R_ITALIANO
27.01.2017 в 17:45:19
Купил в итоге следующее:
Если кому интересно, самый дешёвый Palladium и RENZ в Леруа, а AGB - Лок-шопе.
Bigg
30.01.2017 в 16:06:46
R_ITALIANO, +1, аналогичный набор, только ручки Morelli.
R_ITALIANO
30.01.2017 в 16:51:36
Ручки вообще посчитал расходником: 2-3 года и стёрлись. Тогда их на замену в дальнюю комнату, где не видно, а в санузел новые. Поэтому взял за 585 руб. из алюминия, а не из ЦАМ (хотя он потяжелее и посолиднее). А Morelli, Палладиум, РЕНЦ - всё примерно одного качества с соседних заводов (или даже из одного, где-нибудь из Чень-Дженя).
Bigg
30.01.2017 в 17:25:04
R_ITALIANO написал:
R_ITALIANO, Согласен, я разницы какой-то, в ручках 600-1200 рублёвого диапазона не обнаружил, выбирал по дизайну.
R_ITALIANO
30.01.2017 в 17:32:19
Bigg, Аналогично, основные критерии: дизайн и цена.
AeroStitch
02.02.2017 в 18:05:13
Подскажите адекватную замену петлям СССР толщиной 4-5 мм какие ставились в домах сталинских на двери 2,3-2,4 высотой. Сейчас перекрашиваем такие двери - думаем менять петли, но не вижу альтернативы.
WEREG
02.02.2017 в 20:27:01
AeroStitch, толщина вторична, если тоньше можно подкладку сделать. Нужна высота и ширина петли. У меня в сталинке стояли 125 петли, из бюджетного сегмента Палладиум имеет почти такие же размеры. Если это не устраивает, то готовьтесь к не бюджетному сегменту.
WEREG
02.02.2017 в 22:57:31
Bigg написал: разницы какой-то, в ручках 600-1200 рублёвого диапазона не обнаружил
Разница в мелочах, У Морелли например самые слабые пружины, втулки имеют очень большой люфт. РЕНЦ это совсем не то же самое что RENZ. Ренц можно сравнить с Апексом, да и то последний выйграет. Палладиум имеет хорошие втулки, люфт хоть и присутствует, но не такой большой, пружины не очень слабые, но и не такие тугие как у Арчи. Среди ручек Арчи самые долго живущие механизмы из бюдетного сегмента. RENZ можно сравнить с Палладиумом по качеству, но стоит заметить что круглая серия розеток, лучшего качества чем на квадратах.
AeroStitch
03.02.2017 в 14:00:59
WEREG, Делали ранее на Загродном, но там были другие требования к качеству ("коммуналка под сдачу") там воткнули 125 из Леруа - самые большие что нашли через прокладку. Но эстетика пострадала конечно.
А сейчас требования выше - дверь в 4 слоя и 3 слоя лака. Вывели почти как автомобиль :) жалко будет петлями заколхозить. Дверка 1955 года (там надпись была под краской)
Xewus
05.02.2017 в 15:59:13
Наименование: Дверная петля. Модель: 5015. Сторона монтажа: Универсальная (реверсивная). Количество опорных подшипников: 4. Размеры (мм): 153 х 90 х 4. Материал изделия: Латунь. Цвет: Серебро античное, матовое. Вес брутто: 520 грамм.
Или вот:
  • Сторона открывания / закрывания: Универсальная (реверсивная).
  • Размер (мм): 127x95x6.
  • 4 опорных подшипника.
  • Материал изделия: Латунь.
  • Цвет: Серебро французское полуматовое.
И ещё:
  • Размер (мм): 152x102x5.
  • Цвет: Бронза лакированная.
С такими параметрами должна перекрыть старые петли )
А если не поможет, то:
  • Размер (мм): 305x127x5.
Xewus
05.02.2017 в 16:19:48
WEREG написал: Разница в мелочах
Да,именно так. Например, такие мелочи - можно ли без изгибонов пользоваться штатными саморезами или их выкинуть? Держатся ли штатные саморезы на бите или сваливаются? Возможно ли, в принципе, закрутить саморезы ровно в данной конструкции? Есть ли резьба в отверстии, куда закручивается шестигранник крепящий квадрат? Допустим, что китаёзы всё же нарезали эту резьбу, возможно ли затянуть этот шестигранник или он сорвётся?
И вот эти копеечные мелочи, не видимые на первый взгляд, показывают отношение производителя к своему товару. А сломается пружина и сотрётся покрытие уже несколько позже.
Xewus
05.02.2017 в 16:28:51
eric написал:
Bigg написал:
уважаемые профи, кто-то может сказать, в чём принципиальная разница для этих ответных частей AGB ?
Можно ли использовать аккуратные короткие ответки, если дверь не постоянно открывается-закрывается, т.е. в квартире. а не в учреждении каком-то
Bigg, Верхняя слева для замка с язычком, справа для того же замка но для дверей с червертью(наплавом), нижний можно использовать и для магнитного но нужна будет магнитная вставка.
eric, позволю себе поспорить с маэстро, но сдаётся, что нижняя именно для дверей с наплавом, а первая и вторая для обычных.
WEREG
06.02.2017 в 06:32:33
Xewus написал: И вот эти копеечные мелочи, не видимые на первый взгляд, показывают отношение производителя к своему товару
Это всё при выборе очень сложно проверить.
Xewus написал: Есть ли резьба в отверстии, куда закручивается шестигранник крепящий квадрат?
Если наличие резьбы можно проверить визуально, то винт обычно упакован отдельно от ручки и проверить его качество и сопряжение с этой самой резьбой без установки и пробной фиксации практически невозможно, для не профи. Поэтому все эти риски сводятся в моём сравнении к хуже/лучше. Слава, поправь если сравнение считаешь не верным.
Xewus написал: А сломается пружина
У ручек в жёсткой связке с замком есть ещё такой момент, как перпендикулярность положения ручки в открытом состоянии. То есть перпендикуляр ручки должен совпадать в идеале с перпендикуляром который даёт замок по положению квадрата в незакреплённом состоянии. Если перпендикуляры не совпадают ручку вместе с розеткой от положения "задронности" приходится смещать при креплении к полотну вниз и в таком положении пружина всегда находится под нагрузкой, как следствие более быстрый износ пружины. Если замок механический, то и положение языка получается в поджатом состоянии, а в замке в свою очередь есть свои собственные пружины.
Но выбирая ручки обычно все поголовно забывают про фиксаторы, думая что их подвижность и работа нисколько не важна, хотя по факту там и кроются самые явные браки! Завёртки на розетках бывают двух типов как у Арчи где таблетка запрессована на квадрате и как у Морелли где квадрат идёт отдельно. Когда квадрат запрессован очень важно, что бы его положение было строго перпендикулярным! Если этого нет, то при полной его фиксации и не соосности движения фиксацию будет клинить. Ручку повернуть значительно проще чем завёртку где нет этого самого рычага, а если пальцы слабы то и практически невозможно!
Егор Демин
Пушкин
06.02.2017 в 19:21:11
Добрый день, уважаемые форумчане! Кто-нибудь встречал такие ручки?
eric
07.02.2017 в 02:06:32
Егор Демин написал: Добрый день, уважаемые форумчане! Кто-нибудь встречал такие ручки?
Егор Демин, Нет. Тем более с надписью USA, у нас чаще встречаются ITALY. А что в них особенного?
