Samar
Samar
Самара
20.11.2009 в 19:35:31
2Грэй Поправил: Должно быть вот так
Samar написал : Стыки заполнял эластичной 2-х компонентной автомобильной полиэфирной шпаклевкой (брать большие банки, где написано по дереву). шлифовать или заглаживать шпателем заподлицо. Или более дешевыми шпаклевками: меловыми, клеевыми, опилки+ПВА и прочее. А сверху проклеивать стеклолентой 100мм на эпоксидке.
Про ленты я так вспомнил. Собственно лента нужна также для того, чтобы острые углы у ОСБ или фанеры не прорезали линолеум. Помнится мы делали ремонт на заводе, так нам бочку 200кг эпоксидки выкатили стыки заделывать. Но там ДСП было на стяжке, в итоге оно (очень плохого качества) просто в труху превратилось лет через 10.
Грэй
Грэй
20.11.2009 в 19:47:38
2Samar А мы на заводе уложенный на пол керамогранит резали болгарками в местах деформационных швов, и заполняли силиконом. Вроде пока не гниёт)))
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
20.11.2009 в 20:10:51
шпаклевка! а вообще зазоры такие большие не нужно делать!
CCRider
CCRider
Красноярск
23.11.2009 в 08:42:48
fox.msc написал : шпаклевка! а вообще зазоры такие большие не нужно делать!
Зазор можно и не делать, но тогда пол может вспучить при увеличении влажности летом. Шпаклевка - это ясно. Но какая? Вы можете подказать вариант прочной и эластичной шпаклевки? У акрилового герметика оказался непотребный расход - 1 баллон на 5м (всего 30-40м швов). 2Samar: нашел стеклоленту только мотушками по 250м (3т.р.) Чем ее можно заменить? Тонкий капрон пойдет?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
24.11.2009 в 00:56:59
CCRider написал : Зазор можно и не делать, но тогда пол может вспучить при увеличении влажности летом.
не вспучит! у меня на улице обрезок ОСБ пролежал 4 года. Только в этом году расслаиваться немного начал!
CCRider написал : Шпаклевка - это ясно. Но какая? Вы можете подказать вариант прочной и эластичной шпаклевки?
Любая. У себя делал без широких швов. Но даже эти узкие швы (2-3мм) шпаклевал обычной шпаклевкой что от стен осталась. второй год, полет нормальный.
CCRider
CCRider
Красноярск
24.11.2009 в 06:52:57
Нда, с эластичными шпаклевками засада. Придется использовать обычные. Чтобы OSB не деформировались от изменения влажности, покрою их лаком. Как-то так, наверное..
derners
derners
31.05.2021 в 17:39:18
CCRider чем в итоге заделали швы?
Подскажите, остался после ремонта шпаклёвка Ветонит КР, можно заделать швы между плитами ОСБ под линолеум, выкрашиваться не будет шпаклёвка?
