:D С чего Вы взяли?
12.10.2016 в 01:31:17
:D С чего Вы взяли?
27.10.2016 в 23:22:17
Здравствуйте. Кто-нибудь ставил ручки мурленовского бренда Inspire (
Механизм на первый взгляд неплох, подробно рассмотреть не удалось, т.к. в блистере. Что понравилось - тяжеленькие, выставочный образец не удалось поцарапать кольцом (из других, что пробовал - Armadillo, Morelli царапаются средне, Fuaro в зависимости от серии средне или с трудом, дешевый Китай вроде Punto и пр. обдираются до мяса). Минус - ручки отдельно не продаются, только в комплекте с защелкой. В наличии также соответствующие завертки и накладки.
28.10.2016 в 01:52:45
vlpast, Дети в доме есть? конец ручки заострён-то. Мне один клиент страшилку рассказал, кто-то из его знакомых бок пропорол примерно такой ручкой. Ручка должна быть не только износоустойчивой, но и ещё практичной, функциональной, безопасной.
31.10.2016 в 18:35:28
Хорошие ручки?
03.11.2016 в 00:14:33
Добрый день. Не знаю куда задать вопрос, попробую сюда, если оф топ=направьте. Вот петля:
1.чем больна? 2.причины? 3.пути решения? Установлена на двери санузла, соответственно нагрузка небольшая, но рубашка подшипника рвется и он сам развальцевался похоже.
Вторая петля той же двери:
В таком состоянии около года, установка была два года назад. Смазывал и решил ее менять, но перед этим, дабы не повторить этот исход, прошу добрых и Умных людей подсказать ответы на мои вопросы выше. СПС
03.11.2016 в 10:15:42
nimbus2.0 написал: Смазывал
Чем и как именно?
nimbus2.0 написал: но рубашка подшипника рвется и он сам развальцевался похоже
Если эти фото петель с одной двери, то судя по тому что одна втулка продавлена сильнее другой, то можно сделать вывод что вся нагрузка лежала именно на продавленной, т е врезка петель не соосная, либо сами петли имеют дефекты. На продавленной видно что карты относительно друг друга сдвинуты, возможно этому фото виной, но они должны быть в одной плоскости. Петли лучше всего себя ведут не такие где между картами втулка, а у тех что подшипник запрессован в шток. Если врезка была не соосной, то одна из петель просто себя разгрузила опустившись по оси, до втулки другой. При этому у вас должен изменится зазор сверху, по размеру втулок примерно на 1,5 мм.
nimbus2.0 написал: подшипника
С чего вы взяли что это подшипник? Разбирали?
03.11.2016 в 10:43:19
Спс что отозвались.
Соосность нормальная, просто фоты немного не корректны=были блики - дверь прикрывал. Смазывал ВЮРТом 2000, Там точно подшипник - петля "разборная" - смотрел. Даже если вся дверь села бы только на одну петлю, нагрузка "вполовину" от техпаспартной (дверь реально легкая). Похоже брак попался + была выше/ниже установлена чем вторая петля. Если и опустилась, за год, я 2мм конечно не замечу. Покупать новую /ставить и шайбу в здоровую петлю закладывать? ...или еще вариаты есть более технологичные?
03.11.2016 в 13:46:22
WEREG написал: Петли лучше всего себя ведут не такие где между картами втулка, а у тех что подшипник запрессован в шток.
Поясните, пожалуйста, как это, лучше с картинкой. Можно ли в них подкладывать шайбы для регулировки? До сих пор видел только на подшипниках-втулках или с опорным шариком на штоке. Как я понял, такую конструкцию имеют петли Archie, а у других марок?
03.11.2016 в 13:50:48
вот отличные картинки
03.11.2016 в 21:12:01
vlpast, Тоже интересно, ну и мой посл.пост не оставьте пжл без ответа
04.11.2016 в 01:49:07
vlpast написал: с опорным шариком на штоке
WEREG написал: подшипник запрессован в шток
Это то же самое, производителей таких петель множество.
nimbus2.0 написал: Смазывал ВЮРТом 2000,
Смазка не плохая, но смазывать подшипник или втулку, смысла большого нет. При том если это и делать то надо заводскую смазку удалять. Открутить верхнюю петлю, снять полотно, очистить штоки и только после этого их смазывать.
nimbus2.0 написал: Похоже брак попался + была выше/ниже установлена чем вторая петля.
Дело именно в некачественной присадке петель, одна из половинок карт врезана со смещением на полотне выше чем на коробке. Если бы было бы одинаково то износ на втулках был бы одинаковым.
nimbus2.0 написал: Покупать новую /ставить и шайбу в здоровую петлю закладывать
Покупать новую, перерезать одну из карт, что бы на не изношенных втулках был одинаковый прижим под нагрузкой.
nimbus2.0 написал: нагрузка "вполовину" от техпаспартной (дверь реально легкая).
Арчи, Армодилио, Морелли это всё фурнитура псевдоитальянская, точнее Китайская, специально выпускаемая для нашей страны. Если смотреть здраво, то то что написано можно смело делить на три.
vlpast написал: Можно ли в них подкладывать шайбы для регулировки?
Подкладывать шайбы это колхоз! Регулировки в обычных накладных петлях никакой быть не может, нужна обязательно точная присадка, таким образом что бы одинаково нагружены были все петли.
