Pash
Pash
Минск
19.11.2009 в 22:28:10
Грэй написал : -технические характеристики(адгезия, прочность, трещиностойкость и т.д.) раствора станут лучше ;
Вот это мне и надо, а то слой стяжки тонкий и основание не ахти какое!
Грэй написал :
  • финансовые характеристики станут хуже.
Клей и цемент уже есть и открытые, поэтому покупка мешка свежего цемента и окончательное пропадание мешка клея и мешка цемента - еще более не выгодно...
Грэй написал :
  • эксплуатационные характеристики изменятся в сторону "кому - как нравится" В силу привычки к обычному ЦПР многим покажется хуже)
Тут вы про устройство стяжки самой?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
19.11.2009 в 22:45:37
Видел готовую оштукатуренную стену из ЦПС с добавлением флексклебера.Пропорцию не знаю, но выглядела она монолитом без трещин и очень прочная.Пластичность и трещиностойкость увеличивается однозначно.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
19.11.2009 в 22:51:31
Там,где я работаю-бригада штукатуров при оштукатуривании фасада в ЦПС добавляла плиточный клей.Основа кирпич.Не сказал бы чтобы от трещин полностью избавились.Второй этаж фасад практически полностью так и оштукатурили.Первый этаж,забор штукатурили уже чисто ЦПС с пластификатором.Теперь у них даже мыслей нет добавлять клей в ЦПС.После знакомства с пластификатором я также работаю только с пластификатором.И для штукатурки,и со стяжкой.Выводы делайте сами.Никакого эффекта от добавления клея в раствор не заметил,как бы не хуже.А с пластификатором реально удобнее.Есть еще добавки латексные в ЦПС-так вот при их добавлении-потолки удается штукатурить как гипсовой смесью-ЦПС с потолка не падает при оштукатуривании довольно приличным слоем.
stroika
stroika
Кишинёв
19.11.2009 в 22:54:31
PriZrak написал : только с пластификатором.
дай ссылку...или может фото имееш пластификатора который ты юзаеш
PriZrak написал : .Никакого эффекта от добавления клея в раствор не заметил
и я не замечаю
vec
vec
19.11.2009 в 23:13:30
По моему опыту ничего хорошего с добалением клея в раствор не получается
Basic
Basic
Ярославль
19.11.2009 в 23:34:13
Если вы самостоятельно будете делать кладку, то чуток плиточного клея в кладочном растворе только улучшит работу. Такой раствор более липкий и не падает с мастерка на пол. Резкий переизбыток клея может привести к трещинообразованию поскольку он то предназначен для слоёв 3-5 мм.
Грэй
Грэй
20.11.2009 в 07:14:20
PriZrak написал : Не сказал бы чтобы от трещин полностью избавились.
Basic написал : Резкий переизбыток клея может привести к трещинообразованию поскольку он то предназначен для слоёв 3-5 мм.
Да-да, насчёт трещиностойкости я погорячился. Трещиностойкость сильно зависит от фракции песка в смеси, поэтому, добавляя мелкозернистый клей например, в стяжку с крупным песком, нужно об этом помнить.
stroika
stroika
Кишинёв
20.11.2009 в 07:19:44
Грэй написал : добавляя мелкозернистый клей например, в стяжку с крупным песком, нужно об этом помнить.
х.з. вот я как-то добавил клея с стяжку типа чтоб от трещин избавится - стяжка один фиг треснула;)
а помню на полу из клею натёр маяк 5см. очень густым клеем - и не одной трещенки:a
так что от избытка воды тож трещит;)
Грэй
Грэй
20.11.2009 в 07:28:35
stroika написал : вот я как-то добавил клея с стяжку типа чтоб от трещин избавится - стяжка один фиг треснула
это ты мало клея добавил. надо было 1:10 (1 ЦПС : 10 клея):D . И водички поменьше. Шутка. А маяк если натирать толстым слоем цпс, тоже по-моему, не треснет.
Насчёт пластификатора: я знаю только один С3, а "торговых названий" у него много. В зависимости от разбавления, торгаши его могут обозвать "Северное сияние" или "Гутта-перчь" , например)))
stroika
stroika
Кишинёв
20.11.2009 в 07:36:29
Грэй написал : А маяк если натирать толстым слоем цпс, тоже по-моему, не треснет.
у меня появляются трещенки и на цпс:yu
Pash
Pash
Минск
20.11.2009 в 11:36:42
Грэй написал : Трещиностойкость сильно зависит от фракции песка в смеси, поэтому, добавляя мелкозернистый клей например, в стяжку с крупным песком, нужно об этом помнить.
Так этоже наоборот плюс, в кладочный песок с цементом, добавляют клей, в котором есть тотже цемент, пластификаторы\модификаторы, и мелкий совсем песок, который как раз заполняет все пустоты между большей кладочной фракцией - вроде должно получиться лучше...
хотя пока хез - липнет вроде к кирпичу получше, к мастерку нет - достаточно легко разглаживать, а вот сохнет пока хреновенько - сверху корочка, а под - все "живое"...
