заделать "под вагонку". и еще: чем можно закрыть верхний срез панелей (высота будет около метра), кроме пенопластовых карнизов? в магазинах в дополнение к этим панелям продаются только угловые профили, но они для срезов не подходят...:(
Yurchik
Yurchik
Саранск
17.11.2009 в 23:57:32
мышонок74 написал : верхний срез панелей
деревянной рейкой?
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
18.11.2009 в 10:15:30
Yurchik написал : деревянной рейкой
ну да, это в принципе, напрашивается... но вот как крепить на стену?! в магазине продают такие металл. штучки, которые должны крепиться на направляющие рейки, а к ним крепится сама панель. но я не хочу юзать рейки, потому что все это дело тогда отойдет от стены минимум на 1,5-2 см, а это не желательно. думаю, может эти металл. крепления приделать на стену например, гипсом или клеем каким-то? тогда на стене будет только толщина самой панели, и это было бы ок.
Слепой Пью
Слепой Пью
18.11.2009 в 11:28:43
Если стена ровная (относительно - неровности укладывается в толщину клея) - то прогрунтовать и просто приклеить на ж/гвозди. Наносить зигзагом. Я пользую только гвозди titebond - оптимальные клеи, имхо. Только надо подобрать по тексту на балоне, чтобы было указано бетон/штукатурка и панели/мдф.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
18.11.2009 в 11:38:08
Слепой Пью написал : бетон/штукатурка
у меня штукатурка. а эти места тогда шпаклевать не надо?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
18.11.2009 в 11:43:27
мышонок74 написал : чем можно закрыть верхний срез панелей
Продаются П-образные профили. Можно плиточным внешним уголком ....
мышонок74 написал : у меня штукатурка. а эти места тогда шпаклевать не надо?
Не надо. Грунтовать надо.
ZeRRon
ZeRRon
Иваново
18.11.2009 в 12:07:51
Клеяться на пену, только на профессиональную которая для пистолета идёт.На панель с обратной стороны наносите пену зигзагами (или полосками как вам больше зохочеться), тольщина зависит от ровности стены. Выставляете по уровню ждёте когда высохнет пена на первой панели, а дальше (после высыхания пены на первой панели) ставите остальные панели. Держиться отлично и неровновности стены не мешают монтажу. Самое главное с пеной непероборщить а то панель может выдавить. Такчто сплошным слоем невкоем случае не надо мазать.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
18.11.2009 в 12:12:24
ZeRRon написал : панель может выдавить.
да, вот это и пугает... я с пеной как-то не очень знакома...
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
18.11.2009 в 12:23:22
ZeRRon написал : Клеяться на пену, только на профессиональную которая для пистолета идёт.
Делаю и так, только технология немного другая. Наношу пену зигазагами на несколько панелей сразу. Поочередно прижимаю к месту, где они будут стоять. Затем снимаю панели и укладываю на пол пеной вверх. Через минут 5-10, когда пена даст корочку, ставлю панели на свои места.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
18.11.2009 в 12:24:59
Дядя Сёма° написал : когда пена даст корочку,
а как же они тогда приклятся?!
ZeRRon
ZeRRon
Иваново
18.11.2009 в 13:08:17
мышонок74 написал : да, вот это и пугает... я с пеной как-то не очень знакома...
Если пена будет нанесена полосами или зигзагами то она будет расширяться в стороны, а если вы намажите всю панель пеной то соответственно выдавит панель. Да и у профессиональной пены небольшое расширение после выхода из пистолета.
