lipskiy
17.11.2009 в 23:31:03
Дом - кирпичная хрущевка, 5-этажка. Одна из стен в квартире (не несущая, ессно) является общей стеной двух смежных комнат. В первоначальной планировке в этой стене была дверь-распашонка (четырехстворчатая дверь шириной в полстены), впоследствии этот огромный бестолковый проем был зашит кое-как фанерой и ДСП с кривыми выступами и впадинами, и рядом была сделана обычная дверь. В таком виде мне и досталась квартира.
Задача такова - необходимо снести всю эту кривую старую стену, то есть всю деревянную конструкцию зашитой двери в середине стены и оставшиеся бетонные части стены, и построить новую, ровную стену, сместив ее положение относительно первоначального сантиметров на 10-15 (необходимо увеличить площадь одной комнаты за счет другой).
На данный момент все деревянные конструкции снесены и начат разбор бетонных частей. На самом деле остатки стены состоят не из бетона, а какого-то странного хрупкого материала на цементной основе с обильными включениями каких-то черных фракций. Толщина примерно 8 сантиметров, и легко ломается небольшим рычагом. Даже перфоратор не применяю для разбора, чтобы не создавать лишнего шума и пыли. Потихоньку отламываю по кускам.
Вопрос - из чего лучше построить новую стену - из пено- (газо?)бетонных блоков, или из гипсокартона и соответствующей арматуры? Ставить стену буду непосредственно на бетонное перекрытие, полы в обоих комнатах тоже подлежат полной замене.
Принципиально то, что работаю исключительно сам и в одиночку, не являясь профессионалом в строительстве (не из жадности, а просто наелся бракоделами и псевдопрофессионалами, у самого всегда лучше получается, только в теории слаб). Поэтому основной критерий - трудоемкость процесса. Стоимость материалов - на последнем месте, так как стена всего одна (6 метров длиной и 2.5 высотой). Еще один немаловажный критерий - шумоизоляция. Я так понимаю, в гипсокартонный бутерброд можно заложить шумоизоляционные маты, но насколько это эффективно в пределах квартиры с учетом того, что в этой же стене все равно будет обычная дверь? Строить стену из пеноблоков мне пока представляется более простым занятием. Но какие пеноблоки выбрать?
Юрий-Электр
17.11.2009 в 23:40:24
lipskiy написал : из пено- (газо?)бетонных блоков
Вот из них и делайте! Лёгкие, достаточно ровные, или можно - пазогребень....
Ириша
18.11.2009 в 10:46:09
Мы строили из пазогребня.Если в дальнейшем ничего тяжелого на эту стену вешать не планируете, то можно из ГКЛ.
Михалыч
Липецк
18.11.2009 в 11:13:32
lipskiy написал : Но какие пеноблоки выбрать?
10см. А вообще- быстрее, чище и проще из ГКЛ и минплиты.
Янн
Пушкино
18.11.2009 в 13:31:33
Янн:- Легче и прще сделать каркас из брусочков 50*50 или металлического прфиля и обшить с двух сторон гипскартоном. Толщина стенки в чистую будет 7 см ,а для шумоизоляции вложите всё тот же роксвул или ему подобный.
Татьянка
18.11.2009 в 13:47:28
Мы сами без рабочих делали из гипсовых пазогребневых блоков http://www.knauf.ru/products/materials/products.wbp?root_id=31016fb4-66e7-472a-90da-57651c4ce5de. Прелесть в том, что их не надо ровнять потом в отличии от газобитона. Тонкий слой ветонита и можно обои клеить.
Михалыч
Липецк
18.11.2009 в 14:31:32
Татьянка написал : их не надо ровнять потом в отличии от газобитона
Осмелюсь возразить немного...-:) Сложенная ровными руками стена из газосиликата на клей, тоже не требует выравнивания. Шпаклюем и клеим обои. Если же покупать самодельный цыганский пенобетон, то вот тогда придётся штукатурить по сетке и т.д.
besarab
Днепропетровск
18.11.2009 в 15:04:53
Стентки при перепланирвке в кирпичном доме из перлитовых пазогребневых плит - http://www.prorab.dp.ua/details/pazogrebnevaya-plita-dlya-peregorodok.html типа аналог цереситовских но дешевле , потом тонкий слой штукатукри CERESIT СТ 77 , стена получилась довольно прочной не хуже старой кирпичной и звукоизоляция на высоте!!
Братья
18.11.2009 в 18:34:05
Как вариант - сварная конструкция из квадратной трубы 40х40х2 мм и с двух сторон по 2 слоя гипсоволокна. Получится 8 см - как раз под дверную коробку. Внутрь можно минваты добавить или Шуманита. Хотя при наличии щели под дверью (все равно длоя вентиляции необходима) вряд ли соит особо усердствовать с шумоизоляцией.
lipskiy
18.11.2009 в 21:53:02
Спасибо всем за советы. Про позогребенные блоки даже не слышал, интересный вариант, буду думать, спасибо за информацию. А как они соотносятся по прочности с газобетоном? Вешать на эту стену планирую большой телевизор, которого еще нет и сколько он будет весить - не представляю. Плюс возможно будут висеть еще полки, типа книжных. Так что лучше то, что попрочнее.
