stroyman
stroyman
Омск
24.11.2013 в 22:11:05
rbpower написал : узнал, что нора-м гумно, апекс хорошо,
rbpower написал : можно доверять палладиуму
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Можно.
Слушай, как мастер отвечает;): -Надо не столько на названия смотреть и на мнения лжеспецов, а на имеющийся люфт в петле. Если люфт большой, то щель дверь-коробка у верхней петли будет более 4 мм (5-6). В низу 2-3 мм, что не есть правильно. Как уровнять? Врезать неврезную петлю? Думай.
бракодел
бракодел
Ярославль
24.11.2013 в 22:20:03
stroyman написал : Врезать неврезную петлю? Думай.
зажать в тиски (через прокладки ) и подрихтовать нежными ударами тяжелого молотка ;)
stroyman
stroyman
Омск
24.11.2013 в 22:25:00
бракодел написал : зажать в тиски (через прокладки ) и подрихтовать нежными ударами тяжелого молотка ;)
А лучше в магазе повыбирать тщательнЕй.;)
бракодел
бракодел
Ярославль
24.11.2013 в 22:28:55
stroyman написал : А лучше в магазе повыбирать тщательнЕй.
х.з. с новья нормальная была , а за 3 месяца потерлась основательно .плюнул и врезал ( в гараж неохота было идти :) )
stroyman
stroyman
Омск
24.11.2013 в 22:34:15
бракодел написал : х.з. с новья нормальная была , а за 3 месяца потерлась основательно .плюнул и врезал ( в гараж неохота было идти :) )
Так и я не исключаю такой вариант. Если аккуратно сделано, там и не видно врезана она или нет.
бракодел
бракодел
Ярославль
24.11.2013 в 23:10:32
stroyman написал : Так и я не исключаю такой вариант. Если аккуратно сделано, там и не видно врезана она или нет.
Все равно , будет времени побольше -заменю на разъемные
stroyman
stroyman
Омск
24.11.2013 в 23:12:35
бракодел написал : заменю на разъемные
Разъемные врезные?
бракодел
бракодел
Ярославль
24.11.2013 в 23:13:36
stroyman написал : Разъемные врезные?
Да
stroyman
stroyman
Омск
27.11.2013 в 17:09:07
Засада при выборе в том, что как проверяют люфт? Слегка подергают - не гремит, не шевелится. Но там довольно-таки густая смазка. Надо прилагать достаточное усилие. Впрочем это и врезных петель касается. Одного производителя, но разных партий, могут отличаться. И даже в одной закупке.
vago083050
vago083050
30.11.2013 в 22:10:48
По просьбе дублирую из соседней темы. Вырвано из контекста, но думаю, что понятно.
Prophet45 написал : Где в Москве всё это купить по хорошим ценам?
Ручки Colombo в Юнионе, там же можно и замки AGB, там же и скрытые петли, но правда не Koblenz, а Anselmi - они не хуже. Насколько цены будут "хороши" можно посмотреть в их прайсе. На большее рассчитывать не прийдется. Либо в РИР, но там нет ручек Сolombo. В розницу они не продают, для этого имеются специальные товарищи. Искать дешевле в рознице петли и замки возможно имеет смысл, но это лучше у монтажников уточнить, а ручки Colombo скорее всего дешевле не найдете.
Prophet45 написал : Ручки только эти http://www.rir.ru/product.asp?gr=7&subgr=152 интересные.
Manital конечно хорошие итальянские ручки, к качеству вопросов нет, но дизайнер у них по-моему китаец;)
Prophet45 написал : Что ещё есть из интересных ручек до 25 евро?
Ничего "интересного" нет. Есть "неинтересное", но вполне себе стильное и качественное, выше уже указывал три модели Colombo: Robot, Robodue, Robotre. Остальное - китай, или итальянский закос под китай, как Manital:D да простят они меня:o Не экономьте на пуговицах, а если и экономите, то не ищите "интересного", просто достойного будет достаточно. Дешёвые понты - главный бич всех ремонтов:)
P.S. Всё интересное в ручках начинается примерно с 4т.р. Можно поглядеть на досуге: Colombo Olivari Valli&Valli Mandelli Salice Paolo Enrico Cassina
vago083050
vago083050
30.11.2013 в 22:24:39
Такое решение максимально незаметное и удобное для скрытых дверей
Видео Каталог
