orlexy
orlexy
Кременчуг
27.09.2014 в 16:02:16
Valmemst, portasol
Valmemst
Valmemst
29.09.2014 в 20:17:08
orlexy, Спасибо. Почитал... Да, каждая насадка со своей сеткой. Удобно. Буду искать у нас.
orlexy
orlexy
Кременчуг
29.09.2014 в 20:22:51
Valmemst, однозначно рекомендую portasol. Эта фирма также производит для ERSA, GOOT. Насадки очень хорошего качества. У меня за пару лет использования ещё ниодна не вышла из строя. Дорого правда, но я ни разу не пожалел о покупке.
deniska
deniska
Ташкент
27.03.2015 в 20:43:26
у меня паяльник DREMEL,проблема в том что он не зажигается,один умник мне поковырял сеточку в жале теперь он не зажигается,что делать,как правильно выставить сетку
Проффэсор
Проффэсор
23.06.2015 в 08:28:22
Газовый паяльник hs-1115k
Madman
Madman
Рязань
23.06.2015 в 08:45:22
Сергей, для справки: желтая фигня внутри подставки для газового паяльника это не флюс, а губка для очистки жала. Её надо смочить водой перед использованием и она где-то в два-три раза увеличится в объеме. А вообще сильно удивлен невозможностями девайса. У меня есть подобные горелки Bernzomatic и Rotenberger с паяльными насадками, которые я еще ни разу не пользовал, паяю открытым пламенем.
Проффэсор
Проффэсор
23.06.2015 в 08:51:58
Думаю можно довести до ума.
Dmitry47
Dmitry47
23.06.2015 в 10:48:16
Проффэсор, Губочку(и) лучше пропитать глицерином, он не высыхает. У меня есть такой паяльник. Конечно лучшее что я пользовал это Голландские Впрочем этот тоже вполне способен работать и главное его преимущество это возможность поставить самодельное жало, причем даже от советских паяльников. Штатные жала можно выкинуть, и сделать новые. Найти медный пруток, нарезать на нем резьбу 5мм и заточить как хочется, чем больше жало тем больше теплоемкость, я всегда затачиваю лопаткой, такая форма обеспечивает самую лучшую теплопередачу. Жал можно наделать сколько угодно, и разных форм, с запасом, ибо медь выгорает.
Andrew Nik
Andrew Nik
23.06.2015 в 12:21:14
Есть у меня Dremel Versatip, паять этим *****м (газовым паяльником вне зависимости от фирмы) невозможно - чересчур большая температура жала, около 400-500 градусов, тогда как надо в районе 250. Мгновенно обгорает. Поэтому крайне удивлен что у Сергея Александровича недогрев был. Использую этот Versatip исключительно с ножевой насадкой - резать синтетические шнуры, тут он удобен. Ни для чего другого, имхо, эта хрень более не применима.
Dmitry47
Dmitry47
23.06.2015 в 12:33:42
Dremel еще большая игрушка. Жала хреновые, чтобы ими хоть как-то паять, надо жутко перегревать. Впрочем эти паяльники не для постоянной пайки, так что точность температуры не так нужна. Самый нормальные паяльники ERSA и аналогичные, там хорошие жала, но надо заправлять своим газом, не знаю почему, но с газом от зажигалок он перегреваются. Да и в принципе газовый паяльник это не настольный инструмент, он нужен для полевых условий.
Стилет
Стилет
Орел
27.06.2015 в 17:59:09
За 4 года выгорело родное жало, при цене новых 800 руб за пару, были сделаны на коленке из меди, в центре жала со сменными наконечниками (на резьбе). При изготовлении были два ньюанса, найти плашку и при недостаточном диаметре отверстия под выхлопные газы, паяльник не поджигал газ.
