Client inj
31.10.2016 в 18:35:28
Хорошие ручки?
nimbus2.0
03.11.2016 в 00:14:33
Добрый день. Не знаю куда задать вопрос, попробую сюда, если оф топ=направьте. Вот петля:
1.чем больна? 2.причины? 3.пути решения? Установлена на двери санузла, соответственно нагрузка небольшая, но рубашка подшипника рвется и он сам развальцевался похоже.
Вторая петля той же двери:
В таком состоянии около года, установка была два года назад. Смазывал и решил ее менять, но перед этим, дабы не повторить этот исход, прошу добрых и Умных людей подсказать ответы на мои вопросы выше. СПС
WEREG
03.11.2016 в 10:15:42
nimbus2.0 написал: Смазывал
Чем и как именно?
nimbus2.0 написал: но рубашка подшипника рвется и он сам развальцевался похоже
Если эти фото петель с одной двери, то судя по тому что одна втулка продавлена сильнее другой, то можно сделать вывод что вся нагрузка лежала именно на продавленной, т е врезка петель не соосная, либо сами петли имеют дефекты. На продавленной видно что карты относительно друг друга сдвинуты, возможно этому фото виной, но они должны быть в одной плоскости. Петли лучше всего себя ведут не такие где между картами втулка, а у тех что подшипник запрессован в шток. Если врезка была не соосной, то одна из петель просто себя разгрузила опустившись по оси, до втулки другой. При этому у вас должен изменится зазор сверху, по размеру втулок примерно на 1,5 мм.
nimbus2.0 написал: подшипника
С чего вы взяли что это подшипник? Разбирали?
nimbus2.0
03.11.2016 в 10:43:19
Спс что отозвались.
Соосность нормальная, просто фоты немного не корректны=были блики - дверь прикрывал. Смазывал ВЮРТом 2000, Там точно подшипник - петля "разборная" - смотрел. Даже если вся дверь села бы только на одну петлю, нагрузка "вполовину" от техпаспартной (дверь реально легкая). Похоже брак попался + была выше/ниже установлена чем вторая петля. Если и опустилась, за год, я 2мм конечно не замечу. Покупать новую /ставить и шайбу в здоровую петлю закладывать? ...или еще вариаты есть более технологичные?
vlpast
03.11.2016 в 13:46:22
WEREG написал: Петли лучше всего себя ведут не такие где между картами втулка, а у тех что подшипник запрессован в шток.
Поясните, пожалуйста, как это, лучше с картинкой. Можно ли в них подкладывать шайбы для регулировки? До сих пор видел только на подшипниках-втулках или с опорным шариком на штоке. Как я понял, такую конструкцию имеют петли Archie, а у других марок?
PiErSi
Амстердам
03.11.2016 в 13:50:48
вот отличные картинки
nimbus2.0
03.11.2016 в 21:12:01
vlpast, Тоже интересно, ну и мой посл.пост не оставьте пжл без ответа
WEREG
04.11.2016 в 01:49:07
vlpast написал: с опорным шариком на штоке
WEREG написал: подшипник запрессован в шток
Это то же самое, производителей таких петель множество.
nimbus2.0 написал: Смазывал ВЮРТом 2000,
Смазка не плохая, но смазывать подшипник или втулку, смысла большого нет. При том если это и делать то надо заводскую смазку удалять. Открутить верхнюю петлю, снять полотно, очистить штоки и только после этого их смазывать.
nimbus2.0 написал: Похоже брак попался + была выше/ниже установлена чем вторая петля.
Дело именно в некачественной присадке петель, одна из половинок карт врезана со смещением на полотне выше чем на коробке. Если бы было бы одинаково то износ на втулках был бы одинаковым.
nimbus2.0 написал: Покупать новую /ставить и шайбу в здоровую петлю закладывать
Покупать новую, перерезать одну из карт, что бы на не изношенных втулках был одинаковый прижим под нагрузкой.
nimbus2.0 написал: нагрузка "вполовину" от техпаспартной (дверь реально легкая).
