Палецкий написал :
Можно ссылку на этот трап? Есть еще предположение, что он поврежден и пропускает в стяжку воду из колена
Трап сам не устанавливал. Он уже был. Фото его вверху есть. Воду заливаю, но через некоторое время она исчезает. При спуске унитаза никаких волнений в наполненном трапе не наблюдается. Вполне возможно, что пропускает. А демонтировать его теперь можно только расковыряв пол? Внутренняя решётка не вынимается? Никогда не имел с ними дела.
Янн написал :
Янн:- Народ . Всё . Больше и не чего выдумывать не надо.Сделайте как положено . Конечно можно вентиляторы ставить, клапана разные. Но это всё не надёжно и не естественно.
Палецкий написал :
Если конкретно, то вытяжной канал вентиляции устраивается внутри здания и должен заканчиваться выше конька крыши. Спросите, почему внутри? Всё просто: теплый воздух поднимается в верх, а холодный опускается. Естественная тяга появляется на рубеже (разнице) температур ..чем больше разница - тем больше взаимодействие одной воздушной среды с другой - тем сильнее получается тяга (скорость и сила движения воздуха).
По-моему Вы что-то путаете. Под конек крыши надо выводить трубу дымохода, для фановых стояков такого требования нет. Посмотрите например как выглядят выходы фановых стояков известного производителя: . В наличии тяги у фанового стояка нет необходимости с точки зрения исключения запахов в доме, единственное для чего может быть нужна тяга - для вентиляции септика в который сливаются стоки (вентиляция септику может быть нужна для обеспечения деятельности микроорганизмов и в случае наличия запахов возле септика). А для того чтобы запахи из канализации не проходили в дом тяга фановому стояку не нужна, эту роль выполняют исключительно гидрозатворы на сантехприборах. Кстати, по нормам наличие фановой трубы в одноэтажном доме вообще необязательно.
Проблема у автора темы в том что гидрозатвор на трапе пересыхает или его срывает. Вот сначала и надо точно определить что именно с ним происходит. Если срывает, значит отвод на фановый стояк сделан в неправильном месте (не в верхней точке канализации). Если его не срывает а он сам быстро пересыхает, то как Вы правильно написали проблема скорее всего в том что трап внутри поврежден (например трещина). Хотя бывает что трап быстро пересыхает из-за того что теплый пол в который он установлен слишком сильно подогревается.
Что касается того как сделан стояк у автора темы: пускать стояк по улице на значительное расстояние не рекомендуется т.к. зимой внутри него будет намерзать конденсат от теплого воздуха, проходящего по нему из помещения, и через некоторое время труба может полностью перемерзнуть, в результате при пользовании например унитазом гидрозатворы на других приборах как раз может срывать.
если пахнет ,значит где то не плотности. У меня в доме тоже не предусмотрен канализационный стояк. Пока соединения герметичны, запаха нет,но если стоит образоваться маленькой не плотности, запах ужасный.Все соединения промазываю пластилином. Так и спасаюсь. Ну и само- сабой ,водные затворы.
Палецкий написал :
Всё оказалось именно так. Вскрыл и нашёл трещину. Вот поэтому он и кончался быстро. )))
Что бы не вставать два раза, спрошу сразу тут. Каким из имеющихся в наличии препаратов заделать трещину?  Кто бы что выбрал?
суворовец написал :
Силикон и жидкие гвозди отпадают сразу!
У Вас трап ИМХО сделан из пропилена, поэтому, либо герметик кровельный каучуковый типа такого , либо паять (заплавлять обычным 60-120 Вт паяльником)
точно обычным паяльником клево, я пробовал. Подготовить пару полосок тонких для припоя и вперед, а если еще дополнительно разогреть феном (вмеру конечно) - то вообще красота получается!!
Ошкурил, обезжирил и залепил "моментом". Пишут, что клеит полихлорвинил, это не одно и тоже, но конструкция не несущая, особой прочности не требуется лишь бы водичка не пропускала. Може и поможе. Паяльник пока поостерёгся, так как в случае косяков (деформации и т.д.) можно нанести непоправимый вред. То есть, поправимый, но уже с большим трудом. Пока будем посмотреть, запаять никогда не поздно, особых проблем нет. Спасибо всем отписавшимся в теме за советы.
