Проффэсор
Проффэсор
27.06.2015 в 18:03:12
Спасибо, учтемс.
Новиков
Новиков
06.08.2015 в 12:24:18
Серьезно паять -- надо иметь электрический. Газовый слишком горячий. Но очень удобен как термонож и как фен для термоусадки (криворукие усаживают зажигалками, а тут с насадками и сеткой получается не пламя, а поток горячего воздуха).
udavst
udavst
Калуга
19.09.2015 в 11:39:13
Andrew Nik, Dremel Versatip - отличный паяльник. Чтобы не перегревался - кто-то набивает в трубку (прозрачная такая, соединяет балон и форсунку) вату (заодно эта операция защищает форсунку от "мусорного" газа; кто-то просто переставляет регулятор мощности. Я делал так - разобрал пополам корпус, поставил регулятор мощности на минимум, снял с насечек, и мовернул его так, как буд-то он на максимуме и посадил обратно на засечки (там как в обычных зажигалках регулятор сделан), теперь у меня на минимуме - еле горит, на максимуме - как раньше чуть больше минимума, очень комфортно, в момещении на минимме, на улице на серединке, ничего не перегревается.
AndreySmola
AndreySmola
Смоленск
01.10.2015 в 14:37:08
Парни, а в чем разница то DREMEL VERSATIP HOBBY F0132000KA и Dremel VersaTip F0132000JA??? ни где не могу однозначного ответа найти
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.10.2015 в 18:27:45
AndreySmola написал : Парни, а в чем разница то DREMEL VERSATIP HOBBY F0132000KA и Dremel VersaTip F0132000JA??? ни где не могу однозначного ответа найти
В оформлении картонной коробки http://www.youtube.com/watch?v=vVWoxxwFc6I http://www.youtube.com/watch?v=JM8U1sljwLc
bulbasar
bulbasar
06.11.2015 в 17:28:23
Есть у меня дремель паяльник вернее был, теперь это просто маленькая газовая горелка. выгорела сеточка катализатор и все. как паяльник уже не попользовать. Писал письмо какому то представительству дремель по поводу этой сеточки, но ответа не получил. вот и валяется пока. Пробовал накручивать вместо нее проволочку,работает зажигается ,но быстро прогорает. и еще плохо он зажигался при холоде, может газ надо фирменный не знаю я заряжал от туристического баллона, кстати пришлось на клапан полиуретановое колечко приспособить а то даже от баллона для зажигалок травило при заправке в разные стороны.
orlexy
orlexy
Кременчуг
08.11.2015 в 18:22:00
bulbasar, мой Portasol Super Pro 125 с 12-го года до сих пор работает отлично. Ни одно жало не сгорело. В сотый раз убеждаюсь в том, что не прогадал с покупкой. Тоже хотел сначала Дремель, но передумал. И не зря :-)
Проффэсор
Проффэсор
02.10.2016 в 18:03:09
Стилет, Dmitry47, На днях точил одному клиенту. Получилось как то так
!#[https://youtu.be/tGmR6U1pVOo]
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
31.10.2016 в 18:47:33
Присмотрел паяльник/горелку Dremel Versaflame 2200-4 https://www.ulmart.ru/goods/633937 Хочется услышать все "хорошо" и "плохо" о нем если кто имел дело, или может есть что-то в таких же габаритах и с таким же функционалом, качеством, но дешевле?
Vans
Vans
02.12.2016 в 10:00:22
По поводу сеточки\катализатора для Dremel Versatip.Столкнулся как и многие с проблемой выгорания. На выставке( Mitex) у представителя Dremel спросил, что делать и где купить запасную. В итоге он посоветовал взять рыболовный поводок на шуку, который сделан из хорошей стали и свернуть его типа в "шарик" и вставить в паяльник. Но это я узнал когда уже купил себе паяльник от Bernzomatic. в нем я увидел , что катализатор сделан таким же как и в машине.... типа керамических сот. Есть идея найти старый катализатор от машины и сделать для Versatip идентичный.
skafandr
skafandr
02.12.2016 в 11:21:48
вот тут https://www.youtube.com/watch?v=z4UJ9kXSyO4&feature=youtu.be парень от какого-то излучателя вставлял вместо сетки
