Konstantinich
Konstantinich
21.04.2006 в 16:51:36
Имеем:
Половая доска 1957 года рождения, покрытая пятью-шестью слоями старой коричневой масляной краски. Задачи:
  1. Снять краску до дерева(электрорубанком), по возможности не запоров нож о гвозди
  2. Удалить грязь-краску из стыков между досками
  3. Отшлифовать, заделать щели
  4. Покрыть прозрачным лаком Подскажите:
  5. Как обнаружить шляпки закрашенных гвоздей?
  6. Чем шпаклевать стыки?
  7. Чем лачить-красить? Спасибо всем откликнувшимся...
21.04.2006 в 17:36:40
Konstantinich написал :
Запорется о краску....
  1. Как обнаружить шляпки закрашенных гвоздей?
Элементарно - сильным магнитом...
  1. Чем шпаклевать стыки?
Ни разу не пробовал, но может этим: http://www.poli-r.ru/kraska-41-17-17.html
TREEN
TREEN
21.04.2006 в 17:55:04
2Konstantinich Снимать краску лучше хорошим строительным феном. Достаточно эффективно. Согласен с BV, старая краска загубит ножи, очень плохо поддается механическому воздействию.
Если краску будете снимать феном, шляпки обнаружатся. :-)
Konstantinich
Konstantinich
21.04.2006 в 18:03:22
BV написал : Запорется о краску....
Да и бог с ним, на 16 кв.м. одного ножа в любом случае хватит - зато жена довольна будет...
Ничего лучше рубанка я придумать не смог, а фена у меня пока нет... Да и пары краски вдыхать тоже радости немного... А главное феном это о-о-очень долго получится Я прав?
21.04.2006 в 18:17:53
Konstantinich написал : а фена у меня пока нет...
Самый дешевый рублей за 300-400 можно найти.... Но запах!!!
Nickel
Nickel
21.04.2006 в 18:18:10
был уже подобный вопрос , но повторюсь : можно снять эту половую масляную краску химическим путём (концентрированный раствор стирального порошка или специальный щелочной раствор) снимал таким образом краску в коридоре ведомственной квартиры (не берусь судить , что пол пооложен в районе 1957 года , но краска , после такой маски на ночь , снималась простым шпателем)
21.04.2006 в 18:25:59
Nickel написал : но краска , после такой маски на ночь , снималась простым шпателем)
Как бы такую маску на стену положить, да и еще чтобы не высохла....
TREEN
TREEN
21.04.2006 в 19:28:33
BV написал : Самый дешевый рублей за 300-400 можно найти.... Но запах!!!
Сейчас тепло стало, можно окна расрыть.
Если пол "гобатый" и с рубанком мороки хватит. Либо состругивать горбы, либо между горбами отскабливать краску.
2Nickel Это в общем способ, для размягчения краски без вони. Советские краски, просто так не отскоблить :-)
Konstantinich
Konstantinich
24.04.2006 в 10:24:14
Спасибо за советы... Вчера попробовал рубанком, а потом эксцентриковой шлифмашинкой на маленьком участке пола...вроде ничего получается...со среды начну...отчет будет по окончании процесса... Феном - низя - у меня детеныш маленький по полу ползает...продует:((
А чем покрывать-то пол после обработки? Просто лаком в 2-3 слоя, или же шпаклевать, грунтовать требуется?
us
us
Рыбинск
24.04.2006 в 11:52:18
2Konstantinich
Вы, как я понимаю, не сторонник легких путей вроде ламината и т.д. и т.п.? Дом у меня примерно таких же годов, может даже чуть старше (фундамент еще до войны делали), доски на полу пятидесятка как минимум, вроде не гнилые. Но связываться совсем с ними неохота. Максимум на что меня хватит - снять горбы и положить ламинат. Красивого рисунка дерева вы все равно не получите IMHO. А если будете применять такие вот герметики для заливки ВСЕХ щелей, то и денюшку заплатите не хилую.
24.04.2006 в 12:40:51
2TREEN
А что под полом? Может выровнять пол, пришурупить фанеру толстую и положить наверх линолеум?
