Кулибин
22.11.2009 в 13:21:20
В общем на чердачное перекрытие из деревянных пятиметровых балок установлены несколько подпорок, на которые опирается каркас кровли. Старые балки изрядно прогнулись и подгнили и я их поменял. А когда опирал на них подпорки крыши, то доска пятидесятка, лежащая под это дело на трёх балках, выгнулась немного как схематично изображено на рисунке. Это ещё снег на крышу не лёг...Подумал заменить эту доску швеллером, подложив под него полоску рубероида, но опыта ноль в этих делах - вдруг какой конденсат или ещё чего. Чердак не отапливаемый, перекрытие засыпано 200мм шлаком. Как моя задумка - не навредит ли чему?
Кулибин
24.11.2009 в 00:04:58
Неужели никто не может оценить задуманное?
Палецкий
Ровно
24.11.2009 в 01:16:57
2Кулибин Не понятно, что изображено желтым цветом (подковка) . А так, то тема абсолютно рабочая при условии отсечки дерева от металла хотя бы рубероидом. По размерам швеллера ничего не скажу ..расчет нужен
Палецкий
Ровно
24.11.2009 в 01:30:13
2Кулибин в догонку ..все понял , желтым у Вас швеллер ..нормальная тема
Кулибин
24.11.2009 в 09:21:04
Ну да - жёлтым изображен швеллер, вернее та доска, которая стоит сейчас и которую я планировал поменять швеллером. Длина доски порядка 1200мм а толщина 50мм. Ранее там , по ходу, берёза стояла и то прогнулась. Может дуб и выдержал бы такую нагрузку но где его взять....А швеллер с гарантией выдержит ток я сомневался по применению в таком месте. Спасибо за подсказку!
Палецкий
Ровно
24.11.2009 в 22:01:27
Кулибин написал : Ранее там , по ходу, берёза стояла и то прогнулась. Может дуб и выдержал бы такую нагрузку
Береза и дуб не пригодны для деревянных перекрытий ..сосна нужна. В Вашей ситуации можно нарастить проблемную балочку с двух сторон сосновой доской 50мм ..стянуть в пачку четырьмя болтами или шпильками
Кулибин
24.11.2009 в 23:32:45
Не, я имел ввиду опорную доску на которой столб, подпирающий каркас крыши стоит. А сами балки у меня хвойные. Просто в данный момент изза прогиба этой доски основная нагрузка идёт на центральную из трёх опорных балок. Прогиб по центру достигает 5-8мм и это мне не нравится, т.к. когда на крышу ляжет снег он явно увеличится. Прикинь, что будет с гипсокартоном, который пойдёт по этим балкам...
Палецкий
Ровно
24.11.2009 в 23:40:23
2Кулибин Я понял. Конечно же лучше распределить нагрузку на три балки. Но можно и усилить несущую способность прогнутой балочки
Кулибин
24.11.2009 в 23:42:21
Спасибо, ясно...
палеха
11.11.2010 в 23:15:13
Сосед по даче (профессиональный плотник и столяр) в качестве половых балок в рубленном доме использовал рельсы, на выпущенные рельсы опёр и балкон на мансарде. 20 лет прошло и всё ОК. Рельсы отделял от брёвен рубироидом. Рельсы (от узокалейки) взял из разобранного дер. дома в Рыбацком (посёлок сносили). Дому в Рыбацком было более 60 лет -- гнили не было.
