На самом деле сломалась не совсем защелка, а замок старый, который простоял в двери уже аж 52 года и использовался в последние лет 30 исключительно как защелка.
Жена позвонила -- говорит, захлопнулась дверь, а открыть не может. Хорошо, что сама в коридоре, а не в комнате. :) Ручка нажимается нормально, пружина работает, а язычок не отжимается. Чую, что придется вечером насильственным путем открывать. Как бы это лучше сделать, чтобы поменьше дверь курочить? Дверь древняя, большая (80х225), крашеная, поэтому подлатать потом проблем не составит. Ну, там, сделать деревянную вставочку куда надо, подшпаклевать и перекрасить. Но как лучше вскрывать, посоветуйте? Открывается дверь в коридор, так что щель до язычка ничем не перекрыта.
Варианты, которые на данный момент пришли в голову:
Аккуратно прорезать болгаркой край коробки, чтобы разрезать язычок. При этом разрежется и металлическая накладка на коробку и, скорее всего, шурупы, которыми она закреплена. А их потом фиг вывернешь: либо еще сильнее покурочить коробку придется, либо ставить другую накладку так, чтобы шурупы в другое место ввернуть. При прорезании болгаркой, вероятно, коробка будет сильно гореть. Не уверен, что удастся сделать аккуратно.
Выдолбить стамеской в коробке прямоугольную выборку до язычка. Непонятно при этом, как быть с металлической накладкой. Либо уж выдалбливать много, чтобы и накладка тоже вывалилась.
Прорезать болгаркой не коробку, а край двери. Но этот вариант мне что-то совсем не нравится. Коробку восстанавливать, думается, проще.
Варианты с "отжиманием", скорее всего, не годятся. Тем более, что дверь со стеклами.
У кого есть опыт по вскрытию? Посоветуйте.
