12.02.2017 в 23:47:48
Технически - подшипник, это не только лишь шарики.
13.02.2017 в 00:32:30
WEREG, похоже товарищ там где и я покупал:
И таки да, похоже про подшипники врут.
13.02.2017 в 00:41:18
А так работают универсальные петли:
:nо:
13.02.2017 в 12:34:00
Да причём здесь Леруа ? Вероятность того, что Леруа, или кто-то другой подделывает петли неизвестного производителя RENZ равна нулю. Пока не увижу этих петель с нормальным подшипником, не поверю. Да, эти петли RENZ я покупал в Леруа Мерлен, по совету местных форумчан. На упаковке нет сайта производителя, писать жалобы некуда, что не удивительно.
13.02.2017 в 14:34:25
balash написал: покупал в Леруа Мерлен, по совету местных форумчан. На упаковке нет сайта производителя, писать жалобы некуда
От чего же, у продавца должны быть сертификаты на свой товар, другим образом продать что либо через розничную сеть гипермаркетов просто невозможно.
На упаковке есть штрихкод, по его расшифровке сайт
13.02.2017 в 20:51:54
WEREG, У Ирбиса нет такого бренда: RENZ Delux, есть только РЕНЦ с другими подвидами.
А импортёр на картонке - ООО "ТрастИмпорт"
Короче, путаница...
13.02.2017 в 23:29:15
Если было, то подскажите пожалуйста ссылкой на тему о зазоре между картами петель. Все петли, что видел на рынке и магазине Леруа, имеют очень маленький этот зазор. Т.е. если их врезать и в дверь, и в коробку заподлицо, то зазор между дверью и коробкой получается чуть больше 1 мм. Как поступают опытные? Берут нормальные петли, у которых этот зазор нужного размера, оставляют зазор дверь/коробка таким маленьким, или врезают петли "криво" для увеличения зазора?
14.02.2017 в 01:27:13
14.02.2017 в 01:38:24
Сергей...... написал: Если было, то подскажите пожалуйста ссылкой на тему о зазоре между картами петель
Зазор должен быть 2 мм
Сергей...... написал: Как поступают опытные
Даже если на первый взгляд кажется что зазор 1 мм, то это далеко не факт. Толщина карты около штока обычно толще чем с краю на эти самые 0,5 мм. То есть врезая карту по толщине указаннной в характеристиках и получится искомый зазор.
14.02.2017 в 11:19:44
WEREG написал: Зазор должен быть 2 мм
Мне кажется, что красивее, когда зазор и слева и справа будет одинаковым. На деревянной двери при таком зазоре могут быть проблемы. Вот натолкнулся на тему про зазор - http://www.mastergrad.com/forums/t57858-zazory-mezhdu-korobkoy-i-dvernym-polotnom/ тут действительно, кто-то упоминает и про зазор в 2 мм.
WEREG написал: Даже если на первый взгляд кажется что зазор 1 мм, то это далеко не факт. Толщина карты около штока обычно толще чем с краю на эти самые 0,5 мм. То есть врезая карту по толщине указаннной в характеристиках и получится
Не понял, как толщина карты может быть тоньше у штока и что это поменяет. Вот картинка:
При закрытой двери плоскости карты петли параллельны. Где тут толщина петли меньше и как это скажется на результате? К тому же я так и не увидел на упаковке петель этой характеристики - зазор. Видел только размеры петли и толщину карты, а про зазор пока не попадалось.
14.02.2017 в 16:30:58
Сергей...... написал: Не понял, как толщина карты может быть тоньше у штока и что это поменяет.
Читаете не внимательно. Измерьте толщину карты своих петель с краю и у штока. Почти у всех латунных разница составляет 0,5 мм. Если при измерении зазора на закрытой петле зазор 1 мм, то на краях он 2 мм. Если вам попались петли на которых толщина карты постоянна по всей плоскости, и зазор меду картами 1 мм, то топить надо не до конца, а на 0,5 мм меньше. Что бы выйти на искомый зазор 2 мм.
Сергей...... написал: Мне кажется, что красивее, когда зазор и слева и справа будет одинаковым.
По ГОСТу положено притворы делать со стороны петель 2 мм, со стороны замка 4 мм, с верху 3 мм, с низу от 5 до 12 мм. Если вам кажется можете на своё усмотрение делать зазоры какие пожелаете :)
14.02.2017 в 18:01:46
ОК. Т.е. получается примерно такая картинка:
Петли сегодня купил в магазине дверей. Зазор - 2.5 мм. Толщина карт постоянна. Мне видится, что не очень технологично делать толщину карт разной. Или это литые заготовки? Впрочем, вопрос мой решился и углубляться нет необходимости... За Ваш ответ спасибо!
14.02.2017 в 18:14:30
balash,
Вот Вам координаты для жалобы на качество петель RENZ (если не передумали):
Информация о предприятии
Название предприятия: Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом ИРБИС
Адрес: RU, 107497, г. Москва, Бирюсинка, 6, корп. 1-5
ИНН: 5001108817
GLN: 4650062569999
GCP: 465006256
Последнее изменение: 30.01.2017
Контактные данные
Эл.почта: sdv@apri.ru
Веб-сайт:
Сообщите пожалуйста про результат. ПС Хотя странно, что на их сайте этой модели нет.
14.02.2017 в 18:15:22
WEREG, Спасибо за информацию!
