29.01.2018 в 02:13:43
Evgeniy.Puchkin, в качестве замка для уличной двери лучше установить два замка. Один сувальдного типа, а второй с цилиндровым механизмом. Считается, что первый тип тяжелей взломать. Но такой замок дороже и если будет утерян ключ придется заменять весь замок. Если же установлен цилиндровый механизм - вот его только и меняем. При этом можно выбрать достаточно качественный цилиндр, который будет взломать не так то просто. Можно также установить с ключем-вертушкой и удобно закрывать замок изнутри, без необходимости каждый раз вставлять ключ. Разнообразие цилиндровых механизмов очень велико и каждый сможет найти себе по карману. Я себе покупал тут
29.01.2018 в 11:00:16
Не подскажу вес моей двери, но довольно громоздкая. Висела на двух петлях, отчего периодически провисала. Одной рукой держала дверь, другой закрывала на замок. Намучившись пришлось поменять на три петли. Купила фирмы МЕТРО, конкретно модель сейчас не подскажу, т.к. менял мастер, но ассортимент их можно увидеть на сайте
29.01.2018 в 13:02:33
Не подскажу какого веса именно у меня дверь, но довольно громоздкая. Висела на двух петлях, отчего периодически и провисала. Приходилось одной рукой держать дверь, другой закрывать на замок. Пришлось заменить на три петли, приобрела фирмы МЕТРО, какая именно модель уже не подскажу, но ассортимент можно посмотреть здесь
30.01.2018 в 12:56:09
Леруа Мерлен, наверное, лучше всего, если из предложенного, но у меня все ручки, цифры на дверях из метрокиллит(
02.02.2018 в 09:05:01
Добрый день.
Подскажите, для раздвижной двери Статус какого вида должен быть штырек, что к полу крепится, по которому нижняя направляющая ездит? ширина нижней направляющей 7мм, а ролики я только на 10мм нашел.
в виде нижнего ролика
08.02.2018 в 00:26:59
С такими узкими направляющими используется не ролик, а, грубо говоря, штырь. Если паз просто фрезерованный, сделайте в полу отверстие и закрепите в нём, например, обломок сверла 6 мм. Если же вставлен алюминиевый профиль, то лучше штырь из пластика. Если же потребен именно ролик, то перефрезеруйте паз по ширше.
13.02.2018 в 23:24:11
AndryRV, если покупали систему у статуса, то у вас система
18.02.2018 в 21:37:07
Для дверей в санузле тут выбирают замок AGB Polaris его и купил, а что выбрать для обычных межкомнатных, где не нужен фиксатор ? Желательно тоже малошумный и магнитный.
19.02.2018 в 01:09:46
Triclimate, он же, только дырку под фиксатор в полотне не делайте и всё. Если нужно запираться на ключ, то выбирайте тип не WC, а Pat (со сквозной замочной скважиной) или Yale (под цилиндр)
19.02.2018 в 21:55:13
vago083050, Думал над этим, но больно накладно ставить AGB и для обычных дверей. Защелка Apecs 5800-M-AB-Blister например стоит 300 р.
20.02.2018 в 12:02:23
Triclimate написал: vago083050, Думал над этим, но больно накладно ставить AGB и для обычных дверей. Защелка Apecs 5800-M-AB-Blister например стоит 300 р.
Triclimate, экономия сомнительная. Надо брать AGB.
21.02.2018 в 01:44:47
Triclimate написал: но больно накладно ставить AGB и для обычных дверей. Защелка Apecs 5800-M-AB-Blister например стоит 300 р.
Говорят, лучше учиться на чужих ошибках. Вам правильно сказали, что экономия сомнительная. Своим клиентам на все двери рекомендую ставить одинаковые замки. Усилие открывания будет на всех дверях одинаковое. Хотите сэкономить в ущерб комфорту, дело ваше.
23.02.2018 в 11:21:26
Triclimate, а потом геморой с выпадающими магнитами :eek: вот тут же буквально двумя темами ниже