Арчи, Армодилио, Морелли это всё фурнитура псевдоитальянская, точнее Китайская, специально выпускаемая для нашей страны. Если смотреть здраво, то то что написано можно смело делить на три.
vlpast написал: Можно ли в них подкладывать шайбы для регулировки?
Подкладывать шайбы это колхоз! Регулировки в обычных накладных петлях никакой быть не может, нужна обязательно точная присадка, таким образом что бы одинаково нагружены были все петли.
vlpast
05.11.2016 в 15:44:44
WEREG написал: Регулировки в обычных накладных петлях никакой быть не может
Вот, кстати, прочитал про некие "регулируемые петли, позволяющие с помощью резьбового штифта добиться равномерного распределения нагрузки". На картинке вариант с подшипником-втулкой, но и с шариком не проблема сделать. Кто-нибудь видел такие?
vlpast
06.11.2016 в 10:13:53
nimbus2.0
07.11.2016 в 03:15:32
то WEREG спс за комент!
vlpast
11.11.2016 в 05:08:23
WEREG написал: vlpast написал: с опорным шариком на штоке WEREG написал: подшипник запрессован в шток Это то же самое, производителей таких петель множество.
Кроме Арчи (которых у нас не купить) нашел у Морелли, но они с короной (надо без). У Палладиума есть - но сталь 2 мм, только двери из двп вешать. В остальных, что видел, стоит шарик + упорный подшипник, причем вся нагрузка приходится на последний, т.к. штифт с шариком короче, чем гнездо. В общем, склоняюсь к универсальным.
Чуть было не купил Apecs 120х80х3 универсальные "с подшипниками качения", но при детальном изучении (пришлось раздербанить блистер в магазине) выяснилось, что там вместо упорных подшипников что-то невразумительное. То ли радиальные, то ли просто замаскированная втулка, т.к. верхнее "кольцо" не удалось провернуть относительно нижнего. В остальном петли отличные :confused:
Есть разница, что брать из Fuaro Renz Palladium, все универсальные стальные 125х75х2,5, на двери 40+ кг по 2 шт?
Павел32
11.11.2016 в 14:34:16
vago083050 написал: silencer, если Вы захотите раскошелиться на действительно итальянские ручки, то приготовьтесь к ценам в 40-240евро. Самая доступная ручка made in Italy - это Colombo Robot CD41 цена на которую установлена таким образом, чтобы у покупателя всегда была возможность сделать выбор в её пользу, имея бюджет лишь на Китай. У нижней границы цены находятся модели всё того же производителя: Robodue, Robotre, Roboquattro, Mach. Средняя цена на итальянскую ручку - 70-140евро. Основные производители:
  • Colombo Design
  • Mandelli
  • Olivari
  • Salice Paolo
vago083050, А что скажите по ручкам Melodia? Взял по 2 рубля, материал латунь...И даже внутри ручки написано Made in Italy.Допустим,что не italy,но ведь латунь...
Павел32
11.11.2016 в 14:35:16
И ещё,товарищи подскажите по петлям,недорогим,но хорошим.
vago083050
Волгоград
14.11.2016 в 01:33:21
Павел32 написал:
  • Colombo Design
  • Mandelli
  • Olivari
  • Salice Paolo
Павел32, пожалуй, единственная известная мне ручка производимая в Италии и стоимостью до 2000руб. - это Colombo Robot CD41, и на ту цена зафиксирована искусственно, ради присутствия в ценовой нише китайцев. Латунные ручки "100% made in Italy" стОят значительно дороже. Вопрос то в чём? Ручек я таких не знаю. В СССР грампластинки под этим брендом выпускались. Но те были виниловые;) В хранилищах федрезерва США, говорят, слитки тоже золотые, но только вольфрамовые, и ни чё;)
