mrv.pochta
mrv.pochta
22.08.2019 в 23:33:15
Добрый вечер! А что скажете на счёт ручек Armadillo "MIRAGE" USS MWSC-33, у них новая коллекция. Можете что то рассказать про Armadillo, как они качественные или стоит переплатить за Colombo Roboqatro?
Крейсер
Крейсер
Владимир
24.08.2019 в 01:59:46
mrv.pochta написал: за Colombo Roboqatro
вы не переплатите, они стоят своих денег.
ole325
ole325
05.09.2019 в 09:36:54
Добрый день. Заказал двери luvipol 25 кг полотно, там же выбрали ручки ARCHIE S010 никель. По замкам знаний особенно не было и продавец предложил собрать комплект из archie чуть дороже 3000р на дверь, с учетом заказа дверей. Думать сильно не хотелось, согласились. Потом перезванивают, и предлагают оставить ручки, а все остальное подобрать получше, т.к. петли arhie текут, и замки не очень. Вчера привезли двери ночью, пока осмотрел времени на фурнитуру не осталось, взял не глядя.
Оказалось что лучше это vantage, петли тоньше и без шурупов, какие то плавно открываются, какие то рывками. Замки тоже не впечатлили... Придется все сдавать обратно.
Прошу совета, 1) по замкам из магнитных выбрал AGB MEDIANA POLARIS WC и такой же под цилиндр. Есть альтернативы лучше в аналогичной цен? 2) по петлям что посоветуете, текущие archie (как понял нормальные должны быть по две петли в упаковке), или вообще есть смысл взять AGB ECLIPSE 2.0, изначально думал про классические съемные
p.s. с дверьми тоже косяк вышел, обещали обычную коробку и доборы, а мне нужно добавить всего 1,5 см до проема, взял два добора 70мм с мыслью распустить и стороной с пропилом вставить в четверть коробки (сделанную фрезером). А с телескопическим добором такой фокус не получится (((
ole325
ole325
05.09.2019 в 13:22:47
По петлям пока навыбирал либо armadillo 500C SN 100х75х3 мм в мерлене, либо разориться на AGB ECLIPSE 3.0 Еще вариант Palladium 4BB
WEREG
WEREG
05.09.2019 в 23:36:41
ole325, петли лучше классические PALLADIUM 70*100 (модель 613-5)
ole325 написал: А с телескопическим добором такой фокус не получится (((
На коробке под добор спилите четверть, и при монтаже отожмите клиньями от стены. Вот и весь фокус.
зы по первому пункту альтернативы нет
msk1147
msk1147
09.09.2019 в 08:37:17
Двери весят от 20 до 24кг, Подойдут ли петли Palladium 2BB-100 по 2шт на каждую?
Viktor...
Viktor...
Тула
10.09.2019 в 07:56:01
Доброго утра! Петли Арчи в Онлайнтрейде можно покупать? Там, если судить по отзывам, петли по одной и в пакете, может уже не актуальна рекомендация найти их 2 шт. в одной коробке? Искал, но не нашел.
Sеrgey
Sеrgey
Омск
11.09.2019 в 21:41:28
Добрый день. Подскажите кто может. Скрытые петли какие чем лучше, выбор стоит из AGB Eclipse 3.0(3.2) на 40 кг. или Armadillo UNIVERSAL 3D-ACH 60 на 60 кг., как вариант Armadillo 9540UN3D на 40 кг. Все универсальные. Вес дверей около 20 и 30 кг, толщина полотна 45 мм. Буду очень благодарен.
dmkov
dmkov
12.09.2019 в 10:35:12
Sеrgey, Добрый день! Подскажите, каких производителей ручек межкомнатных дверей стоит рассматривать? Цвет будет бронза.
Viktor...
Viktor...
Тула
13.09.2019 в 20:30:57
Viktor... написал: Доброго утра! Петли Арчи в Онлайнтрейде можно покупать? Там, если судить по отзывам, петли по одной и в пакете, может уже не актуальна рекомендация найти их 2 шт. в одной коробке? Искал, но не нашел.
Viktor..., не актуально, нашел в коробке. Что продает Онлайнтрейд не понятно.
Viktor...
Viktor...
Тула
13.09.2019 в 20:35:02
dmkov написал: Sеrgey, Добрый день! Подскажите, каких производителей ручек межкомнатных дверей стоит рассматривать? Цвет будет бронза.
dmkov, сегодня купил Арчи по 1600 за пару, не смотря на то, что они тяжелые, качество не впечатлило: какие-то остатки типа клея, плохо оттирающегося и одна пара с мелкими точками на стыке хрома. Завтра поеду менять на Апекс за 600 руб.))
