sebikov
sebikov
Чебоксары
09.04.2024 в 18:11:41
krserv,
стриппер с поворотным лезвием и подвижной прижимной скобой применяется для длинных резов на толстом круглом кабеле, с некоторыми ограничениями можно и на плоском 3х2,5 продольные резы делать
двухстворчатый стрипер для круглого кабеля может разрезать по кругу внешнюю оболочку и стягивать её как носок, довольно удобно на небольших длинах типа в подрозетнике. Китайские стрипперы такого плана ни в коем случае не берите, у них ножи сильно выступают и могут покалечить изоляциию жил.
Двухстворчатый стриппер для плоского кабеля имеет ножи настроенный таким образом, что для бытовых кабелей 3х1,5 и 3х2,5 никогда не перережут изоляцию жил плоского кабеля, так просто не достают до нее ( ну если только слишком активно не крутить стриппер вокруг кабеля)
Вот эти три типа невзаимозаменяемые, точнее при желании каждым из них можно выполнить работу по любому кабелю, но чисто свою они выполняют лучше
krserv
krserv
09.04.2024 в 20:12:10
sebikov написал: с некоторыми ограничениями можно и на плоском 3х2,5 продольные резы делать
я с плоским 3х2.5 еще не сталкивался, но плоский 2х2.5 нормально у меня берет КВТ WS-11, по идее плоский 3х2.5 просто будет шире на одну жилу от 2х2.5, но не толще, как круглый, поэтому КВТ WS-11 должен справиться. Поэтому вопрос закрытия проблемы с круглыми кабелями. Почему я и остановился на выборе Jokari N16 Standard, который с прижимной скобой. Отсюда Jokari N16 я сниму длинный кусок внешней оболочки, а уже с самими проводами в подрозетниках я справлюсь при помощи КВТ WS-22.
krserv
krserv
09.04.2024 в 20:15:55
sebikov написал: Вот эти три типа невзаимозаменяемые,
Cпасибо за обзор, исходя из имеющихся у меня, мне не достает именно Jokari N16 Standard для снятия внешней оболочки на большое расстояние у круглых кабелей.
dokar
dokar
Мадонатор
09.04.2024 в 20:53:41
sebikov, У Йокари есть для плоского и круглого кабеля ещё один тип формфактором схожий со вторым стрипером -Strip No.14, артикул - 30140. Описание к нему к сожалению хромает но практически им можно зачищать даже жилы кабеля от 4 квадратов до 16. Allrounder и этот номер четырнадцатый в полевых условиях закрывают практически все потребности по по сборке бытовых щитов и работу в распайках и подрозетниках.
Да, ни фига.
krserv
krserv
10.04.2024 в 03:48:17
dokar написал: Allrounder и этот номер четырнадцатый в полевых условиях закрывают практически все потребности по по сборке бытовых щитов и работу в распайках и подрозетниках.
Подскажите пожалуйста что мне лучше взять, чтобы закрыть все потребности, при условии, что мне не понадобятся кабели и провода более 4 мм2. При этом у меня есть КВТ WS-11 и КВТ WS-22. Я столкнулся с трудностями снятия верхней оболочки на круглом кабеле 3х2.5, и по совету MaSeVi решил взять Jokari Standard No. 16 JK 10162 - т.к снять внутреннюю изоляцию проводов и внешнюю оболочку плоских кабелей у меня проблем нет, а есть только проблема со снятием верхней оболочки круглых кабелей. Я делаю правильный выбор с учетом имеющегося уже инструмента?
strider1978
strider1978
10.04.2024 в 06:44:28
krserv написал: у меня есть КВТ WS-11 и КВТ WS-22
krserv написал: решил взять Jokari Standard No. 16 JK 10162
Всё это в данном случае выброшенные деньги. Внешка прекрасно снимается ножом и отрезается кусачками. Изоляция - самыми дешёвыми клещами.
sebikov
sebikov
Чебоксары
10.04.2024 в 07:11:27
krserv, кабель с внутренним заполнением? Если нет, то ножи типа жокари16 - вообще в принципе единственный инструмент что нормально распускает оболочку такого кабеля. Если с заполнением - то всё равно намного быстрее чем другие. Единственная разница в том что придётся немного по разному настраивать лезвие, чтобы на кабеле без заполнения не добралось жил. Просто берёте нож, прикладываете к срез кабеля и выставляете длину. После этого один-два раза проводите вдоль кабеля и надрезаете оболочку, потом она раскрывается как банан
насчет коробок и подрозетников не беспокойтесь, такой нож оставляет около 1,5 сантиметров недорез в глубине коробки, но это некритично, обычно можно просто доровать изоляцию пассатижами или пальцами
krserv
krserv
10.04.2024 в 11:36:52
strider1978 написал: Изоляция - самыми дешёвыми клещами.
можно, но я предпочитаю современные инструменты. Если жизнь заставит, то можно и топором будет бриться, но пока для этого есть электричество и электробритва. А сейчас я кайфую от КВТ WS-22 - щелк и изоляция снята.
krserv
krserv
10.04.2024 в 11:51:32
sebikov написал: кабель с внутренним заполнением?
Вот эта толстая внешняя оболочка и есть кабель с заполнением?
sebikov
sebikov
Чебоксары
10.04.2024 в 12:31:33
krserv, заполнение - это вот такая белая масса под оболочкой, по типу кабкля NYM А у вас литая оболочка, самый трудный в разделке вариант. Берет такую, как уже говорил, только ножик со скобой
krserv
krserv
10.04.2024 в 12:46:25
sebikov написал: Берет такую, как уже говорил, только ножик со скобой
понял, спасибо.