Работа с ГКЛ мне, как ни разу с ним не работавшему, представляется весьма трудоемким занятием. Листы большие, тяжелые и неудобные для работы одним человеком. Потом шпаклевка швов - муторный и пыльный процесс. Возможно простой эта работа кажется тем, кто в ней опытен. Но мне надо разово, сделать и забыть. В кухне обшивал потолок, вначале планировал ГКЛ, потом прикинул и плюнул - тяжело работать, обшил пластиковыми панелями и радуюсь.
Пока все же ориентируюсь на газобетон или пазогребень. Их конечно тоже шпаклевать придется, но почему-то это представляется проще, там ведь нет картона, который от воды размокает и скатывается. К Кнауфовским материалам очень хорошо отношусь, делал пол из ГВЛ "Кнауф Суперпол", остался очень доволен материалом. А хорошо ли штробятся пазогребенные блоки? Мне ведь в стене проводку скрытую нужно делать и розетки ставить.
Подскажите еще по газобетону. Я так понял, есть пенобетон, есть газобетон - и это разные вещи. А тут еще про газосиликат какой-то говорите. Не слышал. Что выбрать-то?
Михалыч
Липецк
18.11.2009 в 22:49:40
lipskiy написал : Что выбрать-то?
Газосиликат. Всё остальное- гаражные самоделки. Класть на клей. В стены- арматуру, через 3 ряда- сетку или арматуру. Над дверью- перемычку из уголка №75 можно.
Вобщем, пока не поздно, делайте из ГКЛ 12,5мм. -:) Одному- легко! Вам же не потолок их прикручивать, а просто приставить к каркасу и прикрутить. Шпаклевать- так же как и газосиликат.
Prok12
18.11.2009 в 23:51:00
lipskiy написал : Про позогребенные блоки даже не слышал, интересный вариант, буду думать, спасибо за информацию. А как они соотносятся по прочности с газобетоном?
По сравнению с гипсовыми непустотелыми пазогребневыми плитами толщиной 8см, а тем более - 10см, газобетон а тем более ГКЛ при той же суммарной толщине - просто труха.
Николаич-45
19.11.2009 в 10:16:09
Prok12 написал : По сравнению с гипсовыми непустотелыми пазогребневыми плитами толщиной 8см, а тем более - 10см, газобетон а тем более ГКЛ при той же суммарной толщине - просто труха.
У меня пенобетон - 5см и с двух сторон - ГВЛ = 7 см. Идеально ровная. Монолит. Стоит 9 лет и ещё 199 простоит.
Татьянка
19.11.2009 в 11:17:18
lipskiy написал : Про позогребенные блоки даже не слышал, интересный вариант, буду думать, спасибо за информацию. А как они соотносятся по прочности с газобетоном? Вешать на эту стену планирую большой телевизор, которого еще нет и сколько он будет весить - не представляю. Плюс возможно будут висеть еще полки, типа книжных. Так что лучше то, что попрочнее.
Стена на проверку оказалась на удивление массивная и внушающая доверие. Плотная. Телек повесить точно можно.
Плюс также в том, что с ними легко работать новичку. Делали в первый раз ремонт и все получилось. Главное поставить ровно первый ряд, а дальше как конструктор. Есть два типа плит: обычные и влагостойкие. Клеятся плиты на кнауфовский же специальный клей фугенфюллер. Главное много его не разводить, так как он быстро схватывается. Мы разводили совсем по чуть-чуть на 1 плиту. Пилятся плиты обычной ножевкой. Все эти материалы легко найти. Мы брали здесь http://www.petrovichstd.ru/. Надо еще учесть, что при неправильном хранении они могут разбухнуть и паз в гребень не будет входить. Поэтому лучше в проверенном магазине брать.
lipskiy написал : А хорошо ли штробятся пазогребенные блоки? Мне ведь в стене проводку скрытую нужно делать и розетки ставить.
Штробяться очень легко (можно хоть ножем проковырять) и не крошаться, так как плотные и без пор в отличии от пенобетона (как мне кажется, пенобетон крошится).
Единственный недостаток, который заметили - по шумоизоляции это не самый лучший вариант. Не то, чтобы критично, но не идеал. Так, например, другая стена у нас сделана из двойного гипрока на каркасе и пенопластом (специальные синии плиты) внутри. Она хуже пропускает звук.
Но возможно, что если взять плиты толще, то будет лучше. У нас 8 см. Но повторю, что слышно, но некритично. Не хуже, чем через старые стены. =))
Если что пишите в личку, попрошу непосредственно исполнителя ответить Вам подробнее =))).
Михалыч
Липецк
19.11.2009 в 12:17:32
Это Вы про, что? Хотя я понял! По сравнению с брошенной гранатой- "гипсовые непустотелые пазогребневые плиты толщиной 8см"- вообще ПЫЛЬ! Дальше будем сравнивать?-:):)
Плотность, прочность и другие технические характеристики нет желания обсудить? Вот тогда и будет понятно, что гипс- хорошо проводит звук, но головой биться от него больнее...-:)
п.с. Я ничего не имею против гипсолитовых плит, но необоснованное обхаивание других материалов- неприемлимо. Тем более на этом форуме! ИМХО! Автору топика проще использовать Гипсолитовые плиты, ввиду отсутствия навыков в работе. Но это дорогой материал. Если его цена устроит, то проблем сложить перегородку нет. Будет проще. Но гораздо тяжелее в плане поднятия тяжестей.-:)
