osander
Пермь
03.02.2023 в 14:19:52
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Нужна хорошая не очень дорогая фурнитура для межкомнатных дверей из массива сосны. Хочу купить ручки арчи, защёлки агб эволюшн или полярис. Можно ли их брать в ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ? какие взять разъемные карточные петли? Как по качеству петли Морелли? https://www.onlinetrade.ru/catalogue/petli_dvernye-c4257/morelli/petlya_latunnaya_morelli_mb_120x80x3.5_ab_l_c_s_koronkoy_levaya_tsvet_antichnaya_bronza_mr_9010367-2855465.html#
eric
03.02.2023 в 15:04:02
osander, Петля 120мм. для более тяжелых дверей. Можно ограничиться 100мм. будет дешевле. Разъемная петля она такая, вроде можно дверь снять но будет наличник верхний мешать, снимать наличник или выкручивать саморезы? По м, проще с универсальными жить и работать.
osander
Пермь
03.02.2023 в 15:29:52
Спасибо, eric! Петли на 120 смотрю, чтобы была перестраховка, может быть и излишняя. Всё-таки хочу именно разъёмные. В продаже венеции или альденджи разъёмных не нашёл. Раньше брал стальные "Булат", они вроде-бы ничего были, здесь в разделе их хвалили. Как у Булата с качеством сейчас интересно? Может быть кто сталкивался?
WEREG
04.02.2023 в 18:34:02
osander, палладиум 125 лучшие из того что сейчас есть у нас в продаже
Perplexed
Казань
05.02.2023 в 03:57:39
Подскажите пожалуйста хороший бесшумный магнитный замок для межкомнатной двери, типа AGB Mediana POLARIS. Только действительно бесшумный. Нашёл этот AGB на озоне, зашёл в отзывы с видео, и просто ужаснулся, как они клацают даже просто при повороте ручки, а покупатели это нахваливают :swoon Клацающие замки у меня и сейчас есть, хочу заменить на нормальные.
eric
05.02.2023 в 11:27:41
Perplexed, +/- они все как работают.
Perplexed
Казань
05.02.2023 в 13:04:52
eric написал: Perplexed, +/- они все как работают.
eric, У меня на работе в офисе реально бесшумные стоят. То есть если я буду поворачивать ручку аккуратно, и не хлопать дверью, то могу вообще не издать звука при открывании/закрывании. А с теми замками, которые я первыми упомянул, это в принципе невозможно. Клацает не язычок об косяк, а сам механизм. Ночью бесшумно в спальню/из спальни не пройти, раздражает жутко, особенно когда перед глазами есть пример нормальной работы. Просто не знаю производителя замков, которые в офисе, да и форма планки у них другая, поэтому решил тут спросить, здесь-то уж наверное все замки перепробовали.
eric
06.02.2023 в 09:47:35
Perplexed, Ну, без фото вам не подскажут что за замок. Сейчас только искать в сети и ходить по магазинам и делать тесты.
Perplexed
Казань
06.02.2023 в 11:27:40
eric, не, какой именно там замок, понятно, что не подскажут. Но я надеюсь, что он не один такой уникальный, и что мне посоветуют, кто какие бесшумные ставил. Ходить и руками всё щупать - пусть на крайний случай останется ) Тем более что у нас не так много магазинов с хорошим выбором именно в наличии.
osander
Пермь
07.02.2023 в 06:50:40
WEREG, спасибо. Имеете в виду латунные петли Palladium N 613-5"? Меня смущает их толщина - 2,5мм. Не слишком тонкие? А этот сайт официальный, подделками не торгует? https://palladium.ru/catalog/petli_semnye/petlya_dvernaya_palladium_n_613_5_ab_pravaya/
osander
Пермь
07.02.2023 в 16:17:56
Добрый день. Меня интересуют защелки AGB Touch, Touch & Close. Рассматриваю их как вариант использования в межкомнатных дверях из массива сосны. Интересует стоит ли их брать или нет.
WEREG
19.02.2023 в 23:20:13
osander написал: Интересует стоит ли их брать или нет.
Модель новая, не думаю что стоит на себе эксперименты ставить. Смотрите лучше в сторону AGB Mediana Polaris
Perplexed
Казань
20.02.2023 в 06:56:32
Ну что ж, раз никто не ставил тихие замки (что очень странно, зачем ещё ставить магнитные?), поделюсь, что сам накопал. Может, пригодится, кому. У меня изначально стояли Punto, пробовал заменить на Pallini и Morelli, без толку, не изменилось вообще ничего, кроме того, что у Морелли ответная часть была короче, и в косяке двери вырез полностью не перекрывался. На работе стоят замки STV, которые работают совершенно бесшумно, если нажимать на ручку, и с лёгким глухим стуком пластикового язычка о пластиковую ответную часть, если не отводить. Именно они позволяли мне не вестись на россказни манагеров о том, что я ничего лучше, чем AGB, не найду. При этом подавляющее большинство манагеров об STV даже не слышали! А в продаже в нашем городе и вовсе не найти. Хотя этот замок и дороже, и намного лучше работает. Ну и про AGB: вообще не понимаю, что с ними все носятся как с писаной торбой. Я обошёл десятка полтора фирм, и все говорят, что это лучшее, что я могу найти. А при этом они так же зверски клацают, как и пунто, и паллини и морелли, разве что язычок чуть лучше и тише, но что толку если сам механизм очень звонкий. В общем, видео из отзывов на озоне на медиану поларис не врут - ничего бесшумного в них нет. Но в одной из фирм мне предложили замок Bonaiti, и вот он-то и оказался тем, что я искал. Механизм работает практически бесшумно, клацанья в конце хода ручки при втягивании язычка нет (правда, люфтов побольше, качество сборки мне больше у STV понравилось, но после установки в дверь это никак не проявляется). Язычок об ответную часть при закрытии ударяется с тихим глухим звуком, как у STV и AGB. Такие дела. В общем, кто ищет тихие замки, рекомендую STV и Bonaiti, а на сказки продавцов, что все замки шумят одинаково, не вестись.
WEREG
21.02.2023 в 10:07:47
Perplexed написал: Ну и про AGB: вообще не понимаю, что с ними все носятся как с писаной торбой
Потому что это патент AGB, при том честная Италия. А все остальные его клоны китайские включая СТВ и Бонаити, что бы там на них не было написано.
Perplexed
Казань
21.02.2023 в 19:56:26
WEREG написал: клоны китайские включая СТВ и Бонаити, что бы там на них не было написано
Как вы это определили?
WEREG написал: AGB, при том честная Италия
Даже если если это единственные честные итальянцы (хотя я всё-таки поподробнее почитал бы, в чём заключается нечестность остальных), то что толку с того, если они работают хуже?
