_Витёк_
_Витёк_
19.11.2009 в 16:15:52
ВТБ! написал : А контактор-то нафига после симистора?! И снова спрошу: зачем контакторы?
  1. Есть задача, на мой взгляд первоочередная - защитить то что работает в отсутствие хозяев. Посоветовали ЗАС 0,5 - хорошо, он под озвученную задачу подходит. Поэтому пришлось уточнить
    • все будет смонтировано в шкафу
    • помимо GSM-контроллера уже есть один контактор, на включение по SMS электроконвекторов.
  2. Если опыт эксплуатации покажет осмысленность защиты всего, то защита питания будет расширена не только на дежурных потребителей, а на всех. Для этого хотелось бы докупить два устройства к проверенному на практике одному. Помимо этого, хотелось бы упрятать все во входной шкаф, а не колхозить с вилочно-розеточными конструктивами. Установка трех пар РН+контактор в шкаф на мой взгляд оптимальна. Поскольку трехфазных потребителей не предполагается - фазы защищаются по отдельности.
_Витёк_
_Витёк_
19.11.2009 в 16:26:11
аматор1 написал : РН+контактор! Есть реле контроля фаз, да и вроди бы видел в нете трёхфазный вариант РН-1... но точно не помню....
Будут трехфазные нагрузки - поставлю для них реле контроля фаз. А пока нет резона отключать все три по сработке реле напряжения на одной.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2009 в 16:35:10
_Витёк_ написал : упрятать все во входной шкаф
А в шкаф три вот такие (или послабее) "цеховые поделки". http://www.jackguard.ru/in/zas15.htm
аматор1
аматор1
19.11.2009 в 16:37:02
ВТБ! написал : А в шкаф три вот такие (или послабее) "цеховые поделки".
Вам ППКВИН доплачивает?:) :o
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2009 в 16:43:44
аматор1
А что, пора просить наличные? Поделитесь опытом. :D
аматор1
аматор1
19.11.2009 в 17:04:53
ВТБ! написал : А что, пора просить наличные? Поделитесь опытом.
Есть длительный опыт установки РН от самоделок из "Радио" до цеховых изделий. Работают они себе и работают, цены на порядок ниже. Дал бы денег он , я бы с ЗАСом подружился и на всех форумах (где бываю) только о нём и вещал бы! Как никак межпланетные патенты есть:) Марсианам впарить, Альфа Центаврянам .... А так как ведёт себя менеджер ППКВИН тонко намикая, что РН/УЗМ - отстой, вызывает ответную реакцию!:scare
_Витёк_
_Витёк_
19.11.2009 в 17:07:35
ВТБ! написал : А в шкаф три вот такие (или послабее) "цеховые поделки". http://www.jackguard.ru/in/zas15.htm
Угу, не знал что есть настолько старшие и в таком конструктиве. Допустим они действительно очень хороши. Быстро срабатывают? Симистор вместо электромеханики. Но мне это не надо! Все что может быть критичным по быстродействию защиты у меня там стоит в одном месте и легко влезет в один ЗАС-0,5 который может и куплю. А все остальное переживет те лишние десятки миллисекунд, вносимые контакторами.
Да и в любом случае это не важно какой он там из себя этот ЗАС. Мне бы вот в шкаф хорошее устройство на рейку.
hommar
hommar
19.11.2009 в 17:20:11
_Витёк_ написал : Будут трехфазные нагрузки - поставлю для них реле контроля фаз. А пока нет резона отключать все три по сработке реле напряжения на одной
_Витёк_ написал : Мне бы вот в шкаф хорошее устройство на рейку.
а я вот такой купил... http://asp.nvcomp.ru/?goodid=8&productid=1 получается 3 цифровых вольтметра и 3 реле напряжения в одном корпусе...
_Витёк_
_Витёк_
19.11.2009 в 17:32:15
hommar написал : а я вот такой купил... http://asp.nvcomp.ru/?goodid=8&productid=1 получается 3 цифровых вольтметра и 3 реле напряжения в одном корпусе...
Хорошая штука по описанию, да забыл о ней. Приняли факт что имея три фазы люди не имеют трехфазных нагрузок :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.11.2009 в 17:37:01
_Витёк_ написал : мне это не надо!
Если единственное значимое достоинство электронных реле не востребовано, тогда контакторы.
hommar
hommar
19.11.2009 в 17:37:12
_Витёк_ написал : Приняли факт что имея три фазы люди не имеют трехфазных нагрузок
точнее что имеют много однофазных нагрузок.
