Михалыч написал :
Кондиционеры висят и падают. Дюпеля для пенобетона изобретены задолго до Ваших постов.... Что Вы тут делает на "Городе Мастеров" если не можете повесить на стену шкафчик?-
Из-за таких бракоделов как вы, многие тут поняли, что проще, дешевле и надёжнее делать самому. Про дюбеля для пенобетона (и для ГКЛ, и про "бабочки" для ГКЛ) здесь знают ВСЕ. Но увы, не все знают про допустимые нагрузки на них. А главное, не все видели, как со временем дюбеля в пенобетоне раскачиваются и перестают держать...
Михалыч написал :
Правда- всегда глаза колет. Но придётся Вам признать факт дерьмовости Вашей перегородки...А если к этому добавить фатальную боязнь не то, что воды, а просто влаги, Ваших блоков....
Дерьмовая перегородка - ваша, ГКЛ (схему мы так и не увидели!!). А уж тем более - газобетонная, если сравнивать при той же толщине. Меня удивляет наивность человека, который верит рекламным слоганам АКУСТИК БАТТС (Роквул): вы дали ссылку на рекламный листок для забитых домохозяек, где НЕТ обобщенных цифр по звукоизоляции стены, НЕТ правильной конструкции.... Объяснять вам, что основной шум в ГКЛ стене на 50мм каркасе с обшивой в 1 лист с каждой стороны идёт не через набивку (роквул или иную) - смысла не вижу, не поверите. Лепите и дальше доверчивым обывателям эту фигню...Уверен, что никакой акустической развязки вы не ставите: мол вата звук поглотит.
Теперь про ссылку на рекламку Изовер. Вы сами то читали, то что цитируете? Как я и говорил выше, даже их рекламщики рекомендуют для ГКЛ стены в 1 лист на вертик.профилях (тип ОС 101) толщину звукоизоляции для межкомнатных перегородок от 75мм (см. табл. на стр. 17): при этом будет звукоизоляция порядка 45дБ. Даже при этом судя по рисунку на стр.7 (для лоха-обывателя) НЕ учитывается основной акустический мостик - по стоечным профилям.
Меня поражает незнание того, что блоки гипсолитовые плиты на порядок меньше боятся влаги, чем ГКЛ и газосиликат... Последний её просто всасывает. Ужос! Полная безграмотность при удивительном снобизме...ОСНОВНЫМ преимуществом гипсовых стен (гипсолитовые блоки, в меньшей степени - ГКЛ) считают зачастую регулирование влажностного режима в помещении. Именно регулирование: забирает/отдаёт влагу, а не создание сырости, как в случае с цементынми материалами: бетон, газосиликатные блоки. Читайте информационные листы Кнауф, а не рекламные листки многочисленных производителей акустических чудес.
Михалыч написал :
Если нет головы на плечах, можно из бетона отлить стену. И бить себя пяткой в грудь с воплями- она прочнее! Только в чём прочность измеряется, Вы, так и не сказали...-
Во всём нужна разумная достаточность. Можно и из бетона, что иногда и делают строители - но там нужна несущая способность. Не поверите: у меня в новой большой квартире ВСЕ (!!) внутренние стены из монолитного армо-бетона толщиной 16см, а у соседей на нижних этажах - 24см (это от застройщика; никого к этому не призываю, :clapping хотя со звукоизоляцией- супер, а заодно и WiFi давит :( ). Можно и в пол-кирпича (пустотелого, 13см + штукатурка) - а почему нет?? Плохой материал?? Да, не для ленивых, а для себя любимого. А можно вообще в один слой гавнокартона 9мм с профилями через 1м (как тут в одной теме описывал наивный заказчик, который потом на эту стену плазму хотел вешать). Можно и из гипсолитовых плит. Если же речь идёт о ГКЛ, причём для себя-любимого, то: НИКАКИХ стен толщиной 80мм не ждите. Минимальный вариант: профиль 75, шаг 40см, обшивка с каждой стороны в 2 листа внахлест. В итоге - стена 125мм. Весьма трудоёмкая, достаточно (не чрезмерно!) надёжная.
А прочность в домашне квартирных условиях измеряется двумя критериями:
-субъективно: не бояться опереться на эту стену, или случайно въехать в неё спинкой кресла на колесиках (к примеру);
-объективно: вешать на неё, скажем, полки с книгами (у меня такая на письм.столом висит), и не бояться получить удар сверху по репе ;)
Заканчивая. ИМХО: уже сейчас большинство мастеров и заказчиков тоже, поняли, что гипрочный ремонт и евроремнт - вещи абсолютно разные. Эйфория по легко возводимым гипрочным конструкциям замысловатой формы прошла. Гипрочный ремонт - это временный эконом-вариант из-за недостатка времени и средств.
