sergio1402
Тирасполь
12.11.2010 в 20:09:20
день добрый самодельщики! подскажите пожалуйста можно ли к крестовине камазовского кардана приварить ось или палец? и как это сделать? ветераны авторемонта говорят что это невозможно т.к. он каленый, и сварочный шов будет лопаться.
Stels-ua
Луганск
12.11.2010 в 20:50:53
надо засверлиться, чтоб шов в более благоприятных условиях работал
tunis
12.11.2010 в 21:41:19
sergio1402-попробуйте нагреть сначала место сварки,( об этом писали выше) и сваривайте на горячую
LVN
Липецк
13.11.2010 в 10:20:21
Переделываю крепление двигателя Т-200, желательно с возможностью натяжки цепи, звездочки приводные стояли 13-38, редукция в 3 раза - сильно медленно, сегодня на рынке купил 27 зубов (задняя Муравья). Скорость по расчетам Атол- от 2,18 до 28 км\ч, самое то, что надо. За выходные должен перевернуть диф.
Шерхан
13.11.2010 в 11:40:18
Всем привет!:) Стряпаю передок, короче смотрите что получается....:o
Шерхан
13.11.2010 в 11:45:16
Крепление к коробке усилил - посадка на 6 шпилек:
Шерхан
13.11.2010 в 11:52:57
Когда варили чулки, фланцы чуть повело - немного подправил на наждаке, в общем на герметик сядут нормально. Сейчас проблема - как бы просверлить полуоси:confused:
LVN
Липецк
13.11.2010 в 12:31:04
А тяги рулевые не получилось от машины поставить? Или это замысел такой? Крепление качающейся балки понравилось- солидно....
Шерхан
13.11.2010 в 13:50:30
LVN написал : А тяги рулевые не получилось от машины поставить?
В наличии есть волговские, жигуля и оки. Но всё это массивно, как не пристраивал - не катит;)
alexku59
Йошкар-Ола
13.11.2010 в 17:02:28
от запорожца компактные рулевые тяги вы уж постарайтесь ато балка в целом классная а тяги как то не серьезно
segakt10
13.11.2010 в 18:11:52
alexku59
А можно фото передней балки покрупнее
Шерхан
13.11.2010 в 18:31:13
alexku59 написал : балка в целом классная а тяги как то не серьезно
:) Благодарю за комментарии:) Ну и постараюсь отбрыкаться от ( нападок ) на жидкие тяги:o Вот фото балки и рулевой рейки Оки , как видите тяга рейки нисколь не крупнее остальных тяг, а ведь расщитана она на куда более высокие нагрузки (сужу по себе - года три назад на Оке занимался сдачей металла, при полном весе в 670 кг грузил в неё до 600 кг железяк + свой вес в 85 и пробег 75 км в один конец) - ходила без вопросов:yu разобрал только из-за гнили. При весе тракторёнка в 300, максимум 400 кило такого запаса прочности по моему выше крыши - уверен, ходить будет! Представляю, какие комменты будут далее: на верху фото лежит маленькая чёрная херь, короче это сустав типа шаровой (ну очень маленькой:D) из механизма поднятия стёкол Волги, так вот её я планирую установить на конец тяги рулевой рейки, если на фотке опустить эту херь немного вниз, то она как раз лягет на это место:) Ну а если вся эта ситуёвина развалится при первом выезде - то естественно отпишусь и покаюсь:yu Да вот ещё фото моего аппарата, на нём всё рулевое не намного толще и массивнее, а ходит и как говорится вопросов не задаёт:p
tunis
13.11.2010 в 18:40:34
Шерхан-видео вашего трактора есть ?!
alexku59
Йошкар-Ола
13.11.2010 в 18:59:51
Шерхан написал : Ну и постараюсь отбрыкаться от ( нападок )
я нападать не собирался, простите если обидел просто мне кажеся шаровый шарнир работает маягче я не навязываюсь решать вам
alexku59
Йошкар-Ола
13.11.2010 в 19:09:42
segakt10 написал : А можно фото передней балки покрупнее
вот что есть если что не понятно спрашивайте пересниму
