Аватар пользователя
ooh555
12.04.2012 в 07:03:06
Р220, если только свинчивать жало и разогревать огнем .... мой Dremel для более тонких работ (по мне)
Аватар пользователя
Hasik74
Липецк
17.07.2012 в 23:34:56
А кто сталкивался с ProfHelper MT-05 , правда встречается название не паяльник , а '' горелка универсальная бутановая '' .
Аватар пользователя
Malevich
18.07.2012 в 00:39:05
Hasik74 написал : А кто сталкивался с ProfHelper MT-05...
Целых два раза и оба неудачно. Возможно и существуют удачные экземпляры, но то уже лотерея. Не советую.
Аватар пользователя
Рей
Вологда
18.09.2012 в 17:01:31
А у меня такие трудятся,красная заряжается газом от балончика,съёмная подставка,купил за 500р,заправок пережила немеренно,однажды пьезо элемент сдох,заменил от какой то зажигалки,работает до сей поры,не травит. Та горелка что на сменном балоне имеет пламя мощнее,была куплена в инструментальном магазинчике за 350р,тоже с пьезо поджигом.
Аватар пользователя
Hasik74
Липецк
18.09.2012 в 22:05:40
Рей написал : А у меня такие трудятся
марку обеих не подскажете ?
Аватар пользователя
Рей
Вологда
19.09.2012 в 23:27:36
Hasik74 написал : марку обеих не подскажете ?
Да чистокровные китайцы,на корпусах нет надписей,а упаковки сразу же выкинул. Который красный частенько встречается в магазинах радиодеталей,свой я покупал в Ашане.
Аватар пользователя
orlexy
Кременчуг
26.10.2012 в 13:12:16
Походный набор Portasol Super Pro 125 Watt (он же Weller, Goot, Ersa)
Страна изготовитель: Ирландия Брал тут
Две модели для Америки и для Европы. Отличие: в американской версии 7 насадок (отвертка 1мм, отвертка 2,4 мм, отвертка 4,8 мм, отвертка 3,2 мм, «горячий нож», насадка «фен» и насадка для открытого пламени) пластиковая рукоятка в европейской версии 4 насадки (отвертка 2,4 мм, отвертка 4,8 мм, «горячий нож», насадка «фен») металлическая рукоятка Вот для визуального сравнения евро и американской версии Евро Америка Газ лучше брать NEWPORT супер очищенный бутан.
В Украине продается евро версия тут Все ссылки не являются рекламой магазинов, представлены для ознакомления и помощи в выборе паяльника.
Аватар пользователя
Р220
Калуга
27.10.2012 в 21:19:55
Месяца не прошло, как взял аналогичный. Брал там же. До кучи взял ещё один помощнее Ещё не пользовался - пока заканчиваю один интересный проект, поэтому отчёта пока не будет.
Аватар пользователя
orlexy
Кременчуг
07.12.2012 в 13:48:12
Подскажите, как убавить температуру жала в паяльнике Portasol Super Pro 125w? Внизу есть регулятор пламени, кручу на минимум-выдает 330 градусов, а мне бы сбавить до 250 а то и ниже. Канифоль мгновенно чернеет, а припой не липнет и быстро окисляется.
Аватар пользователя
macolin
Уфа
16.10.2013 в 10:50:07
Рей написал : красная заряжается газом от балончика,съёмная подставка,купил за 500р,заправок пережила немеренно,однажды пьезо элемент сдох,заменил от какой то зажигалки,работает до сей поры,не травит.
У меня тоже такая! Месяц назад прикупил. Удобная, правда маленькое пламя плохо держит - гаснет. А в остальном очень хороший инструмент. Вот видеообзорчик: газовая горелка центроинструмент 0622
Аватар пользователя
macolin
Уфа
25.10.2013 в 13:56:52
А еще вот побольше имеется, ну и посалиднее Газовая горелка DAYREX-32 Она мне как-то больше нравиться, но пламя бы конечно хотелось помощьней.
Аватар пользователя
orlexy
Кременчуг
10.05.2014 в 21:36:47
Боялся что покрытие на наконечнике жала моего Portasol сгорит от многоразового использования и заказал 2 жала. За 2 года жала как новые (если почистить ластиком), не сгорели и все также хорошо липнет припой. Качество на высоте.
Аватар пользователя
Serg007
Хабаровск
03.08.2014 в 09:34:15
Коллеги, купил Dremel Versatip газовый паяльник. Первый раз заправил китайским газом для зажигалок, немного поработал выключил его, после этого перестал зажигаться. Перезаправил газом из баллона для походных газовых плит - все равно не зажигается. Разобрал его, случайно запустил без пружинки с сеточкой, все работает. Ставишь эту самую сеточку отказывается зажигаться, может кто с этим сталкивался, поясните в чем дело.
Аватар пользователя
Dmitry47
14.08.2014 в 23:17:13
orlexy написал : Походный набор Portasol Super Pro 125 Watt (он же Weller, Goot, Ersa)
Я попользовал множество дорогих паяльников, и дремель и китайские. Так вот когда в руки попал этот паяльник (другой марки, но они все одинаковые, делаются на одном ОЕМ заводе) я понял, что до этого я пользовался игрушками, этот первый паяльник реально хорошо паял, имел хорошие жала огромную мощность, компактность и качество, и он не горелка. А вот дремель меня вообще расстроил, наверное был самый худший вариант, а в итоге быстро засорился и я его забросил подальше.
Аватар пользователя
krserv
19.08.2014 в 13:08:59
Dremel Versatip 2000-6
меня интересует газовый паяльник как воздуходувка для термоусадочных трубок, позволяет он регулировать температуру воздуха, например получить 100 -200 гр за счет регулирования притока газа? в инструкции указано - 680 гр. hot air, но в то же время я вижу регулятор газа больше меньше. если сделать совсем маленькое пламя? Как написано в инструкции: поверните ручку контроля пламени вправо для увеличения длины пламени и высоты температуры или влево для уменьшения. Вопрос: при минимальной величине пламени какой будет температура горячего воздуха?
Назад
