CCRider написал :
Остался один момент: зазоры между OSB и стенами вышли весьма широкими. Если их заполнять акриловым герметиком - будет дорого.
Дешеве всего запенить. Но лучше оставить зазоры под плинтусом
Samar написал :
Стыки заполнял эластичной 2-х компонентной автомобильной полиэфирной шпаклевкой (брать большие банки, где написано по дереву). А сверху проклеивал стеклолентой 100мм на эпоксидке.
Грэй написал :
Ошибочно применять на одном стыке материалы с противоположными свойствами: эластичный и жёсткий одновременно.
Уточняю: эпоксидку не в стык, а для армирования, т.е. приклеивания стеклосетки, которая защищает швы от растягивающих усилий.
Кстати тот же товарищ клеил на пол (точно не помню, вроде фанера или ДСП, не суть важно) марлю на масляную краску, грунтовал и расписывал маслом на библейские сюжеты (30 лет назад).:)
