gpav
gpav
21.04.2006 в 14:04:36
Планирую менять проводку в трехкомнатной квартире по такому принципу. Ставлю после счетчика параллельно три УЗО. После каждого УЗО будет стоять параллельно 1-3 автомата. После каждого автомата идет одна цепь. Ток отключения каждого УЗО по моим представлениям должен быть чуть больше, чем суммарный ток отключения всех автоматов после него (чтоб УЗО почем зря не отключать). Например, после УЗО на 25А ставим два автомата по 10А. Это правильно?
P.S. Просьба не отвечать в стиле "Безопасность дороже всего. Нужно доверять такую работу профессионалам...". Ну или дайте хотя бы линк с ответом на ДАННЫЙ вопрос.
SunMaster
SunMaster
21.04.2006 в 14:08:55
После меня ответят более квалифицированно, но...
  1. Автоматы до УЗО. (хотя не уверен)
  2. Если автомат на 20А, то у УЗО _рабочий ток_ 30-40А (НЕ путать с током срабатывания)
  3. Ток срабатывания у УЗО 30мА (максимально безопасный для человека ток).
  4. УЗО НЕ отключается при превышении максимального рабочего тока. Оно просто сгорает. ))
21.04.2006 в 14:10:34
SunMaster написал :
АвтомаТ до УЗО.
А автоматЫ после УЗО.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.04.2006 в 14:18:29
gpav написал : Ставлю после счетчика параллельно три УЗО
До счётчика есть автомат? Номинал и характеристика.
Если 1 (без планов добавления), то поставьте его до УЗО.
gpav написал : Ток отключения каждого УЗО по моим представлениям должен быть чуть больше, чем суммарный ток отключения всех автоматов после него (чтоб УЗО почем зря не отключать). Например, после УЗО на 25А ставим два автомата по 10А. Это правильно?
Вам уже заметили, что номинал УЗО в амперах имеет другой смысл. Но выбрать номинал УЗО больше, чем номинал вышестоящего автомата, - правильно. Или больше, чем сумма номиналов нижестоящих автоматов - в Вашем случае.
Собственно, можно обойтись одним УЗО на всю квартиру. Или поставить по УЗО после каждого автомата. 2-3 УЗО - компромисс между этими крайними решениями.
SunMaster
SunMaster
21.04.2006 в 14:18:57
BV написал : АвтомаТ до УЗО.
Ага. Значит у меня правильно сделано. До УЗО входной автомат на 40А, потом УЗО 40А/30мА, потом два автомата по 10А. Так? )))
gpav
gpav
21.04.2006 в 14:20:23
Спасибо за ответы!!! Конечно, я понимаю, что сначала должен быть один общий автомат - у меня он до счетчика в этажном щитке (а счетчик в квартире). Речь не про него, а про то, что после счетчика. Про ток утечки - отдельная тема, хочу спросить об этом по потом. 2BV Так все-же я правильно представляю принцип, описанный в первом посте?
Nickel
Nickel
21.04.2006 в 14:20:49
схема УЗО -> группа Автоматов вполне распространена ( а рабочий ток УЗО сообразно суммарному протекающему по группе)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.04.2006 в 14:22:43
SunMaster
Входной автомат C40 защищает от сверхтока (400А - а УЗО обязано срабатывать и при 500А). 2*10А - защита от перегрузки (~25А - а УЗО на 40А).
Геннадий Б
Геннадий Б
21.04.2006 в 14:26:40
2ВТБ! ОписАлись? УЗО 40А 30мА не обязано выдерживать более 40А ( с неким запасом). Или я неправ?
21.04.2006 в 14:32:03
Мы тут выяснили, что УЗО надо выбирать с макс током на ступень (или больше), чем номинальный ток автомата (или сумм номин ток автоматов)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.04.2006 в 14:44:52
Геннадий Б написал : УЗО 40А 30мА не обязано выдерживать более 40А
Не обязано длительно выдерживать.
с неким запасом
Как выяснилось, "запас" программой испытаний не предусмотрен, во всяком случае это относится ко многим приличным производителям.
