24.02.2010 в 20:02:27
klesch Интересно каков будет ресурс движка при такой эксплуотации А аппаратец зачетный МАЛАДЦА!:applause:
24.02.2010 в 20:22:38
У меня стоял сначала ПД-10 с редуктором ДТ-54 был переделан на воздушное охлаждение,
Честно - не понравилось, очень любит обороты, бензин и масло. Очень ну очень частое явление
перемыка на свече глохнет, что в горах чревато.
Через год поставил ЗИД-4.5 радости небыло придела это слон который не хотит умирать.:a
Отработал почти семь лет, использовался по полной, а попросил только замену колец и перетяжку шатуна.
понял одно что иногда 4.5 больше чем 10 :cool:
24.02.2010 в 21:35:42
поздравляю klesch ! супер тракторок вышел
24.02.2010 в 22:20:08
Здраствуйте, вот зашел на ваш форум, и не смог сдержатся чтоб не купить, сегодня бензопилу "Урал" 2. У меня давно вызревает мечта , что бы сделать мотоблок, вот и решил с чего-то начать.Желательно чтоб по проще было. Подскажите пожалуйста как соеденить:
1.двигатель и малый шкив, от чего можно взять шкив, нужен ли родной редуктор?как удлинить этот вал.
24.02.2010 в 22:27:16
czescz написал : Подскажите пожалуйста как соеденить:
Начните читать эту тему с первой страницы и на все вопросы найдете ответ.
25.02.2010 в 09:50:55
2klesch Ждем фотосесию.
25.02.2010 в 15:34:31
klesch Да я вроде раза два точно перечитывал, с 1 по 9 стр. Можна конкретнее посты пожалуйста. Мало конкретики все о том о сем.Нет фотографий как напримере блога "Как сделать електромотоблок не выходя из мастерской" (как бы так вроде называлась)...
25.02.2010 в 15:40:28
czescz написал : Можна конкретнее посты пожалуйста.
Пост 23. Соединение двигателя с валом ведущего шкива.
На первичный вал КПП шкив крепится через ступицу диска сцепления.
25.02.2010 в 17:14:57
klesch скажите пожалуйста, как устроен механизм подъема навесного. и как фиксируется?
25.02.2010 в 19:53:59
25.02.2010 в 20:06:45
25.02.2010 в 20:09:28
25.02.2010 в 22:31:06
czescz написал : Мало конкретики все о том о сем.Нет фотографий как напримере блога "Как сделать електромотоблок не выходя из мастерской" (как бы так вроде называлась)...
Не ожидал, большое спасибо!
25.02.2010 в 22:36:58
2klesch Спасибо. Не плохо было бы образмерить. Колесную базу, высоту сидушки, растояние до руля и пр..
25.02.2010 в 22:46:30
Stels-ua написал : Не ожидал, большое спасибо!
Когда первый раз смотрел Ваш блог на лысине волос шевелился от Вашего трудолюбия и желания поделиться с окружающими. Успеха.
