Шерхан
Шерхан
13.11.2010 в 19:38:11
tunis написал : Шерхан-видео вашего трактора есть ?!
Нет, только фото:) Сейчас стоит без задних колёс, колёса 15 шиповка недавно поставил на Волгу, есть колёса на 14, никак руки не доходят переделать ступицы:o
segakt10
segakt10
13.11.2010 в 20:03:12
alexku59 Интересное и простое решение, просто хочу поближе рассматреть. Написал потом увидел фото. Спасибо.
alexku59
alexku59
Йошкар-Ола
13.11.2010 в 20:06:58
segakt10 написал : Интересное и простое решение, просто хочу поближе рассматреть
завтра наделаю еще фоток и выложу
LVN
LVN
Липецк
14.11.2010 в 11:33:04
Перевернули диф. Ревизию раме и креплению движка делаю. Вопрос- двигатель лучше укрепить на площадку на колоколе(так раньше было) или к швеллеру рамы, который крепится к чулкам моста?
lexx
lexx
Серов
14.11.2010 в 14:39:46
LVN написал : . Вопрос- двигатель лучше укрепить на площадку на колоколе(так раньше было) или к швеллеру рамы, который крепится к чулкам моста?
мое мнение-жосткая связь с колоколом и поддерживающим потшипником перв вала должна быть обязательно тк цепь будет стараться стянуть валы звездочек .
lexx
lexx
Серов
14.11.2010 в 14:54:53
sergio1402 написал : день добрый самодельщики! подскажите пожалуйста можно ли к крестовине камазовского кардана приварить ось или палец? и как это сделать? ветераны авторемонта говорят что это невозможно т.к. он каленый, и сварочный шов будет лопаться.
ничего нигде не лопнет.но варить нужно на большом токе чтобы крестовина хорошо прогрелась и лучше с фасками.у бати на тракторе из газоновских крестовин шквотня были и все нормально было хотя вес трактора был близок к тонне и колеса передние с мото урал на 19 дюймов.
awax2000
awax2000
Луганск
15.11.2010 в 12:43:53
alexku59 написал : вот что есть если что не понятно спрашивайте пересниму
отличная задумка!если можно,пожалуйста,детальнее сфоткайте узел крепления ступицы(интересен вариант сварки рычагов)
начал сборку своей версии КВ,так что 13 ноября 2010 года,так сказать "зачатие" для двойни КВшек.
alexku59
alexku59
Йошкар-Ола
15.11.2010 в 16:53:44
awax2000 написал : если можно,пожалуйста,детальнее сфоткайте узел крепления ступицы(интересен вариант сварки рычагов)
ступизу взял от запора только убрал тормозную часть просверлил 4 отверстия для крепления колеса от СЗД а рычаги сначала отрезал те концы где крепится поворотные шары потом нагрел и выпрямил рычаги и приварил концы обратно на фото видно:
ВалерийБ
ВалерийБ
Хмельницкий
15.11.2010 в 18:49:58
Всем доброго времени суток, хорошего настроения и здоровья. Вот поменял направление движения. Теперь вперед 4 , и назад одна скорость. Как положено. Особая благодарность LEXX за помощь. Открутил 4 гайки в колоколе, 4 внизу, постучал рукояткой молотка-коробка разошлась легко. Перевернул, на фото уже перевернут, дифференциал. Протер и смазал герметиком место стыка. Собрал. На все два часа. Спасибо форуму и коллегам.
lexx
lexx
Серов
15.11.2010 в 20:00:43
2ВалерийБ незачто.а зазор в зацеплении главной пары не регулировали?рискуете.
qrz05
qrz05
Черкассы
15.11.2010 в 21:53:56
lexx написал : а зазор в зацеплении главной пары не регулировали?рискуете.
Да , а как его правильно отрегуллировать?
