Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.11.2009 в 17:12:53
Известны рекомендации по укладке замкового покрытия - ряд вдоль длинной стены, и от окна (по направлению падения света).
Что делать, когда: а) свет падает поперек комнаты (окна не в торце, а по длинной стене). б) по подрезке получается экономия целой пачки покрытия (вдоль на пачку больше, чем поперек).
Как понимаю, рекомендация по свету - из заметности швов. Один длинный шов в боковом свете выглядит хуже, чем несколько торцевых (вразбежку).
Поперечная или продольная укладка на длине суммарного реза в общем случае (удачные ситуации с попаданием в размер стены целым числом элементов не берем) одинакова.
Однако при поперечной укладке легче стыковать ряды (они короче). А кладут длинными. Непонятно.
Наполускр
Наполускр
19.11.2009 в 17:31:53
По диагонали. И смотрится красивей
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.11.2009 в 17:41:49
Наполускр написал : По диагонали. И смотрится красивей
Дофигища при подрезке в отходы. Не?
Наполускр
Наполускр
19.11.2009 в 17:47:11
Мишутк написал : Дофигища при подрезке в отходы. Не?
Если с умом резать - то почти не остается. Надо только не выбрасывать отпиленные куски, а отложить и потом пользовать на противоположной стене.
Например если стоять лицом к кладке, при укладке вдоль левой стены отпиливаем левую половинку. Потом этой половинкой можно начать ряд от правой стены. Отпиленные около передней стены подойдут на завершение заднего ряда.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.11.2009 в 17:55:16
Возможно для красоты это имеет смысл при укладке покрытия с явно выраженной плосатостью. Я сейчас раздумываю над пробкой. Ее как ни крути, все равно "солярис" получается.
Грэй
Грэй
19.11.2009 в 20:18:13
Мишутк написал : Как понимаю, рекомендация по свету - из заметности швов. Один длинный шов в боковом свете выглядит хуже, чем несколько торцевых (вразбежку).
Всё правильно. Рекомендация укладывать вдоль падения света - это дань традиции. Осталась с тех пор, когда полы делались из строганых досок, с неизбежными щелями между ними. Теперь это актуально лишь для массива, а на замковом хорошем ламинате швы не видны, клади хоть вдоль, хоть поперёк.
зы. когда ламинат собирается при помощи подбития плашек молотком, то поперечные стыки часто приподнимаются, и в этом случае ламинат даже лучше располагать поперёк света - косяки не видны)))
