NAP
NAP
Сумы
03.02.2010 в 10:33:54
2tunis Узлы вы категорически фотографировать не хотите. Это что бы лишних вопросов не задавали? А если кто толковое что присоветует? Переделывать сложнее. Имхо.
Владимир-Ф
Владимир-Ф
Мариуполь
03.02.2010 в 11:15:16
SER2009 написал : найди КПП от мотоцыклов МТ10---- Урал----К 750 Вот тебе и редуктор (А какой набор скоростей будет) Есть Возможность поставить сцепление Мотоцыклетное
Вот, не помню где скачал, прошу прощения у автора))) Ток это уже будет КВ-З-Д)))
Trohim
Trohim
Белая Церковь
03.02.2010 в 12:52:10
Владимир-Ф написал : Вот, не помню где скачал, прошу прощения у автора))) Ток это уже будет КВ-З-Д)))
Здравствуйте самодельщики это мое творение. Вот фото процесса сборки.
NAP
NAP
Сумы
03.02.2010 в 13:06:07
2Trohim Все и стало куда и полагалось. Пару тройку слов о конструкции или ссылку где об этом написано.
Lysenko
Lysenko
Харьков
03.02.2010 в 13:54:02
2Trohim
Какое понижение с коробки на мост?
Trohim
Trohim
Белая Церковь
03.02.2010 в 15:02:48
Lysenko написал : Какое понижение с коробки на мост?
Передаточное число звездочек 1к4,2.Маленькая 10зубов большая от мотоцикла иж 42ил43 точно не помню.По началу было 2.8 бегал очень быстро, для транспорта нормально при копке картофеля чуть газу-зарывался.При 1к4,2 стало нормально копал на чуть повышеных холостых.
Trohim
Trohim
Белая Церковь
03.02.2010 в 15:17:37
NAP написал : Пару тройку слов о конструкции или ссылку где об этом написано.
Двигатель уд-25,коробка от мотоцикла Днепр-10,мост москвич.Колеса Чешские 5,5х15.Карбюратор К65д-родной был с регулятором на 3000 оборотов.
NAP
NAP
Сумы
03.02.2010 в 15:35:54
2Trohim Спасибо. Сколько уже в эксплуатации?
Trohim
Trohim
Белая Церковь
03.02.2010 в 16:10:21
NAP написал : Спасибо. Сколько уже в эксплуатации?
Собирал прошлым летом,успел только на копку выкопал 15 соток картофеля,ну и все перевез с огородов.Готовлю на следующий сезон навеску
LVN
LVN
Липецк
03.02.2010 в 16:42:14
Подскажите порядок сращивания двигателя и коробки.
Trohim
Trohim
Белая Церковь
03.02.2010 в 17:37:45
LVN написал : Подскажите порядок сращивания двигателя и коробки.
В место родного ставим маховик от днепра,посадочное отверстие которого больше,для этого нужно выточить конусную втулку с местом под шпонку,шпонка также от днепра,толщину втулки не скажу,я сделал из полоски стали 2.5мм немного маловато,маховик садился глубоко и тарелка сцепления упералась в резьбу коленвала,я резьбу чуть сточил,а можно было поставить втулку чуть толще.Дальше ставим коробку и под нее делаем крепление в процесе провеяя на соосность.Словами все не описать!
