WEREG
WEREG
Монтаж дверей
09.12.2011 в 20:13:59
WITUZ написал : Это бзик или он категорически прав???
скорее бзик, нормальная фурнитура.
WITUZ
WITUZ
09.12.2011 в 20:21:08
WEREG написал : Сообщение от WITUZ
Спрасибо, успокоили
Samar
Samar
Самара
09.12.2011 в 22:25:37
WITUZ написал : дуб массив
что за массив, чьё производство? тяжелые, наверное.
WITUZ написал : латунные петли ( понравились универсальные)
сколько они стоят, толщина карт. А что предлагает мастер, свои петли?
WITUZ
WITUZ
10.12.2011 в 09:53:38
Samar написал : Сообщение от WITUZ
Толщина карты 3 мм. По цене не помню но не дешево. Мастер работает только с Арчи
Samar
Samar
Самара
10.12.2011 в 10:24:47
WITUZ написал : Мастер работает только с Арчи
По ручкам/защелкам он наверное прав, по петлям - хз, то что я видел, если рассматривать под лупой со штангельциркулем: то что качественное (возможно подлинное) стоит вдвое дороже (от 400р), а то что по ср. цене (около 200р) - мне не понравилось (разновысотность карт больше 0,3мм) P.S.
  1. Возможно мастер давно работает с Арчи, сейчас же много подделок.
  2. Нюанс - не стал брать Арчи универсал потому, что в сложенном состоянии зазор между картами - нулевой, т.е. петли надо ставить не заподлицо, а с выступанием - это некрасиво.
  3. Проще всего довериться мастеру, если делаете не сами.
WITUZ
WITUZ
11.12.2011 в 00:52:50
Samar написал :
  1. Нюанс - не стал брать Арчи универсал потому, что в сложенном состоянии зазор между картами - нулевой, т.е. петли надо ставить не заподлицо, а с выступанием - это некрасиво.
У универсвльных Морелли зазор 2-2.2 мм. между параллельными картами
  1. Проще всего довериться мастеру, если делаете не сами.
Дело в том что вся фурнитура куплена. До этого всегда навешивал сам когда делал ремонт в предыдущих квартирах, замки, ручки, петли покупал без особых заморочек в ближайшем хозмаге, инструмент - молоток, стаместка , дрель, но тогда был массив сосны под покраску и мелкие дефекты допускались. Все работает около 10 лет без проблем и двери радуют до сих пор. Сейчас дуб под лаком и хочу чтобы установка фурнитуры была идеальной а с молотком и стаместкой, сами понимаете, да и опыт все же тоже не маловажный фактор, поэтому было принято решение приглашать Мастера, но категорический подход мастера честное слово меня смутил, как может отразиться качество ручек и замка на установке двери и дальнейшей ее ( двери а не замка) эксплуатации. Могу допустить по петлям, но при наличии нормальной геометрии (1-2 десятки для дверной пели идеальный вариант), отсутствии люфтов, достаточной толщине металла думаю проблем быть не должно. Все же думаю что правильная подгонка, обеспечение необходимых зазоров, качественная врезка - самое главное, фурнитура если это не явная туфта - на втором плане.
vadim d
vadim d
11.12.2011 в 02:08:04
Против моррели особо бухтеть не буду. Вот только не эту ручку http://magotdelki.ru/katalog-produkcii/furnitura-dlya-dverey/ruchki-morelli/mh-13-mab.html в месте соедениея самой рукояти и центрального "стержня" мгновенно появляеться люфт. у других производителей похожей модели этого не замечал ,не исключено ,что данный дефект может проявиться в дальнейшем.
WITUZ
WITUZ
11.12.2011 в 09:33:45
vadim d написал : Против моррели особо бухтеть не буду. Вот только не эту ручку http://magotdelki.ru/katalog-produkc...mh-13-mab.html в месте соедениея самой рукояти и центрального "стержня" мгновенно появляеться люфт. у других производителей похожей модели этого не замечал ,не исключено ,что данный дефект может проявиться в дальнейшем.
Кстати по поводу люфтов, при выборе ручек в магазине обращал на эту особенность внимание, у Морелли он был минимальным. Без люфтов вообще ручек небыло
Ray Dee
Ray Dee
27.12.2011 в 12:48:25
WEREG написал : Если речь о магнитах, то не думая взял бы Bonaiti B-TWO (951), B-TWO (959), или B-FOUR (961), B-FOUR (969).
А что скажите о B-ONE?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
27.12.2011 в 23:21:46
Ray Dee написал : А что скажите
ничего хорошего
Ray Dee
Ray Dee
29.12.2011 в 17:38:10
WEREG написал : ничего хорошего
А в чем трабл?
