Shoorup
Shoorup
Минск
20.11.2009 в 12:09:15
Делаю теплый балкон. Дошел до пола. Как сделать его "по уму"?
  1. Конструкцию хочется сделать максимально легкой.
  2. Буду укладывать самостоятельно "теплый пол" эл.кабелем
  3. Верхний слой плитка.
  4. Пол поднять надо сантиметров на 10 Планирую делать бутерброд таким: Снизу вверх -
    1.Пенопласт 2. плита гипсокартона 3. пароизоляция (фольга) 4. кабель "теплый пол" 5. (тут сомневаюсь) плиточный клей 6. плитка 5-й пункт очень сомневаюсь, да и во всей конструкции впринципе. Дело в том что хочется сделать максимально легкую конструкцию, и легкую в исполнении.
    Жду коментарии специалистов.
Балтиец.
Балтиец.
20.11.2009 в 16:41:03
На пенопласт -фольга, арматура, ТП и стяжка 4см., плитка.
Shoorup
Shoorup
Минск
20.11.2009 в 16:48:52
Боюсь я самостоятельно делать стяжку если честно... даже не знаю смогу ли я залить эти 4 см. Для того чтобы не заливать я и хотел впринципе уложить гипсокартон. Сейчас возможно полный бред скажу, (не бейте электрика:) ) а если на ТП уложить не 4мм стяжки а гипсокартон-плитка. насколько это будет плохо? Или гипсокартон вообще не будет пропускать тепло?
Балтиец.
Балтиец.
20.11.2009 в 17:58:44
а если на ТП уложить не 4мм стяжки а гипсокартон-плитка. насколько это будет плохо? ТП просто сгорит.
Гадя
Гадя
21.11.2009 в 15:12:00
Shoorup написал : Делаю теплый балкон. Дошел до пола. Как сделать его "по уму"?
Есть такая технология.Только последовательность следующая:1.пенопласт 2.отражающая термоизоляция фольгой вверх 3.не гипсокартон, а плита ГВЛ в два слоя 4.не кабель,а мат тёплого пола 5.клей,плитка
Gennady
Gennady
21.11.2009 в 15:51:11
Shoorup написал : Как сделать его "по уму"?
здесь на форуме бесконечное количество тем с тем, "как сделать" вам нужно потратить собственное время и почитать!
Shoorup
Shoorup
Минск
23.11.2009 в 09:01:11
Gennady, честное слово читал. Меня заинтересовал именно такой вариант. Не думаю, что его где-то обсуждали, но могу ошибаться. Гадя, а почему именно мат укладывать, а не кабель? И для чего два слоя ГВЛ?
