Этими газовыми горелками (если мы говорим о горелках в составе газового паяльника) твердыми припоями особо не попаяеш, хоть температура пламени порядка 1300 градусов но мощность слабовата. А вот с основной своей задачей- пайкой мягкими припоями, термоусадкой и тд. мой паяльник справляется на 5 с плюом.
Я думаю если пользоваться горелкой более мощной, типа такой http://iron-group.com.ua/contents.htm то и твердыми припоями можно. Это мое мнение и его никому не навязываю.
Спех написал :
Какими твёрдыми припоями, флюсами пользуетесь,
Припоев ( твердых) использую в основном два: серебряный (стоматологический) и латунный.
Флюс - бура.... Ну и мягкие припои использую конечно.
Что касается мощности горелки, так у меня их несколько разных. Примнение обусловлено задачами и массой детали. Пока еще не попалась мощная горелка с ножевым факелом, а вихревой не всегда удобен для точечного нагрева.
Wolfy написал :
Только жала, как мне кажется, в последнее время стали не очень, особенно катализатор
Не жала нормальные, служат долго, но...... ронять нельзя, иначе катализатор повреждается, а так очень и очень достойная Весщ, но повторюсь не бюджетная уж очень. Кто знает тот поймет ;)
добрый день.я понимаю, что большинство возле своих "половинок",но тем не менее. Вопрос таков.----- пару недель назад был куплен дремел 2000-6.не из лавки (надеюсь именно про дремел), после трех дней интенсивной работы на пайке КСПВ,ШВВП и мелочевки кончик паяльного жала (4-5 мм) стал черного цвета и не паяет вааще.только плавит припой и канифоль. все что выще этого черного без проблем и нареканий, но это же совсем не дело.---- ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ
Вероятнее всего у Вас завышена температура жала паяльника. Попробуйте сделать вот это http://easyelectronics.ru/rabota-s-neobgoraemym-zhalom.html. Еще если есть мультиметр с термопарой можно замерить температуру капли припоя на жале паяльника.
Подбираю себе газовый паяльник для не частого использования дома. Паяю я не часто-раз в месяц примерно, еще очень нужна функция фена для термоусадки-снасти рыболовные делать.
По началу нацелился на Dremel VersaTip-проверенная фирма и все такое, но отдавать 2000р за, будем честными, игрушку (если бы я занимался пайкой чаще то взял бы не раздумывая его, а так 1 раз в месяц попользоваться, да и то врядли 1 раз в месяц будет) жаба придавливает. На Диалэкстриме нашел вот такой набор http://www.dealextreme.com/p/10-in-1-multi-functional-self-ignition-soldering-iron-gas-torch-kit-58354 - цена нормальная, не совсем noname (фирма Hotery, даже сайт есть http://www.hotery.com.tw), но как говорится: " чет я очкую" - не будет это откровенное китайское Г..? Я понимаю что по картинкам на сайте сложно определить что да как, но все таки может более опытные люди подскажут стоит ли связываться с этим набором?
Если выбирать между Dremel VERSATIP и Dayrex DR-23, то какой лучше? (стоят почти одинаково).
У Dremel такая же высокая минимальная температура в режиме паяльника как и у Dayrex?
Работаю более 10 лет газовым паяльником NIMROD (England) Model T-200. Очень удобен с регулятором мощности и пьезоподжигом. Жало легко меняется, но стоит родное, не разу не затачивал. Подходит для больших и средних работ. Конструкция продуманная и добротная. Недостаток подтравливает клапан, ну заправляю понемножку и небольшую пробочку приспособил. Разработана инструкция по пользованию газовым паяльником на рабочем месте. Есть ещё маленький паяльник этой же фирмы но с тонким жалом для мелких работ. Марку напишу позднее. Но он без пьезоподжига и это недостаток.
Из экзотики: на Intertulе приобрел газовый клеящий пистолет, тоже иногда выручает, где нет электричества. Стержни стандартные, заправка маленькими баллончиками.
я на свое dremel 2000 из за жуткой нелюбви к нелудящимся жалам приделал вместо стандартного кусок медного прутка Д5 припаял твердым припоем расклепал кончик в классичесском варианте - песня .
юзаю более года Dremel 2000
на очищеном бутане
про обычный паяльник вообще забыл, хотя брал изначально для работы в машине.
Не всегда нравится как он прогревает провода при облуживании ( долго ), но таблетка асперина все лечие :-)
