greg111
greg111
Саратов
09.05.2010 в 22:21:46
Комментатор написал : Использую вот этот
угу. и в подрозетник он залезает так чтоб полностью изоляцию там убрать))
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.05.2010 в 22:36:26
Ну, кончик же тоже имеет острую грань ))
avmal
avmal
09.05.2010 в 23:14:09
Комментатор написал : Ну, кончик же тоже имеет острую грань ))
А какой смысл сначала лезть в коробку лезвием, чтобы надрезать оболочку, особенно по окружности, а потом вставлять кабель под изгиб, чтобы дорезать оставшиеся 100-150мм оболочки? Не проще ли закончить надрез тем же лезвием?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.05.2010 в 23:51:10
Ну не только ведь у кабеля вы в подрозетнике снимате изоляцию, верно? )))
avmal
avmal
10.05.2010 в 01:46:21
Комментатор написал : Ну не только ведь у кабеля вы в подрозетнике снимате изоляцию, верно? )))
А оболочку каких ещё кабелей не надо надрезать по окружности и от основания вдоль при монтаже? В монтажных коробках? В распаечных коробках? Выводы из стены для бра? Выводы для потолочных ветильников? Вводы в щиток?... Мне на ум приходит только вывод из стены для варочной поверхности или для проточного водонагревателя, у которого после ввода всё-равно надо при вводе кабель разделывать.
krserv
krserv
08.04.2024 в 03:29:35
avmal написал:
игорь3 написал : Ох, опасный для пальцев ножик.
Ножик опасным не бывает - опасен человек.
avmal,
Вот нашел древнюю тему, т.к только что был на стремянке под потолком и выход кабеля 3х2.5 круглый ВВГ (зеленая дубовая оболочка) вот стружу ее как карандаш снаружи, т.к не продольный, не поперечный разрез на весу, на высоте , да еще и в коробке -хрен сделаешь. По совету доброго человека в другой теме решил взять стриппер Jokari, но он приедет только через три дня, пошел дальше кабель стружить, дожить без травм нужно пока стриппера нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.04.2024 в 07:49:17
Хороший человек уже не с нами.
krserv
krserv
08.04.2024 в 21:07:02
ВТБ! написал: Хороший человек уже не с нами.
Это Вы о ком? У меня в сообщении было упоминание "доброго человека" Вы о нем? Что значит не с нами?
08.04.2024 в 21:17:21
krserv написал:
krserv, https://mastergrad.com/forums/t280878-ushel-iz-zhizni-aleksey-vasilevich-malinovkin-avmal/
krserv
krserv
09.04.2024 в 01:58:07
понял, соболезную, я его не знал совсем, упоминание о "Добром человеке" из другой темы касалось вот этого поста:
www.mastergrad.com/forums/t321197-provodka-rozetki-osveshchenie-v-moey-kvartire-proshu-razlichnyh-sovetov-po-tekushchim-voprosam/?p=7229406#post7229406
krserv
krserv
09.04.2024 в 17:29:31
krserv написал: стриппер Jokari,
хотел бы обсудить этот стриппер, т.к в другой теме советуют взять другой Jokari, а какой лучше из них и почему? Т.е приглашаю к конструктивному разговору о свойствах этих инструментов.
