tunis
tunis
23.08.2010 в 09:58:01
v-a-d-o-s не скинете схемку проводки на ваш мотор от тулы? имеется в наличии такой же а как подключить чтоб все работало не знаю
v-a-d-o-s
v-a-d-o-s
Великие Луки
23.08.2010 в 20:06:59
tunis написал : v-a-d-o-s не скинете схемку проводки на ваш мотор от тулы? имеется в наличии такой же а как подключить чтоб все работало не знаю
схему использовал вот отсюда http://www.motoroller.org.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=259&postdays=0&postorder=asc&start=195 конкретно вот эту пока всё без проблем работает
Poloshky777
Poloshky777
Сумы
23.08.2010 в 22:36:43
Уважаемые подскажите посмотрел сайт ТД "Булат" хочу взять дизельный двигатель на мотоблок Володи Клеща. Но есть дилемма брать со шпонкой на выходном валу или без. Кто просветит в чем разница? Благодарю
tunis
tunis
23.08.2010 в 23:05:51
что скажите по поводу такой регулировки? у меня вспашка лучше стала
tunis
tunis
23.08.2010 в 23:08:10
еще вопросик, на лемехе видно где земля стерла краску,это правильно плуг работает или нет? поскажите
umnyi
umnyi
24.08.2010 в 12:31:50
tunis написал : что скажите по поводу такой регулировки? у меня вспашка лучше стала
еще одной регулировки не хватает,что б выставить стойку вертикально когда правое колесо идет в борозде ниже левого. А про лемех - этот плуг изначально нормально пахать не может. Я его переделал полностью и был удивлен, тем как легко можно пахать даже тяжелые почвы.
tunis
tunis
24.08.2010 в 18:52:14
umnyi -а фото можно глянуть вашего плуга?
umnyi
umnyi
25.08.2010 в 03:04:21
tunis написал : umnyi -а фото можно глянуть вашего плуга?
Узнаете?:) На тяжелых почвах толку от него мало.
umnyi
umnyi
25.08.2010 в 03:08:33
В итоге от него осталась только часть отвала и кусок стойки к которому крепится регулировочный винт.
  • лемех.
v-a-d-o-s
v-a-d-o-s
Великие Луки
25.08.2010 в 11:15:48
попробовал добавить чуть побольше видео
минитрактор
tunis
tunis
25.08.2010 в 16:33:42
прям лунный вариант какой то! у вас угол атаки стал меньше, соответственно легче резать землю. правельно?
