Andryha
Andryha
Саров
09.11.2019 в 12:49:25
Заказал белые двери Quadro Волховец, со скрытыми петлями и замком цвета матовый хром. Приглянулись ручки Palladium Proton GF. У них цвет указан - палладиум. Представить не могу будет ли он смотреться с матовым хромом и с белыми дверьми? Посоветуйте пожалуйста. Второй вариант это Sillur 120. Ручки отличные и цвет совпадает, на другой квартире такие стояли, но мне кажется они больше подходят к классическому интерьеру, а сейчас у меня типа минимализм с вкраплениями лофта)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.11.2019 в 18:16:53
Ulrika, Сотых (613-4) петель за глаза для статуса любой серии, только обязательно смотрите что бы они в коробках были. Что касается ручек, то у Арчи они лучше пока. Andryha, Силур это то же Арчи
aleksandre98
aleksandre98
14.11.2019 в 21:43:39
Нужен замок с вертушкой в межкомнатные двери ProfilDoors 1U. Толщина двери 36мм. Как такой вариант APECS SC-60-Z-C-NI? Размер ведь подходит? Пранируется установить его в AGB MEDIANA POLARIS под цилиндр+отв. планка, мат. хром (B05103.50.34.567)
Крейсер
Крейсер
Владимир
14.11.2019 в 23:39:46
aleksandre98, толщина двери 36 мм, толщина декоративных накладок примерно по 8..10 мм с каждой стороны, получаем около 56 мм. То есть, цилиндровый механизм по вашей ссылке должен подойти. https://apecs.com/review/mekhanizmy-sekretnosti/kak-pravilno-podobrat-tsilindr-po-razmeru/
san_
san_
16.11.2019 в 12:02:21
Доброго дня, подскажите, пожалуйста, хорошие ли замки Bonaiti? Были оплачены и выбраны AGB MEDIANA POLARIS, но по факту привезли с дверями другие и утверждают, что они лучше.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
17.11.2019 в 13:18:59
san_, Выбрали и оплатили VOLKSWAGEN, а привезли SKODA. Выбрал и оплатил квартиру на десятом этаже, а оформили на втором. И утверждают что для вас это лучше. Как же это можно назвать?
ТГ @kartuz_martuz
umberto
umberto
06.12.2019 в 09:50:46
господа, подскажите, пожалуйста. Поставили двери Статус Оптима. Стоят замки AGB с пластиковой собачкой (бесшумные)и ручки Colombo. Но чтобы открыть дверь нужно приложить очень большое усилие к ручке, чтобы собачка вошла внутрь замка. Захлопывается идеально. Пальцем собачка ходит идеально. А вот при нажатии на ручку усилие очень большое, и ручка еще и не уходит обратно наверх сама, не встает на место - нужно помогать. Установщик сказал, что приработается. Но я не верю ему. Что не так с установкой ?
Крейсер
Крейсер
Владимир
06.12.2019 в 22:22:58
umberto написал: ручка еще и не уходит обратно наверх сама
Конкретный косяк установщика.Это происходит от того, что саморезик, один или несколько, прижали корпус замка. Попробуйте снять накладку на ручку, под которыми саморезы, ослабьте немного их, результат не заставит себя ждать. Следующая причина; отверстие под квадрат слишком маленькое. Ещё. Ручки установлены с перекосом, так это или нет, посмотрите со стороны замка на ручки, они должны быть на одном уровне.
modsamara
modsamara
12.12.2019 в 19:29:08
подскажите пожалуйста купил двери эльпорта Легно-21(29кг) 80*200 и планирую сам поставить выбираю фурнитуру, предварительно решил так
Петля дверная накладная Palladium 2BB-100 CP замки agb mediana evolution wc Дверная ручка Palladium Agata SN/CP
Знаю ваше отношение к бабочкам, но возится с врезкой еще и петель совсем не хочется и боюсь что результат будет хуже чем с самыми стремными бабочками Может есть более надежные-долговечные бабочки чем паладиум? имеет ли смысл брать замки АГБ, вроде как полно аналогов за 300р? с другой стороны АГБ всего 750р, не такая уж и большая цена
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
16.12.2019 в 22:32:39
modsamara написал: имеет
имеет
modsamara написал: Может есть более надежные-долговечные бабочки
Нет, если решили ставьте по 3, а лучше 4 петли на полотно.
modsamara написал: замки agb mediana evolution wc
Замки тоже врезать не будите? У эволющена лицевая планка и ответка по 3 мм каждая.
modsamara
modsamara
17.12.2019 в 09:45:10
спасибо я уже переобулся в процессе:) замки взял АГБ взял Петля дверная универсальная Palladium N 500 C-S-4" SN надеюсь они не полный шлак? ну и фрезер в аренду возьму, чтобы все это аккуратно зарезать
подскажите. есть какие-то минусы у магнитных ограничителей дверей?
