Уважаемые мастеровые. В паяльнике Dayrex-23 прогорела каталитическая сеточка. Что может быть в качестве донора?
16.09.2014 в 22:04:46
17.09.2014 в 01:54:04
Сеточки там одинаковые по принципу работы. В некоторых китайских паяльниках эта сетка не приварена к насадке, а просто вставлена в жало скрученной трубочкой. То есть, можно выкрутить жало и достать оттуда эту сеточку переставить в старый паяльник. Примерно, так.
17.09.2014 в 10:39:00
tvmaster написал : Примерно, так.
Попытка внедрить змеевик из дешевой зажигалки "турбо" не увенчалась успехом. Горелка не переходит в режим безпламенного горения.
17.09.2014 в 11:46:17
tvmaster,
Почитал нет... Вообщем, сам виноват. Если в паяльнике с установленной каталитической насадкой, не погасить пламя, сетка очень быстро прогорит. Хочешь пламя - сними насадку. Сетка, увы, нужна строго с платиново-родиевым покрытием. Вот так.
17.09.2014 в 17:01:58
мало материала, должна быть сетка
18.09.2014 в 11:40:08
Valmemst написал : Сетка, увы, нужна строго с платиново-родиевым покрытием. Вот так.
Во времена, когда газовые зажигалки были редкостью, а заправляемые "турбо" тем более, при выгорании каталитической решеточки я заменял ее обычной медной проволочкой. Работало, конечно, не так как с родной и перегорало намного быстрее, но работало
18.09.2014 в 13:20:56
Викторыч написал : не так как с родной
Поставил сеточку от древнего носика чайника Синенс (нашел на работе сгоревший) из нержи. Работает, пламя рассекает, но нет окисления топлива кислородом. Это не экономный каталитический режим. Но работает.
19.09.2014 в 14:17:00
Вы же написали какая нужна там сетка. Какой смысл было нержавейку ставить?
В нормальном режиме паяльника пламя гасить не надо, оно само гаснет. Если только сдуру не выкрутить газ на максимум, вот тогда действительно прогорит очень быстро.
19.09.2014 в 14:59:48
tvmaster написал : пламя гасить не надо
Вот в том-то и дело, что у Дайрекса-23 она принудительная. Возвращаясь к теме - что может быть донором?
26.09.2014 в 13:06:18
Нет вариантов. Я не очень понимаю, как и что у Вас получалось с газовой зажигалкой, не сталкивался с такими - не курю. В этом и дело, что родиевая сеточка очевидно самая дорогая деталь паяльника и заменить её ни чем нельзя иначе сами китайцы давно бы заменяли. А в запчасти она не поставляется, я просто новый паяльник покупаю. У меня их несколько, один самый хороший ELSA, остальные китайские в ассортименте. Элса пока не дохла, а китайские регулярно, там или жало новое меняешь, оно бывает с сеткой или снимаешь с другого сеточку.
27.09.2014 в 11:45:22
tvmaster, Спасибо за ориентир. Навскидку, не помните модели газ. паяльников с отдельно продаваемыми насадками с надеждой, что будет сеточка внутри? Еще раз, спасибо.
